stein
Sve objavljeno od stein
  1. Posle lepljenja i sušenja lepila, nanese se tanak sloj kita za drvo, prebrusi, popravi i...Može i više puta, sve dok se ne dobije zadovoljavajuće ravna površina...
  2. I dalje...
  3. slikice...
  4. Nema tu šta mnogo da se priča. Treba kupiti drajvere (ponekad to znači naručiti i čekati) i treba sklopiti kutije. Ovo bi bio jedan od primera kako čak i stvari koje na prvi pogled mogu delovati komplikovano, zapravo mogu da se urade u dnevnoj sobi. Sve ploče za kutiju se mogu izrezati uslužno, treba malo lepila, ugaonik, nekoliko stega i nešto novinske hartije da se pod zaštiti. Finiš je nejjednostavnije izvesti sa valjkom i bojom. Ostalo na slikama...fe126e.pdfNapomena: Prečnik bas reflex otvora nije 30mm kao što je u pdf dokumentu nego 50mm. Proporcionalno odgovara 50mm a i matematički, grešku su napravili u pisanju.
  5. Dijagonala sobe ti je mjerilo za najnižu frekvenciju. Dakle, sve preko 8" je preveliko. 6" djeluje ok za toliku sobu, obzirom da ima i namještaja.edit: kod mene mali 5.5" Fostexi (horne) rade sa pojačalom od 2x3.6W a do "12" može samo kada se luduje i galami pol autobusa gluvaća...
  6. Ako ćeš da prerađuješ, onda nemoj EL34 nego KT90. Koštaju malo više (ne obavezno) ali koliko znam, korene vuku upravo od lampi koje tražiš. Svuda se prijavljuju kao pentoda, ali je koliko znam, zapravo u pitanju tetroda... http://www.eierc.com/rc/KT90.htm
  7. Fidelinka radi, to što se neko zeza sa knjigovodstvom očigledno ne menja na činjenici da narodu treba 'leba i igara... Iskreno rečeno, ja njihov hleb baš i ne gotivim, posle pola dana se sav raspada i mrvi. A i imam tri pekare u blizini pa nekako uvek bude lakše uzeti hleb i ne čekati u posluzi u redovima zbog pola vekne. Nego, nije mi jasno kakve veze ima Fidelinka sa Sonidom...
  8. Ej, sad da se ubijem, ne mogu da se setim ničega više. Izgleda da me čeka čitanje svega iznova... stupid...
  9. kiša, pa ne prestaje...
  10. Koliko vidim ovde će stranice biti ravne i paralelne. Da li je to samo za probu ili konačno rešenje?
  11. A, to? Dobro.
  12. Imam i ja nešto novo. H.Pylori IgG...
  13. I šta bi?
  14. Čuj tu fali samo Zenova slika... Ovo pišem samo zato da imam jedan post više od Zena...
  15. stein
    Prilagodni trafo
    Može i kutija za cipele. Oženjeni su tu u prednosti. Žene obično kupe po desetak i više pari obuće pa ih posle drže po kutijama i uglavnom ih nikada više i ne obuku. E onda se lepo nekoliko takvih kutija isprazni, i tamo se lepo ređaju važne stvari, kao što su stare lampe kondenzatori iz starih radio i TV aparata, limovi za transformatore... Nije šupa jedino mesto... Ormarići sa kutijama za cipele mogu biti čarobni kutak...
  16. stein
    Prilagodni trafo
    Sramoto!http://sound.westhost.com/xfmr2.htm#s131
  17. stein
    Prilagodni trafo
    Procep i air-gap su isto. To je Sipi već spomenuo. Sedi, ne paziš na času, jedan
  18. stein
    Prilagodni trafo
    Da ali onda bi moglo i da se premota pa da budu izlazni. Svakako bi najbolje bilo da se mogu iskoristiti ovako kako stoje, ali ako ne uvek može da se rastave i ... ostave u šupu... Dok se ne odluči šta bi se radilo. Ne bih ih bacio nikada.
  19. stein
    Prilagodni trafo
    Piše lepo na šemi da su za 100V liniju... Teško ovako bez ikakve intervencije. Ostavi kupus da se snalazi sa kamenjem.
  20. Pile, Tvoja fotka je mnogo bolja. (snimio sam kućište za komp, reggae policu, piraterijske zalihe CDa koje valjaš vikendima i... o ostalim detaljima neću
  21. Dakle, dođe mi da zaključim da tvoje kutije nisu na slici koju si prikačio, ali su iste po veličini, obliku i pojavi. Dooobrooo...
  22. Dakle, ti nemaš te kutije kod sebe... još?
  23. stein
    P: 2G DDR3 RAM
    Prodaje se Patriot PSD32G16002, 2GB PC3-12800 1600MHz CL9, ne treba mi više. http://www.patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=3&catid=34&prodgroupid=113&id=955&type=1Zarad provere, ode se na konfigurator ( http://www.patriotmemory.com/configurator/index.jsp ) i izabere memory search, motherboards, izabere se matična ploča koju posedujete ili želite da kupite i vidi se da li je ova preporučena... Moja kombinacija nije na spisku ali savršeno stabilno radi. Kome treba, ovo je cena ispod svake cene. Skoro novo.45€, PP ili 0600 432 379
  24. Nemoj reći da si SVE ovo na slici napravio? Daj neku specifičniju sliku/fotku baš-baš onoga što si napravio... i nemoj reći da nemaš čime da slikaš...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
