stein
Sve objavljeno od stein
  1. Probao onomad ako ne sve, onda većinu. TDK, Maxell, Verbatim, XWave, srebrne, zlatne, crne, obostrano crne, danas i jedan Philips baš za audio cd (bili onomad značajno skuplji)... Ništa. Mislim da u ovom konkretnom slučaju to nema veze. Inače, kada god sam mogao nabaviti original, nisam se nećkao. Ali, ima sijaset albuma koje ni onda a ni danas ne mogu da nađem ili uopšte ili po nekoj prihvatljivoj ceni. Ono na čega me sve dostupne informacije navode je neka vrsta blokade u samom dvd plejeru... E, sad, da li hardverska ili softverska... Nije kraj sveta, imam još tri Pionira koji čitaju rezance, jedino što ovaj Sony naprosto svira toliko dobro da bih u trenutačnim okolnostima njega stavio da bude izvor... (Zanimljivo je da svi Pioniri muku muče sa starim originalima dok ih Sony naprosto odsvira bez ijednog čujnog glitch-a, zastajkivanja ili problema, i pride i bolje zvuči sveukupno...)
  2. Otkako je Google od pretraživača transformisan u oglasnu tablu, ništa korisno ne umem da nađem. Dotični iz naslova mi došao u posed, čita originale i tzv "bugare", čak i one sa kojima mi se klasični cd plejeri i čitač u kompu muče, odlično zvuči s obzirom na to koliko me skoro ništa nije koštao, ali ništa od narezanih cd-a. Samo konstatuje da nema ploče. No dics. E, sad, znam da je Sony zbog svima poznatih razloga imao ta ograničenja šta hoće ili neće da reprodukuje, i to nije sporno. Video tj. DVD sekcija me uopšte ne zanima, radije informacija o tome da li postoji neki način da se nareže CD-R tako da bude čitak u ovom plejeru. Ako ne, onda ništa. U suštini, ne znam šta to ima na bugarskom i original cd-u a nema kao informacija pa da plejer jedne čita savršeno a druge odbija da reprodukuje... Većina svega što sam narezao (burrrn) je muzika koju i pored najbolje volje nisam mogao nabaviti na bilo koji drugi način pa ako postoji neki način, izgore' od znatiželje, a ako ne, onda hbga.. Nije da nema na čemu da ih slušam... Više se svodi na to da bih radije da imam jedan čitač nego dva...
  3. Lako sada meni, Iskrina lemilica konačno ispustila dušu... Nešto kao greje, ali je vrh mrtav...
  4. Elem, čačnuo kontakte na konektoru, spojio i uključio... Promenio nekoliko CD naslova dok nisam bio siguran da je sama ploča besprekorno čista i čitka za plejer, spojio preko Arcama i dva dana vrtio ploče. Ništa. Radi bez problema. Ajd' sad budi pametan. Nije mi đavo dao mira, pa sam još i izmenjao DV-636D, PD-S703 i PD-S507... (sve pioniri maleni) i osim čak i za mene gluvog itekako čujne razlike u konačnom karakteru zvuka (teško mi da svarim da se toliko čuje razlika od transporta do transporta) ništa (sve preko istog optičkog kabla) znači... Ništa ne zeza. Naravno, ako sada i pokušam da prodam Arcam-a, garant će kod kupca da bude neki problem. 🤕
  5. Ma neeeee... Ja sam poludeo... Ove godine u junu slavimo prvu godišnjicu braka... Štono kažu, što bi meni bilo bolje Mada, realno, bolje mi je 😁
  6. Da li ste vi ljudi normalni? 🤭 U proteklih pet godina sam bio lenj da uključim nešto da svira, a sada ću odjednom da vadim čipove... Baš
  7. Nema šanse pre sutra... A sutra... Možda ni sutra, ali posle, svakako.
  8. Koliko sam do sada uspeo da izfiltriram, ili je problem do premalo struje u fabričkom ispravljaču, ili je problem do kvaliteta konekcije, ili kvaliteta lemova na releu. Navodno je u trećoj varijanti problem zbog komplijanse sa RoHs, potrebna veća temperatura pri lemljenju, ali sam za početak malo čačnuo konektor pa testiram... So far, so good, ali videćemo koliko drži vodu... Pretpostavka je majka svih zajebha... Edit: moj rDac nema wifi...
  9. I vas, pa sve i da više nikada ne uzmem lemilicu u ruke 🤣
  10. Van sebe od sreće... Samo da ne ureknem... Pupupu...
  11. Živ, naravno 😁 Trenutačno se rvem sa Arcam rDAC-om. Izgleda da je ako ne svaki, onda najveći broj prodatih primeraka imao jedan te isti problem. Ili dva sa istim simptomima. Ako ikada rešim da li je u pitanju napajanje (adapter) ili relej selektora, može biti da ga i zadržim.
