shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. shonne
    XA
    Nemas ti susy, ti imas Sissy...ja i Alex smo privilegovani. Jedino sto te japanske kockice (SIT) malo vade 😁
  2. shonne
    XA
    susy
  3. Ok, videcu sa cetkama. Negde sam video da se koriste i posebne krpe za tako nesto. Thx
  4. Momci, cime membrane brisete od prasine?
  5. Uvek bilo 🙂
  6. kiseonik free...idi bre. 😁
  7. druga sklopljena...ovih dana sweep da vidim gde sam. Pa onda ide jig, pa tviter za igru, pa igranje...pa FRD, ZMA...toliko posla. Ce da fale tu i komponente za probu. Jedva cekam da exp sa cross
  8. sillent hill je moja skola bila ovo sa resident evil, bozica
  9. tako je samo ostalo od lemljenja. Proveravao predjasnji postupak, samo bass, pa skidao sa skretnice, morao sve to da vracam. Tek ima posla ovde. Jos nije izvucen max iz ovih drajvera, sa bassom odlicno u odnosu kako je bilo
  10. za sad je dobro...izvucem max iz ovog, pa dalje. Sutra cu drugu kutiju da radim, prosirim zapreminu. Definitivno je sad puno bolje nego sto je pre bilo smanjio sam jedan kond na tviteru za 1uf pa cu da vidim i to merenjem kako se sad ponasa. Za sad sam prezadovoljan
  11. shonne
    Dynazero ST-70
    cini mi se da sam 1kg pre neki godinu od tebe uzeo Elsold. Sjajan
  12. spominjao si negde bracing da oblik zna da utice na zapreminu, zato i pitao
  13. prosirena rupa, bass dobio na dubinu, stojeci talas...videcu sutra. prekosutra kad merim. Malo sam se igrao sa kondom za tviter, spustio ga za 1uf, da vidim kako ce sad da se ponasa jer predjasnje je imalo preklapanje
  14. @vladd ovaj bracing jos da kratim?
  15. shonne
    Pure DSD
    ne razumem ja taj slang
  16. shonne
    Pure DSD
    juce zavsena narudzbina za DAC
  17. Boki, sa scan speak sheet mozes da vidis preklapanja, i ukoliko nemas realne podatke za t/s da se igras sa merenjem https://www.scan-speak.dk/technical/tech-notes/ It is really important to understand that we are working with “small signal” parameters, which means that the excitation of the moving parts is so small that the mechanical properties can be considered to operate in their linear range. It is also important to realize that any small change of measurement method will result in different results. In fact, there are different ways of measuring these parameters in the market, and they are being used by different systems manufacturers to align or tune loudspeaker systems. So there is no one “correct” set of parameters, but several sets that could potentially be used and the key is to stick with one method and evaluate whether the resulting system response matches your simulation results. If you find an adequate match then that is what you should use. vidi, meni je falila dubina na basu, to sam i uocio kada prvi put merio bass nearfild. Sa povecanjem zapremine ja sam taj pad spustio nize i ono sto sad cujem, meni je sasvim ok . Nijanse su u pitanju, sa kojima mozes merenjem da podesavas port Vise sam paznje posvecivao na Q faktore, jer oni su izgleda mnogo bitni, sama izrada kucista i to...Meni je sad veci problem kako da prosirim rupu sa 38 na 58 L nego da se jurim da radim T/S. Sa ovim sto cujem sasvim dovoljno za moj ukus . Sledece sto moram da radim je Arta ljig, za sva ostala merenja, prevashodno FRD i ZMA fajlove, i onda igranjac, u simulacijama. Slusanje, sim, slusanje, sim...Za to mi treba vreme, komponente i prevashodno prostor Zelim ti Srecnu Novu godinu
  18. koliko znam cista verzija ovog ampa je sa 3 harmonikom, dominantnim. Ovo je neka mod sa manjom interevencijom i simulacija, dobija se 2. Jos uvek nemam feedback kako se to sve cuje, ali po sim izgleda ok Ne zaboravite point 5 je bio 3, a point 8 sa 2 harmonikom. Sa druge strane ovo je fully differential, balance. Kada budem dobio novost javicu sta je. Za sada dovoljno Zelim svima vama da u krugu porodice, lepo i mirno proslavite dolazak Nove godine, od srca
  19. ujutru uz kafu citam detaljno. Hvala. https://www.scan-speak.dk/technical/toolbox/ AN1-MeasuringBox-Ver2-Rev2Eng.pdf vec je u korpu da se kupe delovi. Ako ovo i sam ne znam da napravim, neka ide sve... http://www.artalabs.hr/support.htm ovde imas ceo manual za citanje pogledaj opcije za cabinet displacement volume odo da legam
  20. sve to ima u manual za Arta... ovo za sealed kutiju i drajver unutar nje sa pomeranjem mase i za sealed sa drajverom spolja. Koliko znam, za tip koji da drajver spolja, potrebna ti je tacna zapremina koja ide u zatvorenu kutiju. Taj PODATAK nema u datasheets za illuminatore i revelatore, za sve ostale drajvere iz drugih serija IMA. Sledeca stavka za ovu temu je da se napravi Arta ljig, iz dva razloga, ovo sto spominjes za impedansu i referentni otpornik za koji tacno treba da znas vrednost kako bi ubacio u Arta opciju...to znam. Druga stavka je Arta ljig za response. Znas li zasta sluzi i koje su sve opcije? Treca stavka, kada posmatras exceel sheet od scan speak da li vidis podudaranja port response i drajver response, pa tako da bez t/s parametra mozes vidis gde se nalazis? Cetvrto, kada odradis merenja za kutiju, i kad pocnes da radis merenja npr za mid i tviter da li ces da pises proceduru ili cu to da ja radim kada budem poceo?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 40 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
