Ljuba Grozni
Sve objavljeno od Ljuba Grozni
  1. Ovi drajveri su korisceni za hzk 6021 , imas je u katalogu za 1978 godinu ,bila je dvosistemska , uz dva ovala dz0530 , prodavala se u verzijama od 4 i 8 oma , tvoji drajveri su iz verzije od 8 oma , po dva drajvera od 16 oma paralelno .Kutija fizicki izgleda isto kao Zk 40 , samo duplirani drajveri i fizicki je dosta veca . Verzija od 4 oma je bila namenjena radu sa HA 4011 pojacalom i HT 4011 tunerom.Krasi je vrlo prijatan zvuk.Sa tim drajverima bih isao na dvosistemsku varijantu , podnostojeca , od 44 do 55 litara.Ako se resis na gradnju , javi , pa da podrobnije razmotrimo
  2. monstrumcic na remontu BLAUPUNKT MX70,kvar izlaza ,novi elektroliti 15000uF 100v , kadje vec otvoren
  3. evo jos jedan
  4. Ukoliko su kutije konstruisane nakon 1990 ,a jesu ,tu mora biti AZ011,onaj koji imas ,AZSK je prestao da se proizvodi pocetkom devedesetih
  5. ma samo sam ih pokazao ,naravno da ne dolaze u obzir ,pogotovo sto su krs ,ali ispravi me ako gresim , zar nije gospodin Sava koristio upravo ove visokotonce koje imas
  6. sadtu nastaje problem , impedansa je 4 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-oprema-i-delovi/heco-visokotonci/oglas/117905270?filter_id=1108318113
  7. za az011,8 oma 18 db oct , rez 3000 ,stavljali smo 6,8uF,zatim paralelno 0,20mH ,pa 4,7uF ,konacna verzija skretnice peerles kd 10 su ugradjivale mnoge renomirane firme pa i AR na primer , sto dovoljno govori o tom zvucniku ,ali ,licno smatram da je neefikasan za HZK 12031 ,iste zvucnike pravi ili koristi iste heco , pa mozes i tako da ih trazis, ima ih prilicno
  8. jos jedan info ,primeni na visokotoncu 18 db oct ,imas semu na dalibors page upravo za az 011 http://solair.eunet.rs/~jdrax/shome.htm,pa onda pokusaj sa atenuacijom da ga prilagodis basu
  9. smanjuje refleksiju sa zadnje strane membrane prema kucistu , malo smanjuje efikasnost ,smanjuje sibilante pri pogonu u dvosistemskim kutijama , mereno je to sve nakad davno ,ali tacne podatke ne mogu da kazem ,uglavnom razlika je cujna u pozitivnom smislu
  10. Moze , samo vodi racuna da ih rezes na 3 khz ili vise
  11. Sad si me zbunio , koje ti visokotonce imas
  12. AZSK 25 i AZ 011 su kalotni visokotonci koji prakticno isto izgledaju i imaju 3 srafa gore , a ovaj 530 je papirni postoji samo kao DZ stari tip i AZ novi tip i njega ne diraj ,on radi od 1 KHz do 16 KHz
  13. da,skines srafove ,polako skines treperici kalem ,zatim filc ili filcanu kalotu iz starih visokotonaca ,zalepis na sredinu magneta ,tako da ne kaci kalotu i sam kalem, vratis sve nazad a sa nekog pojacivaca preko kondenzatora pustis ton od 1 khz i lagano centriras trepereci kalem , tako da ne cujes nikakav drugi ton osim osnovnog i u tom polozaju pritegnes srafove .Sve to ide lagano ,pogotovo danas,kad svaki PC moze da posluzi kao signal generator
  14. da naravno , svi hi fi driveri su radjeni za 4 i 8 oma ,a stari bogme i na 15 oma Azsk je robustniji sto se tice frekventnog odziva i lepo radi u dvosistemskih kutija ,az 011 radi od 3 khz i tu mu je snaga 50 w .ja licno , vise volim azsk ,pogotovu kad mu se stavi parce filca na magnet , bez drugih modifikacija uz ruski papir u ulju
  15. ustvari 25,4 mm bi trebalo da bude ,a sto se tice teksta ,greske se uvek potkradu ,za azsk se secam da je 40 w na 2Khz ,100 W na 5 Khz 12 db skretnica , rezonantna frekvencija 1, 2 KHz ,Fo 2Khz do 22 KHz ,pogonska snaga za pritisak od 96 db na 1m je valjda 1,6 ili 1,8 w ,dakle nesto oko 91 db za 1W ,mozda vrlo malo manje .