  12. Five years later... Ne d'o mi đavo mira... Rekonfiguracija koznakoje iteracije na varijaciju modaliteta opcija... Povadio paučinu iz Bastarda, ispregledao imal' šta da izazove požar u stanu. Ništa. Sklonio Babela, nakačio zvučnike - uznapredovao sa Tannoy 603 II na Dynaudio Audience 42 i ispostavilo se da nije meni toliko sluh oštećen koliko sam mislio. Možda mi između ušiju oštećeno, ali uši još služe. Koliko-toliko. Arcam DAC sam prvo prodao pa vratio pare, kaže čovek, klikće i prekida. Još ne znam šta. Kad ga već imam, bilo bi lepo iskoristiti ga, ali periodično klikće. Za sada mogu samo preko optike da ga hranim s Pioneer PD-S507-ice, a vizelno nix problema. Jbga. Ako ništa drugo, bar mi se porodični život malo uravnotežio. Videćemo
  13. https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/reifen/ Odeš tu pa porediš za iste pare šta je najbolje. Ako su nove i odgovara ti cena, udri. Meni su nove tj kvalitetne gume samo ove godine najmanje tri puta spasile vitalne organe: glavu, dupe i džep... (neću da napišem koje jer nisu Uniroyal pa nije ni bitno koje su)
  14. Ne provociraj
  15. Hah... Gledam ovu Mentokovu skretnicu pa se setim dana ludila... Radio bih i ja nešto konkretno ali od... ček... saće osam meseci otkako pokušavam da prekutijam šestotrojke (AKA Tannoy 603 II) i još uvek čekam čika stolara, a ne stignem da mu pijem krv jer se inače petljam sa sasvim drugim problemima. Npr, kako motor sa IP54 prekonvertovati u IP57... Teoretski, izvodljivo prostom introdukcijom simeringa (kontam, ako šljaka na glupoj vodenoj pumpi u svakom glupom autu, mora da šljaka i na elektro glavčini točka) ali... Nah...
  16. stein
    IT razno.
    kod mene se normalno otvara stranica klikom na visit... (FF56.02)
  17. Meni bukvalno u ovom slučaju treba papir. Primera radi, ovaj komad pejsaža (Tivat) je umanjen za 27 puta da bi se ugurao na forum (oko devet puta na širinu/visinu). Većina stvari se sada više ni ne vidi na ekranu (pretpostavljam) ali u full rezoluciji, naprosto nema smisla štampati na manji papir od nekih 70cm širine. Inače, našao sam čoveka za kojeg drugi fotografi kažu da odlično radi a ima ploter i radi standardno na 150dpi što je realno i dovoljno pa sve dok upadam u metar širine ... pffff...
  18. Hvala Izložba će biti otvorena mesec dana Što se otvaranja izložbe i kritika/komentara tiče, zadovoljan sam. Jedino čime nisam u potpunosti zadovoljan su slike (tehnička realizacija). Bio sam ograničen formatom foto papira koji je dostupan i gabaritima okvira za slike i nisam baš zadovoljan rezultatima... Hoću reći, slike bi bile mnogo efektivnije na većem papiru ali štono kažu, prvi mačići... Sad kopam po gradu gde mogu da se izrade slike većeg formata jer imam dosta slika koje nema smisla raditi na papiru manjem od recimo 70cm širine... Za neki drugi put...
  19. Ne bih da se frljam, ali je neko pomislio da ovo što radim ipak ima nekog smisla pa su me nagovorili...
  20. Inače me zabole šta MS radi ali ovo će biti zanimljivo na mom sistemskom disku od 120G... Ako te cifre imaju bilo kakve veze sa onim šta se realno dešava...
  21. https://www.caroemerald.com/product/the-shocking-miss-emerald-acoustic-sessions-12-vinyl-pre-order/
  22. Zapravo ne photoshop nego druge aplikacije kojih ima sijaset kako za IOS tako i za Android a bogami nađe ih se i za windowsphone (koliko god bzvze zvučalo, fakat je da "OneShot" šije nativnu camera aplikaciju uzduž i popreko po rezultirajućim slikama koje se dobiju sa istim hardverom) Uostalom, nije ni bitno, internet je i inače prepun budalaština, poluistina i gluposti.
  23. Ma okej, to mi sve ionako više ništa ne znači, a ostalo je da jednog dana ćerka nasledi, tamo gde idemo niko ništa za pod glavu ne nosi Ja sam srećan i to mi je najbitnije. Još samo da se postepeno otarasim viška hardvera...
  24. Jest off topic, ali ajd'... bio sam 30 godina u vanbračnoj vezi (pre toga dve godine zabavljanja) i kako su to lepo formulisali u centru za socijalni rad, "promenili su se individualni ciljevi". Već nekoliko godina unazad svako od nas je živeo svoj nezavistan život pod istim krovom a jedina zajednička sfera interesovanja je bila naša ćerka (što se ni nakon razlaza ne menja). Pošto su moji razlozi za odlazak veoma prosti, a to je nesposobnost da ostvarim miroljubivu i staloženu komunikaciju sa drugom stranom (što se nakon mog napuštanja zajedničkog domaćinstva samo pogoršalo) ne vidim mnogo šanse da se dođe do "pomirenja" u smislu povratka na staro. Ja sam se po odlasku zdravstveno oporavio, postao funkcionalan, a to što sada a realno gledano ni u budućnosti neću više imati takav stambeni prostor gde mogu da se "rasprostrem" sa muzičkom opremom, dovelo je do odluke da stvari koje više ničemu ne služe budu ponuđene nekome kome će biti od koristi i služiti svrsi. Skupljanje prašine u sobici u potkrovlju krajnje je neslavan završetak za sasvim lepe komade audio opreme... Što bi rekli, "gre'ota da propadne"... Zahvaljujući kolegama Zen-u i Sir Oliveru, skrpio sam ponešto adekvatnijih segmenata koji mi sada savršeno zadovoljavaju ne samo potrebe nego i pružaju zadovoljstvo u slušanju muzike. Za razliku od pređašnjih godina kada bi moja želja da noću nešto tiho sviri u spavaćoj sobi bila eliminisana sa "kad misliš da ugasiš to govno" i/ili "dokle misliš da me nerviraš sa tim tvojim drndanjem" sada ako omašim da pustim neku muziku dobijam pitanje "a danas nema malo muzike da lepo zaspemo?" Tako da... Oglas je još uvek aktuelan
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.4k
    nhacaiuytinfree
    nhacaiuytinfree
