shonne
Sve objavljeno od shonne
  1. shonne
    JC-80, UGS
    imam i izmerene mosfetove za match
  2. shonne
    JC-80, UGS
    da se igramo ovih dana malo...sa v6
  3. shonne
    Pure DSD
    beast in my hands
  4. shonne
    Pure DSD
    ne narucujem ja sa alija nikada...uvek ebay. U ovom slucaju kada pitao vise me interesovao ovaj regulator je li ga neko koristio. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1963aff.pdf inace na ebay ima free shipping.
  5. shonne
    Pure DSD
    interesantno na carinu nisu drzali ni jedan dan, odmah preusmerili na postu.
  6. ih, lepse je sa polu gole cice raditi takav dil nego sa takvima
  7. razbili
  8. shonne
    Pure DSD
    uskoro stize DAC i sve uz njega...interesantan je ovaj reg. Ima neko misljenje o njemu, da ga neko koristio? https://www.aliexpress.com/item/32824482777.html
  9. shonne
    JC-80, UGS
    i sa promenom Rout, poboljsala se slika, ali nedovoljno da bude u rangu sa Pass preampom. Bolja prostornost, vise detalja, malo tamniji zvuk. Idem na V6 da se radi.
  10. odlican odnos ulozenog i dobijenog ovaj furutech s22...moze da se koristi i kao RCA...
  11. probao ovih dana Furutech S22 balansirani kabl. SJAJAN!!!
  12. shonne
    JC-80, UGS
    promenjen Rout...sa 1k na 5k ukupno. Malo je nestabilniji temperaturno sa offsetom i ono sto je bitno, pojavio se ring na vecim volume. To je reseno sa 2.2pf i sad je sve mirno. THD je sad bolji... Zvuk...drugacije. Vise o njemu sledeci vikend kada ga budem uporedjivao sa pass preampom.
  13. bas zbog toga...na RJ-45 nemas usb 5V pa do besvesti, nego samo jedan 4x2 parice
  14. Stream-er momci...Kakav glupi usb i te zezancije, RJ-45... Da vas vidim 😁
  15. Jared Leto kao Joker... gde li samo nalaze sve te ludake https://www.imdb.com/title/tt12361974/?ref_=nm_flmg_act_7
  16. ta dual ne valja ima lose odradjenu masu
  17. shonne
    Pure DSD
    slika govori vise od reci...
  18. shonne
    Pure DSD
  19. shonne
    JC-80, UGS
    Nagard radi sa V5 ja im reko V6 kao sto je u xp32, pa nek se razmisljaju...
  20. shonne
    JC-80, UGS
    Kad na FB izbacis 2/3 ljudi koji smaraju, ostavis samo grupe i vesti koje pratis na jednom mestu...popijes kafu, prelistas. Onda se desi da neko nesto sponzorise, neki review, prvi u svetu za preamp, itd... Neka oni sad malo citaju kada teraju ljude da se cita njihov 'sex' sa lutkama 😁
  21. da, u arta kada radis volume za t/s parametre, moras da ubacis "pravu" zapreminu, jer neces dobiti to sto zelis. da se ne zaboravi sta ss kaze, imajte uvek ovo na umu, sto ljudi, sto cudi... It is really important to understand that we are working with “small signal” parameters, which means that the excitation of the moving parts is so small that the mechanical properties can be considered to operate in their linear range. It is also important to realize that any small change of measurement method will result in different results. In fact, there are different ways of measuring these parameters in the market, and they are being used by different systems manufacturers to align or tune loudspeaker systems. So there is no one “correct” set of parameters, but several sets that could potentially be used and the key is to stick with one method and evaluate whether the resulting system response matches your simulation results. If you find an adequate match then that is what you should use. MERITE ljudi, MERITE
  22. u ilegalu ima da ode dok radi promene i slusni testovi sa osiguracima. Ne verujem da ce smeti bilo sta napise na forum
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 36 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