  16. ne bih smeo da tvrdim da je kalem 25 mm ,davno je to bilo ,a cebntrator mozes bar aproksimativno da izracunas
  17. apsolutno su isti sto se tice papira , vesanja ,pletenice ,trepereceg kalema .Modifikaciju je uradio Lola Audio iz Zeleznika , a prvenstveno se odnosi na magnet i donji centrator kako bi drajver primio 30 umesto 10 w sinusne snage ,iako sam namotaj trpi do 80 w ako se dobro secam .Inace , moji prijatelji i ja smo uradili jedan par u kutiji kao Sonus Faber concertino ,dakle , kutija , bas reflex otvor , samo smo za visoki koristili az 530 sfp 1 , slicno kao u originalnoj kutiji ZK 20 i to je bilo odlicno , a kutije su jos uvek kod prvog vlasnika koji je poprilicno zagrizen zvukoljubac
  18. ako hoces da probas kompresiju ,stavi ga u 8 do 9 litara .Inace sam drajver je nesto modifikovan DZ 0500 N1 ,izvorno namenjen za zvucnu kutiju Ei ZK 20 ,za receiver HSR 30 .Original skretnica za 4oma je rezana na 2 kHz , a sam drajver bez premazivanja ide do 5 KHz i pokazao se vrlo dobro ,premda mu efikasnost nije jaca strana .Da napomenem da je kutija bila prilicno ispunjena ,prvo vatom , zatim su stavljali sundjer i manje ispune .AZSK bi trebalo da je 3 do 5 db efikasniji od basa
  19. ovde ima i basa ,moj tetak ih ima sa receiverom RTV 900 i dan danas ,sve u pogonu ,samo zameniti kondove , ako covek nije gadljiv na 4 oma https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/grundig-box-302-sa-kuglama-300/oglas/111763874?filter_id=936936105
  20. dva basa , 60 eur budzet ,pade mi na pamet RIZ zk 840 ,pojavljuju se na oglasima , onda malo modifikacija i eto...
  21. Kad bi Hi Fi bio zaista otkriven , nas besmisleni hobi bi postao jos besmisleniji
  22. Ljuba Grozni
    yamaha a 960
    koliko sam video ,ovo kolo proizvodi okidacke impulse za trijake i ucestanoscu i sirinom impilsa regulise rad trijaka koji voze trafo ,nisam se nesto udubljivao u semu ali neodoljivo podseca na coperski stepen za napajanje kod tv a ,u svakom slucaju ovim kondenzatorima je jako vruce , a bez njih nema oscilovanja .Radom transformatora u coperskom rezimu omogucujemo manje gabarite jezgra , visoku kontrolu izlaznog napona ,zastitu od kratkog spoja na sekundaru ,nepromenljivost napona pri promeni opterecenja itd .Nisam radio ovo pojacalo nikad , vec samo sugerisem sta mi je sumnjivo na prvi pogled .Ukoliko ovaj transformator radi u takvom rezimu ,ne sme se prikljucivati direktno na 220 v ,ali najbolje bi bilo da se javi neko ko je radio ,lep pozdrav
  23. Ljuba Grozni
    yamaha a 960
    proveri dobro sve kondenzatore c503 , c 510 i ostale takodje , skini sa ploce i meri kapacitet ,pre nego sto osudis kolo , nadam se da imas osciloskop,ukoliko su kondenzatori osuseni onda ocekuj problem i sa trijacima .Ovo se desava takodje kod novih Yamaha receivera gde je ovako nebulozno odradjen stand by , ali strada samo 22nF 630 V
  24. koliko ti cevi imas u konstrukciji ,2 ili 4 ,kako si nacrtao izgleda kao 4 cevi ,a onda struja nece biti 750 mA
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
