Mr.Ans98
1 Pratilac
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
4387 posetilaca
Mr.Ans98's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
0
Forumska reputacija
  1. Pokusacu da nabavim neki LCR. 1.Sem merenja induktivnosti,sta je jos sve potrebno da se meri? 2. Koji nacin skretnica je dobar: Da pravim plocu od pertinaksa? Da napravim od rupicaste proto ploce? Ja bih da nabavim druge drajvere istih oznaka pa da od tog pravim,ove ne buh kutije da diram. Zanima me da li da merim oba zvucnika(npr, levi i desni) ili samo jedan? 3. Sta se dobija promenom faze drajvera? 4.Kakve mi kutije preporucujete da pravim(da li su kutije iste za 4 i 8 ohm varijantu),da li mozete da mi napravite neki nacrt konstrukcije ,i upustvo za nacin izrade, materijal,i ostale sitnice 5. Koji polozaj skretnice u kutiji? I koje su bolje po vama 4 ili 8 ohm?
  2. Par pitanja: 1. Kada bih imao mogucnost da izmerim induktivnost,st abi mi to znacilo 2. Pod ''Prigusnice',mislim da smatrate zavojnice,i koliko sam shvatio na osnovu dimenzija tela na koje motam i zice koje imam,kada unesem vrednost,dobijam broj namotaja? 3.Koja je razlika izmedju zavojnica sa metalom i vazdusnih zavojnica? 4. U HZK sam primetio(sad dal greskom,dal namerno) da je na srednjem promenjena faza,da li da ti ispravim ili da ostavim? 5. Da na ove seme skretnica na izlazu za viski dodam ta dva otpornika,i posle tog menjam fazu?
  3. nemam LCR,niti unimer sa induktivnosti
  4. Pa ove bih kutije najradije ostavio kakve jesu,ali me zanima da mi uradite semu skretnica za oba para,da imam za u buduce,kao i te kutije sa takvim drajverima(dvosistemske),za njih ako mozete da mi date skice kutija,i seme skretnica.Jer ako nabavim takve drajvere palaniram da pravim te kutije. Hvala unapred na pomoci!!
  5. ------------------------------------------------------------------Ei HZK 753DImenzije(spoljne)Visina:53cmDuzina:21cmSirina:28cmDebljina iverice je 2cmBas: AZ0801/BFP-2 (40W,8ohm)Srednji: AZ0404/MFP-2 (20W,8ohm)Visoki: AZSK25/8 (40W,8ohm)Skretnica ima oznaku: 39 260 38Skretnica HZK753 BSEiRMA(Jedna zavojnica i dva kodezator)----------------------------------------------------------------------Home made EiDimenzije(spoljne)Visina: 65cmDuzina:22cmSirina: 33cmDebljina iverice 2 cmBas: AZ 0801/BFP-1(40W,4ohma)Srednji: AZ0501/MFP-1(40W,4ohm)Visoki: AZSK25/4 (40W,4ohm)Skretnice imaju oznaku: 1813569(tri zavojnice i tri kondezatora) Radi se o ovakvom kit-u: http://www.elitesecurity.org/t402685 (tu imate slike skretica)
  6. Da,to je Unitra Diora WS442. Izlazni tranzistori su 2X 2N6488 i 2X 2N6491 .
  7. Ok,hvala na savetu,a koju marku kondezatora da kupim ?Ne bih neke profi audio filske,ali neku srednju kalsu,sta vi preporucijete od konova,i da li jos nesto da proverima na pojacalu,i vidite na prvom postu u vezi kaseta.
  8. Ok,izinjavam se,a sto se tice teme posta,u vezi pojacala???
  9. U postu pre ovog gore,i objavio sam ih pre & dana i niko nije video!!!
  10. Evo i slike i seme(service manual)!!!
  11. Ok,izvinjavam se,evo slike i sema:https://www.dropbox.com/s/q6i5v22dra37v2t/Philips_FA-153_service_manual.pdf Postovani Zen Mod,na ovoj temi sam napiso jos jedna post,pa molim vas procitajte:http://www.diyaudio.rs/topic/5789-pomoc-oko-popravke-deka-ei-radio-akustika-rd5025s/page-2
  12. Ok,a u vezi pojacala???(nema releje) :whistle2:
  13. U pojaclau nema releja,a koliko se razumem u cd playeru se,kada se skine prednja ploca,vratanca se skidaju s cetiri srafa i ostaje samo laser????Sta mislite o problemu pri zatvaranju??
  14. Ok,Hvala,ne planiram da to radim,ali me interesovalo.Nego,ste procitali ostalo u postu???
