Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Menjam Hladnjake SK 88
    Ne mogu da trgujem jer mi 8 komada MBR1660 treba za A class amp (Sipijev), a 8 komada MBR1060 treba za 2 komada D class amp (jer dve pločice imam). Mogu da mu poklonim zwei (koliko mi ostaje) ako nešto znači. Dadoh i način pomoću kog sam ja došao do istih besplatno. Malo li je ?
  2. Zvu
    Nemam ja više hladnjaka...Mis'im imam... ali za sebe
  3. Zvu
    Imam ja 10 komada MBR1060 i 10 komada MBR1660 do kojih sam došao bez ikakvih novaca.Uzmi lepo i kontaktiraj fabriku da ti pošalje 10 komada free uzoraka.
  4. Zvu
    Prodajem ESI Juli@
    Može katanac. Puno pozdrava novom vlasniku i da ga kartica dugo služi
  5. Zvu
    Prodajem ESI Juli@
    Kartica je dakako polovna ali i dalje u garantnom roku. Kupljena je u Playeru. Garancija važi do 7 meseca ove godine. Druge misli i koncepcije mi se motaju po glavi pa ću za sada PC kao izvor izostaviti iz te priče. Samim tim mi ova kartica više nije neophodna. Cena je onolika kolika je bila i za mene. Dakle, 90 evra bez tendencije spuštanja, što smatram odličnom cenom. Zamene mi nisu interesantne.Nova se može nabaviti i košta 140 evra ... http://www.player.rs/product.php?ID=1185Šaljem AKS-om o trošku kupca, naravno.Kontakt na [email protected] , privatnom porukom ili ovde u temi...Srećna kupovina Features•2 analog input channels, 2 analog output channels•24-bit/192kHz AD converter with 114dB(a) dynamic range•24-bit/192kHz DA converter with 112dB(a) dynamic range•swappable socket (Unbalanced RCA with -10dBv or Balanced TRS with +4dBu )•coaxial S/PDIF digital input•synchronisation to digital S/PDIF input signals•optical S/PDIF digital output with automatic shutter (max.96kHz)•coaxial S/PDIF digital output (max 192kHz)•support for DirectWIRE 3.0•4 inputs and 4 outputs can be used with 24bit/192kHz simultaneously (incl. MIDI I/O) - full duplex•PCI card is compatible with 3.3V and 5V PCI slots•independent monitoring control for analog and digital input signals and playback•EWDM driver: MME, DirectSound, ASIO 2.0 and GSIF 2.0 support•Windows 98SE/ME/XP/2000/Vista/7 compatible•compatible with Mac OS X 10.1 and newer•Linux compatible (ALSA)
  6. Kuku Bane
  7. Ovo bi im trebao biti odziv u probnoj kutiji od 70L. Kod mene će dosta drugačije izgledati graph ispod 200Hz u 120L neto
  8. Sad još samo da dočekam malo toplije vreme pa da spaujem sve to u kutije i Bog da me vidi. Probaću i Selenijum i B&C pa ono što mi bude sviralo bolje, ostaje kod mene.Stigli su i kalemovi za skretnice za bas (3mH, 1,8mm) i visoke (1,2mH, 1,2mm)... Širina waveguide-a je 30 cm radi orijentacije... Da
  9. Od jednog čoveka iz Niša za 160 evra par. Ako nekom bude trebalo, mogu kod istog čoveka da se raspitam da li ima još.Ovo na Thomann-u je cena po komadu. http://www.thomann.de/ie/bc_de500_8_ohm.htmMoji su za taj novac polovni, naravno. Ali ne bojim se jer nije to potrošna roba pošto se koristilo u Hifi kutijama, a kalemove i membrane sam pregledao i u fabričkom su stanju. Inače, ovo se koristi i u Yamamoto YS-500 koji koštaju 9000 $ .
  10. B&C DE500-8
  11. Zvu
    Popravka zvučnika
    Evo, odmah krećem sa vežbanjem... "Vežbao" sam kući dve godine (dok sam još išao u srednju školu) na zvučnicima svojih drugara koji su pre bili za bacanje nego za servis i to za Dž, naravno. Kad sam pomislio da sam nešto naučio ostavio sam se toga. Nekoliko godina kasnije sam radio u servisu zvučnika nešto preko godinu dana. U jeku sezone sam morao da popravim od 3 do 6 zvučničkih jedinica dnevno (što baseva, što srednjetonaca, što visokotonaca). Prošlo mi je kroz ruke dovoljno žice, kalemova, lepka, vešanja da uzimam za pravo da napišem ono što već jesam u sedmom postu, a što predstavlja sumaciju mojih utisaka o popravci zvučnika ... Nije vredno truda ukoliko je iole veći kvar. Popravka može ali samo na onaj način kako je prikazano u klipovima. Moje mišljenje, ne teram nikoga da se slaže sa mnom
  12. Evo malo opuštanja
  13. Koga zanima Econowave, zanimaće ga i ovo :)
  14. Zvu
    Popravka zvučnika
    Ono tamo je EV, a ne neka vintidž ezoterija . Što se tiče tih zvučnika čiji kalemovi imaju lošije namotaje fabrički nego ručno motano... Njih se uglavnom ni ne isplati popravljati Doduše, meni nije nikada bio problem da složim namotaje kako treba. Veći je problem učvrstiti ih dobro za former nekim vrhunskim lakom i naneti ga jako tanko.
