Okibokis
Sve objavljeno od Okibokis
  1. Ja uzivam,a nadam se i vi:)
  2. To je vec malo teze,ja sam je davno skinuo u mp3,ali ako je neko nadje nek javi.mada nije los ni taj snimak.
  3. Samo me interesuje,cemu sluzi davljenje gnjurca?
  4. https://www.dropbox....e8dd/8HpRPKPaSY Evo je Siiri,pa ako nekom treba,sad sam se razradio:)
  5. Nazalost nemam je u flacu,ali mp3 imam.Ako to nesto znaci mogu da okacim album,samo da ukapiram kako se koristi dropbox.Ona nije preterano exponirana kod nas,ali dobar vokal je dobar vokal.
  6. Nesto sam danas imao inspiraciju,ali svakako ne moze da skodi.
  7. http://www.youtube.com/watch?v=dqhsd46ewb4
  8. Evo malo stiva za lampe:)
  9. Obratite paznju,na album ,,1st acoustic graffiti, sve je izvedeno perfektno,mozete ga koristiti i kao test cd.
  10. CEACILIE NORBY - SET THEM FREE ( Sting )
  11. http://rutracker.org...c.php?t=2055060 John Scofield Unchain my Heart Ray Charles cover[/font]
  12. Paul Desmond - Bridge Over Troubled Water (1969)[/font] Mozda je neko propustio?[/font]
  13. E,svaka ti cast:)Eto resenja!Sada sve radi kako treba.Risiver je bio ukljucen u kvalitetnu uticnicu,zajedno gde i dak,i nije bilo problema,ali sam nehotice promenio mesto i ukljucio ga u razvodnu letvu koja je sa druge strane sobe i vezan je na tu uticnicu i kompjuter.Ko je sa kim odreagovao,nemam pojma,ali posto sam procitao ovaj zadnji post,setio sam se pa sam vratio risiver tamo gde je i bio.I sada sve radi.Znaci li to da je ova letva djubre?Na nju sam kacio i druga pojacala i nisam imao ovakve pojave,a siroti stari Sansui se slogirao:))Jos jednom zahvaljujem,
  14. Menjao sam kablove situacija je ista,ali enigma je da je to pocelo da se desava,a ranije nije bilo problem.Znaci isti risiver isti dak,dak ima uzemljenje na uticnici standardno.Odlemio sam antenu,i napajanje za srednje talase,posto je za njih antena integrisana.Kada stavim kabl od daka,nijedan selektor ne radi i cuju se samo srednji talasi,a kad stavim cd,onda probleme nema.Na isti kabl.Problem je odjednom postao komp i dak.Ja cu svakako da pretresem sve kod majstora,ali dok ne stignem na red,ovo me izludjuje.Eliminisao sam kabl,na cd-u ne pravi smetnje.
  15. To mi se do juce nije desavalo,kablovi su naravno ok,ali zasto nema hladnih lemova sa cd plejerom?Inace dak se ponasao isto i sa optickim kablom,i sa usb-om.Tjuner evidentno pronalazi nesto sa ostlim uredjajima koje ja prikljucujem...
  16. Ne naprotiv,bilo je izvestavanje o uraganu emisija poput BBC,znaci one emisije sa srednjih talasa,koje idu 24 sata,i non stop idu vesti i direktna ukljucenja.Ali to se desava samo sa dakom,sa kompom,se desava prekid signala u odredjenim intervalima,a cd plejer radi normalno,ne glumi antenu.A ova druga dva uredjaja se ponasaju kao prijemnici.Da nije neka masa u pitanju?
  17. Pozdrav svima!Imam neobican problem,naime Stari risiver Sansui,nece da prihvati signal sa daka,a kada sam prikljucio direktno,komp,risiver,onda se nista ne cuje minut,pa onda krece ton,pa onda tako desetak puta,pa posle ide normalno,i pauze su kasnije na pola sata.Kada prikljucim da ide preko daka,onda se cuju srednji talasi na svim ulazima i selektor za tape,ili aux nema funkciju.Pokusao sam da odlemim antenu,ali i dalje slusam radio stranicu kad prikljucim dak.Odakle sad ta radio stanica?
  18. Okibokis
    TeleFunken RB 46
    Ako moze neka preporuka,posto ja nemam lampasko pojacalo,a cuo sam da je el34 kraljica,koliko je uopste za ovako nesto meni dovoljno vati?Ovo sve pisem jer na netu nema podataka o jacini i decibelima,a hteo bih da napravim ful dozivljaj.Molim vas za neko vase vidjenje ove situacije?
  19. Okibokis
    TeleFunken RB 46
    Mislio sam da od ovog moze da bude odlican OB ,.Zar mi bas nista ne preporucujete iz sveta full range?
  20. Okibokis
    TeleFunken RB 46
    Evo kako su izgledale originalne kutije...,interesuje me da li bih mogao u novim kutijama da elipse okrenem popreko,i u kojoj visini uopste da postavim drajvere,ako neko moze da predlozi.Inace im ne znam ni snagu ni omazu,a ni osetljivost,ali naci cu vec.
  21. Pozdrav svima!Slucajno sam naleteo na ove elipsoidne sirokopojasne zvucnike,pa bih hteo da izvucem maksimum iz njih.Fabricka kutija nije u nekom stanju tako da cu da pravim nove,ali sta odabrati?Da li je dovoljno da ih samo postavim na neku sperplocu ili ipak treba da napravim neke kabinete sa transmisijom?Vidim da japanci to slusaju uglavnom bez kutije,ali posto ove elipse imaju odlican bas,malo su me zagolicale u cemu bi najbolje svirale?Ako neko moze da mi kaze da li je neophodan ovaj mali trafo u dnu kutije,posto na njemu pise filter?.
  22. Gde ovo moze da se nadje?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 2236 Gosta (Pogledaj celu listu)
