Anubis
Sve objavljeno od Anubis
  1. Peti dan kako je trafo prestao da zuji sto znaci da je uzrok bila novogodisnja rasveta. Eto ako neko ima isti problem oko nove godine ... Bez panike, samo malo strpljenja. Hvala svima.
  2. Ok, imam sve info. Ako se ne smiri zujanje za neki dan, odoh u Sinken.
  3. Znam gospodina koji radi u Silkenu, pa ce mi on to ulemiti ako bude trebalo. Seme imam ...
  4. Znaci dva ta konda i jedan grec? Trafo ne zuji preko dana samo nocu sto bi trebalo da znaci da najverovatnije ta rasveta pravi probleme.
  5. To ce da kosta ko pojacalo ako ne i vise Sacekacu ja da se poskida ova novogodisnja rasveta pa ako i dalje zuji prvo probam ovo jednostavnije resenje sa dva konda i diodama ... Hvala svima.
  6. Ovaj regulator napona koji imam, ima obican trafo ...
  7. Citao sam na stranim forumima o tim dc blokatorima ... Koncenzus je da ne bi trebalo da ima negativan uticaj na zvuk ako se ispostuju vrednosti za kondove i diode. Bryston ima tu zastitu u svojim pojacalima fabricki. A jel bi pomogli RSO filteri? Oni imaju kondenzatore u sebi i koliko sam razumeo kondenzatori po definiciji blokiraju dc struju ... Mrežni RSO filter za suzbijanje smetnji • Radni napon: 250 V • Nazivna kapacitivnost: - Klasa X1: 400nF ±20% - Klasa Y2: 2 x 2,5nF ±20% • Priključci: Provodnici 100mm • Broj priključaka: 3 • Izolacioni otpor: >6000 MΩ • Materijal kućišta: Plastika • Dimenzije: 16 x 30 x 44 mm
  8. Neki link sa cenom ...
  9. Imam 4 diode od 6 ampera ... Jel moze info koje tacno kondove da kupim ... Koliko mf, napon, temperatura, proizvodjac? Trafo je 74v ... 2.2a ali na momente vuce i do 4 ampera.
  10. Ovo radi ... Nema zujanja kad se stavi kondenzator ali sa ovim od 5 uf kad se pojaca malo, gasi se. Hoce li to da resi jaci kond od 22 uf?
  11. Tako je ... Serijska ili redna veza ide na jednu zicu. Sutra stavljam pa javljam ...
  12. Rezanje kabla je figurativno da bi razumeo kako se vezuje redno kondenzator ... Molim za strpljenje dok ne skontam kako treba Dakle ... Redno vezati znaci preseci jednu zicu od napojnog kabla (0 ili fazu) pa kondenzator izmedju ili jednu zicu sa kabla na jedan ulaz na kondenzatoru, a drugu na drugi ... Ko kad bi vezao sijalicu?
  13. Ako mogu da zamolim za objasnjenje ... Redno vezati znaci preseci jednu zicu od napojnog kabla (0 ili fazu) pa kondenzator izmedju ili jednu zicu sa kabla na jedan ulaz na kondenzatoru, a drugu na drugi ... Ko kad bi vezao sijalicu? Probacu da vidim hoce li spreciti zujanje ... Javljam jeste ili nije, pa ce jos neko sa istim problemom znati kako da resi problem na jednostavan i jevtin nacin.
  14. Poslusacu onog gos. sto rece da je mozda zbog praznicne rasvete jer se pocetak zujanja poklapa sa praznicima ... Ako ne prestane i posle srpske N.G onda cu da stavim ovaj kond, pa cemo videti. Redno vezati znaci preseci jednu zicu od napojnog kabla (0 ili fazu) pa kondenzator izmedju ... Jel bolje na 0 ili na fazu ili je svejedno i jel bitno koja "uticnica" na kondenzatoru ide prema utikacu a koja prema pojacalu kad se veze na kabl?
  15. Kupicu ... Nije to skupo, mogu i jaci da uzmem ako treba? Trafo je 74v ... 2.2a ... Tako pise na njemu. Posto imam ampermetar na stabilizatoru videh da na momente pojacalo vuce oko 4 ampera kad se odvrne. To ne bi trebalo da bude problem za ove kondenzatore jer ves masina ide i do 10 ampera u radu, ako se ne varam. Ni na jednom od tih run kondenzatora ne pise amperaza, ne znam zasto.
  16. Sad se setih ... Imam kuci jedan iz ves masine ... 5uf 450VAC sa kablom, ovakav:
  17. Primetio sam da kada ukljucim grejalicu na stabilizator, utisa se trafo ...
  18. Jel moze link sta tacno da kupim? Nisam ja toliko strucan
  19. Citam ovu temu ... Ispade da ne radi taj DC bloker ...
  20. Ili ovako ... Ako sam dobro razumeo, otpornici nisu neophodni.
  21. Jel moze info koje kondenzatore da kupim i jel mora PCB ili moze i bez nje? Ovako nesto ...
  22. Pozdrav svima ... Nadam se da ste svi zivi i zdravi. Pre nekih desetak dana je poceo da zuji trafo u pojacalu ... Ukljucivao sam ga u svaku uticnicu u kuci, gasio sve uredjaje dok je ukljucen, otkacio zice koje napajaju pojacalo, skidao uzemljenje, okretao trafo naopako, na jednu stranu, na drugu ... Dzaba ... Zuji. Pojacalo je ukljuceno na stabilizator napona koji drzi 220v ... Toroidni trafo je u pitanju. Nadjoh na netu da je najverovatnije DC offset i nadjoh nekoliko sema za DC block-ator ... Dva konda i cetiri diode. Ima li tako nesto vec gotovo da se kupi u radnjama koje prodaju komponente (tipa microprinc, ne one audiofilske) ili mora da se pravi?
  23. Vezano uzemljenje od utikaca na sraf koji spaja trafo sa kutijom, pa odatle na uticnicu. Ocistio sam smirglom farbu oko srafa da ima dobar kontakt. Radi i nista nije puklo. Hvala na pomoci.
  24. Zavrsio sam ETS preko veze, znam sta je nula, sta faza, sta uzemljenje. Veceras cu da povezem pa ako se javim radi, ako me nema onda ne radi.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 90 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