  15. Zvu
    Popravka zvučnika
    Ovako se u stvari radi. Čovek pokazuje kako se to radi u normalnoj zemlji gde niko neće da se maltretira za poliesterom, epoksidom i istraživanju raznih lakova za ovo ili ono kada je fabrika već to uradila savršeno. Iskren da budem, po mom mišljenju, motanje kalema ne vredi truda + nikada nije dobro kao što je fabrika uradila. Poenta jeste u tome da domaći serviseri (čast izuzecima) stave jako mnogo laka na kalem misleći da to tako treba da bude jer je "fabrika prištedela" pa je stavila toliko malo da se svaki namotaj raspoznaje. U realnosti su stvari drugačije. Kada se stavi mnogo laka/epoksida/younameit, napravi se dobar sloj izolacije preko namotaja koji se onda ne mogu osloboditi suvišne temperature dovoljno brzo. Ako domaćin ne stavi toliko debeo sloj, kalem ima tendenciju da se raspadne odmah zato što supstanca koja se koristi u glavnom nije ni predviđena za zvučničke kalemove. To onda postaje zamorno. Mislim, nositi zvučnik na premotavanje svaka 3 meseca dok se konačno ne napravi tolika rupetina na membrani da treba mnogo mnogo lepka da bi se zalepio kalem za istu. Ovo na klipovima je prava stvar. Nema skidanja lepka sa papirne membrane (i pri tom gotovo uvek skidanja i dela membrane sa lepkom), nema vraćanja zvučnika tj. reklamacije. Kako je fabrika uradila, tako je spakovano u šasiju. Prosto,brzo i jednostavno To što smo bili pod sankcijama i što smo u lošoj finansijskoj situaciji je dovelo do motanja kalemova, krpljenja probijenih membrana i slično. To više nikada ne radi isto tj. dovoljno dobro. Stava sam da treba uvek staviti recone kit. Ovo naravno ne važi u slučajevima kada je kvar estetske prirode (ulubljena ili pocepana kalota) ili kada je u pitanju zamena vešanja.
  16. 'Si 100% siguran ?
  17. Tvoje G lepše izgleda
  18. Zvu
    Visokotonci
    Mene nedoljivo podsećaju na Ei AZ011 viskotonce
  19. Zvu
    Popravka zvučnika
    Još jedan jako kvalitetan. Kada se nema recone kit već se radi redom, kalem, donji centrator, membrana... Takođe jako korektan rad.
  20. Ako je neko ikada hteo da uradi recone svojih zvučnika ali se plašio jer nije znao kako, evo odgovora. Ovako Kako budem naletao na kvalitetne klipove poput ovog, baciću poneki ovde. Ima mnogo šarlatana koji bacaju linkove na YouTube kako bi se hvalili ali ovaj bata je objasnio. Ni sam ne bih uradio drugačije
  21. Zvu
    JBL red pill ...
    Do šes' i nekako, al' mi ondak nestane prstiju na ruci
  22. Zvu
    JBL red pill ...
    'Di si mene naš'o so tim rečima od preko šes' slova svaka.
  23. Zvu
    JBL red pill ...
    Umal' da se prvi put u životu uvredim što mi je neko rekao da nisam seljak
  24. Zvu
    JBL red pill ...
    Nema potrebe da prave bilo šta osim bas refleksa To što ovde postoji trend pljuvanja istog, ne znači da firma koja pravi 65 godina High End zvučnike nema pojma. Znači samo da nekolicini ne odgovara zvuk kutija koje ga imaju. Meni itekako odgovara i u tom smislu nisam ni malo povodljiv
  25. Zvu
    JBL red pill ...
    Samo što u našem slučaju trava jeste zelenija kod komšije (ma koliko bih voleo da je moja zelena). Ne kažem da ne može i kod nas da se zazeleni ali od onog đubreta što bacamo na zemlju, niti jedno nije za rast trave Kako pričam, kao House M.D.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
