16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Mislim da u ovoj veličini i gabaritima kutije, sam krst ne doprinosi mnogo čvrstini niti razbijanju talasa. Kutija je mala, a već preko deset kilograma teška. MDF je još gušći od drveta pa tu jednostavno nema prostora za neželjene vibracije kućišta... Da je kutija iznutra ravna, tj da prati konture spoljašnjeg oblika, onda još krst i ima smisla, ali ovako, ne bih to smatrao nekim posebnim dobitkom...
Suštinski gledano, to je nešto što sam i ja hteo da predložim, utoliko pre što sam ljubitelj oblaganja neposredne blizine visokotonca eko-kožom a ovakvo rešenje prosto vapije za takvom vrstom intervencije
Ma sve može... Samo ko će sve to što može i da napravi... (? - pitam se, ja, onako, neobavezno )Elem, kad se vratim s roditeljskog, mogu da pokrenem korekciju tipa 3 u 3-1...Za sada, samo čisto reda radi, konverzija rupe u nema rupe...
Ja odem da spavam a vi slinite
Dobro, to znači da umesto ploče broj tri ide ploča broj 3a (ili kakvo god ime da joj dam pošto nije ista...)Sutra. Mene danas otkidaju nervi u levom ramenu. Sve će biti toliko precizno koliko precizne podatke imam na raspolaganju. Program radi šta mu se kaže, a što ne kažeš, ne znam ni ja a bogami ni program. Sve se kalkulacije i prikazi kreiraju na osnovu podataka. Pošto na crtežu postoji samo jedna ploča sa oznakom broj 3, onda svaka koja ima taj broj jeste ista kao i svaka druga sa istim brojem. Dakle, donja #3 i gornja #3 će biti zamenjena pločom #3-1
I meni malo dosta za danas... Mass properties of SMK-box assembly ( Assembly Configuration - Default ) Output coordinate System: -- default -- Mass = 10620.61 grams Volume = 16858117.17 cubic millimeters Surface area = 2481886.22 millimeters^2 Center of mass: ( millimeters ) X = -1.02 Y = 210.86 Z = 40.70 Principal axes of inertia and principal moments of inertia: ( grams * square millimeters ) Taken at the center of mass. Ix = (-0.00, 0.99, 0.15) Px = 213883661.23 Iy = (-0.00, -0.15, 0.99) Py = 261446142.17 Iz = (1.00, -0.00, 0.00) Pz = 331414886.56 Moments of inertia: ( grams * square millimeters ) Taken at the center of mass and aligned with the output coordinate system. Lxx = 331414803.65 Lxy = 5717.99 Lxz = -76030.39 Lyx = 5717.99 Lyy = 214931047.31 Lyz = 6979923.87 Lzx = -76030.39 Lzy = 6979923.87 Lzz = 260398838.99 Moments of inertia: ( grams * square millimeters ) Taken at the output coordinate system. Ixx = 821204829.35 Ixy = -2278234.15 Ixz = -516916.74 Iyx = -2278234.15 Iyy = 232537541.86 Iyz = 98130759.47 Izx = -516916.74 Izy = 98130759.47 Izz = 732604464.57
i onda jedna malo manje prefinjena slika sa sve rupama, bez falcovanja. Ne nađem detalje o potrebnom upuštanju okvira zvučnika u dubinu?
Nemam mediapan u bazi podataka pa sam uzeo neku hrastovinu, čisto onako, probe radi. Segment označen brojem 1...
Parasolid je nativ format za moj SW, ali IGES, STP ili DXF svakako prolaze. Međutim, čak i DWG ako ne ide grugačije može da se iskoristi. DWG je ograničen na 2D što mi opet, ne smeta jer mi nije nikakav problem "prevući" ga... Sve se zapravo svodi na očuvanje oblika i proporcije samog "tlocrta", treća dimenzija je podložna varijaciji... Kao što bih recimo nacrtao presek nekog hladnjaka (profil) i odatle sa jednom jedinom komandom odredio i kreirao treću dimenziju, tojest visinu profila. Ako je reč o jednom crtežu ili više pojedinačnih, više bi mi odgovaralo više komada gde je svaki sloj zapravo zaseban crtež, ali u suštini, i *.CDR skroz paše - ne novije od X4! Pošalji mi na mail. stein(skloni ovo)@024wifi.net
I'm glad you made it in such a short time... When I figured how much time you will need to get home and based on the initial amount of extra time the trains in Serbia need to travel each of many kilometers ahead of you, I figured you'll be home in about seven or eight days of travel... Guess I forgot that the time the train needs to get from Belgrade to Subotica can not be the measuring tape to calculate the speed of your travel once you get over the border... Anyway, you have been our dear guests we'd like to have as guests anytime in the future... Even if that means you'll have to travel back in time again... ;)Anyone who claims that time travel to past is impossible, obviously has not been in Serbia... :rofl:However... Still, he forgot to mention the "Serbian Railways FACTOR"
