Anubis
Sve objavljeno od Anubis
  1. Hteo sam reci da dobro snimljene pesme zvuce dobro, lose snimljene lose ... Slusao sam whathifi 10 songs to test speakers uz objasnjenje za svaku pesmu sta bi trebalo da zvucnici budu sposobni da reprodukuju ... Sve vise me odusevljavaju i kutije i pojacalo ... Ali sve sto je lepo kratko traje ... Termo limiter je juce ugasio pojacalo dva puta na glasnom slusanju ... Morace neko snaznije ... Ocu opet Yamaha ali od 200w/ch minimum Jel normalno da ima struje na drajverima i ozicenju kad je ugaseno pojacalo? Izolirao sam krajeve kabla na driverima jer se izolacija povukla kad sam skidao skretnicu i primetio sam da me pecne struja kad dodirnem ono mesto gde je ulemljen kabl na driver ...
  2. Pa necu valjda obicne ... High end mundorf nogice premazane mundorf voskom za smanjenje vibracija ... Mana ovoga sto sam sebi skockao za uzivanje u muzici je sto lose snimljene pesme vise nisu prijatne za slusanje ...
  3. Stavicu gumene podloske crne 5 cm ... Trafo se ne greje ni malo ni kad je na maksimum pojacanju.
  4. Ima ukupno 4 vrste zastita ... Ona od 6 sekundi kad se upali radi verovatno radi bar jos jedna ... Ako crkne kupicu drugo vazno da ne moze da mi osteti zvucnike.
  5. Tako glasno po 2 sata 4 puta nedeljno ... Moze jos glasnije bez klipa ali je to vec previse ... Na toj jacini koja meni odgovara je radilo duze od 2 sata i nije se ugasilo ... Ima zastitu od pregrevanja ... Hladnjaci su bili vruci da ne moze da se drzi ruka dugo ali cim se smanji ohladi se u roku od minuta neverovatno
  6. Nema suma proveravao sam ...
  7. Na toj fazi su mi masina i mikser ... Sta je bolja varijanta ... Ovaj filter ili da vucem produzni od faze koja nece imati nista drugo ukljuceno?
  8. Dok treniram je vruce pa je vruce ? jedino tada i slusam muziku toliko glasno ... Pojacalo ima dovoljno snage pre klipa (ima indikatore za klip) da pomera kamen ko gde ima ... Bubrezi, zuc ... Nego sta da stavim protiv RFI smetnji na napojni kabl? Moze ovo: http://www.interhit.rs/224-rso-filtri-za-montazu
  9. Na normalno slusanje se ne greje ali kad se odvrne hladnjaci su poprilicno vruci, jedva da moze da se drzi ruka ... Jel to uobicajeno ili ne?
  10. Da ... Ima pauzu od nekoliko sek kad se ukljuci ... Znaci 1 od 4 zastite radi ... Slusao sam jednu pesmu koju sam slusao na nekoliko skupih studijskih monitora ... Ne primecujem ni najmanju anomaliju u reprodukciji ... Videcu kasnije kad odvrnem do kraja da li se i koliko greje ...
  11. Nemenjana ... A1491 26y x2 a1358 c3423 c3421. C3855 25y x2 Menjana ... 2sa 1491 1532 2sa 1491 1517. Isti x3. C3855 25y C3855 35y Na ploci ... A1360 nemenjana - menjana A1540 Alps potenciometri, Matsushita napojni kondenzatori, Nichicon Rubycon ostali. Na desnoj strani su menjani tranzistori i malo se razlikuju oznake ... Opisao sam iznad detaljno, sta to znaci meni? Jel moze to da pravi neki problem?
  12. Kod ovih Yamaha rade cim se upali amp i ako je blizu kao sto ce biti kod mene onda smeta ... Sto jaci amp to snazniji ventilatori koji proizvode vise buke. Kod Crown-a ne smeju da se gase jer pored hladjenja imaju jos jednu vitalnu funkciju za rad pojacala ... Ne secam koju ... Juce sam slusao Inkel pro i to radi upravo ono sto jedno pojacalo treba da radi ... Pojaca signal koji dobije i posalje ga na zvucnike sa minimum uticaja. On je 100w/ch a Yamaha je 80 ... ubedjen sam da iako nije bolje pojacalo ono je bar istog kvaliteta.
  13. Ima ali oni imaju po 2 trafoa i po 2 ventilatora ... Ovo nema ventilatore ... Pazljivo sam analizirao i uporedjivao specifikacije i merenja za te jace i slabije serije kod Yamahe ... Razlika je samo u snazi ... Sve ostalo ... THD, ID, FR, slew rate itd je +-5% isto ... Ako ne radi kako treba kupicemo drugo.
  14. Mozda se prosulo pivo na nekoj proslavi Iako su promenjeni neki tranzistori istim, trebalo bi da sve bude identicno kao i na originalu ili gresim?
  15. Ovo sto pise MAXI ... Ovaj sto prodaje sve i da je bilo u servisu on to ne zna jer ne bi to slikao ... Videcemo kad stigne
  16. Ima sve pozitivne na KP ... Kaze potpuno ispravno i jako dobro ocuvano sto se vidi na slikama ...
  17. Moze li se videti jel nesto cackamo, menjano ...
  18. AB je ok, samo da nije neka H/G. Vecina takozvanih hi fi su AB valjda.
  19. Ima i jacih ali oni imaju po dva trafoa, dva ventilatora. Na ovom ako nisu u racku mogu da se otkace ventilatori. 125w/kanal ... Valjda je dovoljno ...
  20. Jel moze neko da mi kaze jel topologija AB? Ima sema u onom pdf iznad.
  21. Ta Yamaha je u Novom Pazaru ... 120 eura je ... Manje ce kostati da je kupim nego da se saljemo ovamo i tamo za probu ... Ako i ne radi srednje i visoke dobro, neka je za niske a onda cu neko drugo za taj spektar.
  22. God. Zen ... I ostali Sutra idem da cujem ono Inkel pojacalo ... Sta mislte o ovom: https://m.kupujemprodajem.com/Muzika-i-instrumenti/Ozvucenja-Pojacala-snage/Yamaha-P-2160-77978760-oglas.htm#mhs0-1559432952888 Nije prejako, ne greje se puno, ne trosi puno ... Ovo je jako dobro ocuvano, poslace mi sutra sliku unutrasnjosti ... Trebalo bi da se vidi ako je nesto cackano i menjano ... Nekako mi Yamaha uliva poverenje ... U prospektu za ovo pojacalo su date detaljne specifikacije sa merenjima sto nije cest slucaj ... p2160.pdf
  23. Pretpostavljam da imas njegov broj pa ga pitaj ...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 272 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