Aluminijumski lim je, da bude neke koristi i od mene, najvažniji ako pričamo o delovima kućišta koji u isto vreme vrše funkciju odvođenja viška toplote sa elelmenata koji se ne smeju pregrevati preko neke granice. Veoma zahvalan za hladnjake, mnogo manje zahvalan za izradu kućišta. Ćelični lim je mnogo zahvalniji za izradu kućišta, a na kraju dana, kada se svedu računi, daje mnogo više za manje uloženog novca. Ko se dohvati table lima od 3mm aluminijuma, neka ga, blago njemu, ali poučen mnogim dosadašnjim iskustvima i obogaćen novima, sledeće kućište za neko pojačalo ću prvo da skiciram na papiru, potom da iscrtam u svom 3D CAD programu, a potom prosledim na lasersko rezanje i savijanje. Kada bude gotovo, imaću na kućištu upravo sve ono što želim, sve tamo gde želim i veoma precizno, jedinstveno, tačno i originalno, a po računicama koje sam izveo, veoma originalno i ispod cene samog aluminijumskog materijala. Hladnjaci se, naravno, u slučaju gradnje poluprovodničkog uređaja ne mogu izbeći, i čak i ne želim to ni da potenciram. Međutim, praviti prednju ploču od recimo 10mm debelog aluminijuma, osim "izdašnog" izgleda zapravo i nema neku posebnu dodatnu korisnu funkciju (osim, kao što rekoh, ako služi za hlađenje) a košta, i to ne malo. Problem sa Aluminijumom koji se lako obrađuje i nije nešto neprihvatljivo skup u nabavci je osetljivost na mehanička oštećenja, potreba da se adekvatno zaštiti, a ne retko tabla lima ima površinske ogrebotine i risove baš tamo gde nam to nikako ne treba... Dakle, prelazim iz jednog, u drugi tabor, i počinjem da budem mnogo racionalniji a manje povučen emotivnim motivima prilikom odabira materijala za kućište pojačala. Nadam se da ću u skorije vreme biti u prilici da prezentujem i konkretnu vizualnu obradu i prezentaciju svog projekta koji je prilično zamro, a baš sam došao do faze da mi je u pitanju problem sa kućištem, naravno, od aluminijuma...
A to si sve radio u kom programu/formatu? Mene bi obradovalo da ove crteže iskoristim za kreiranje 3D modela tvog dizajna, pa da podelimo sreću... Mislim, nije da ne mogu da ovo i sam nekako odradim, ali bi bilo zanimljivo da preskočim fazu mozganja koju si ti očigledno sasvim dobro odradio... Moj bi se 3D model potom mogao koristiti kao direktno CAD-CAM uputstvo za neku CNC mašinicu, waterjet ili slično...
Ma čekaj samo dok napravim neke lepe male kutije sa nekim Seas zvučnicima, pa ako to i uspe, e, onda da me hvalite na sva usta! :buehehe:Eto, za utehu, mogu da prihvatim kompliment na račun brzine kojom sam od Gagijeve rukom nacrtane skice uspeo da napravim 3D model hladnjaka... ili na račun brzine kojom sam naučio da koristim mnoge od funkcija u programu... (mnogi koji su pokušali, znaju da to i nije toliko jednostavno kada se počinje...)
Jel' ti to konstatuješ ili pitaš? :)U Srbiji otprilike ide pravilo:Latinicom se pišu imena i prezimena kako se pišu u izvornom obliku. Dakle, moja ćerka se zove i latinicom piše (u izvodu iz matične knjige rođenih, koji je zvaničan dokument): Stein Hannah, i isto tamo, piše i ćirilicom: Штајн Хана, što je napisano po pravilima koja važe u srpskom jeziku u Republici Srbiji, a po principu "Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano" Dakle, ako se koristi moj "nick", onda bi trebalo da se uvek piše latinicom i piše "Stein", a ako neko istu reč koristi kao moje prezime (a eto, slučajno moj nadimak na forumu i prezime se podudaraju) onda je latinicom "Stein" a ćirilicom "Штајн". Meni ne smeta, jer je cela stvar zapravo veoma nebitna u svemu. Da sam hteo da ostanem "anoniman" na neki način, onda bih iskoristio neku reč koja nije u isto vreme i moje prezime. To činim na forumima gde je "Stein" već iskorišten kao nadimak nekog drugog člana. Onda obično preferiram da to bude "Stein2" ili ako je i to zauzeto, onda "Steinmini" a vezano za auto koji sam imao i nikada prežalio. U tom slučaju, "Штајнмини" i ne bi baš bilo skroz jezički/pravopisno pravilno jer nije reč o ličnom imenu/prezimenu već reči koja se samo tako piše, i nije prevodiva... Tolerantan, kao što jesam, ni to mi ne smeta, jer ne vidim nikakvu uvredljivu notu u tome, stoga, i to je u redu. Bar što se mene tiče. Što neko reče, zovi me i "vrč" samo nemoj da me razbiješ
C, c, c... Baš sam razočaran... Pa dobro, probali smo...
Da... Do neke mere... Poenta je da sam rasporedio elemente isto onako kako ih je Gaggia rasporedio, a jedina razlika je u tome što je meni u virtuelnom x-y-z okruženju dostupno onoliko komada koliko god želim... Gagi nije mogao da stavi i četvrti hladnjak jer mu jednostavno fizički nije bio dostupan i nije baš jasno mogao da sebi predstavi kako bi izgledalo da jeste. Možda čak i jeste sebi mogao da predstavi, ali ne i drugima, te da druge upita za mišljenje o svojoj ideji. Nije da nisam pomogao, ali je ideja definitivno Gagijeva, a samim tim, ako neko misli da je ideja dobra, onda pohvale zaslužuje Gaggia. Dakle, ako se pojačalo napravi da izgleda kako je izvorno Gagi smislio, onda čestitke za dobro osmišljen dizajn idu dizajneru, tj Gagiju.
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 194 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
