Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. prepravljen
  2. Mikorist
    Econowave
    Tema je odlicna, projekat fenomenalan...Kad smo vec kod Selenium drajvera....pitanje:http://audiotehnika.rs/izbor.php?str=lista&gru=Zvucnicista vredi od ovih ovde ponudjenih za samogradnju - mislim cena/kvalitet itd....(znam da nije tema "Selenium drajveri" ali nije svakako off-topicarenje )
  3. Mikorist
    Babelfish J
    Ova dva citata Nelson Pass-a su umesto zakljucka za temu Babelfish J : http://www.diyaudio....300&postcount=9 http://www.diyaudio....17&postcount=13Opis kako zvuci Babelfish J dao sam ovde koga zanima: http://www.diyaudio....ndpost__p__8726
  4. Mikorist
    Aleph 5
    @ALL Zvucne karakteristike su (sve jedno koliko je pojacano): ogromna pozornica, tranparency, "prostor oko instrumenata" , 3D-efekt (cevni zvuk), dubina, sposobnost, brzina, kontrola, prirodni zvuci instrumenata, preciznost, detalji, mnogo basa - bas je naucna fantastika kako se cuje.... i vrlo, vrlo dobro izbalansirani srednji. Vrlo muzikalno, ima dusu u svakom pogledu...U svakoj razlicitoj vrsti muzike ima dobru dinamiku i topao prirodan zvuk, cak i na heavy-metalu i house muzici (ovo je Aleph J - Babelfish J - o cemu pricam ne znam kako zvuci bez JFET-ova) - Uredjaj je precizniji u svim frekventnim opsezima od svih kupovnih pojacala zajedno koje sam ikada cuo bilo gde.... High End zvuk prosto izvire kroz njega... Kao sto sam naveo pre - sto se vise slusa sve bolje zvuci - odnosno usvirava se do krajnjih maximuma koji se ovde svakako mogu cuti ...Jednostavno sta reci...covek uz ovakvu spravu stvarno dozivljava zvucne fenomene "halucinacije" koji uticu realno na mozak - na osecanja - ovo ne spada vise u HI-FI uredjaj - jer izlazi u svakom pogledu iz bilo kog opisa Hi-Fi uredjaja... Kao obavestenje: u prvih 30/40 minuta posto se ukljuci nije savrseno zagrejan, zvuk je pomalo tanak i nedostaje nesto u toplini, ali kad se zgreje, zvuk postaje pun i topao i dobija sve karakteristike gore navedene. Ovo su moja misljenja, koja su sad proizasla iz puno sati slusanja... P.S. From: http://www.diyaudio....17&postcount=13Posto ovo nije ta tema - finalni zakljucak za Babelfish J je ovde: http://www.diyaudio....ndpost__p__8730
  5. Mikorist
    Aleph 5
    Kraj je u High Endu :rofl:Nema kraja - uvek drugacije svira - uvek na bolje - kao naj-kvalitetnije vino na svetukoje menja ukus na bolje kako prolazi vreme... :rofl:EDIT:Prakticno dok se ne osuse elektroliti i ne pocrkaju od temperature...Onda ih zamenis pa opet usviravanje
  6. VA or volt-amps is also volts times amps, the concept however has been extended to AC power. For DC current: VA = Watts (DC current). In AC if the volts and amps are in phase (for example at a resistive load) then the equation is also: VA=Watts (resistive load) where V is the RMS voltage and A is the RMS amperage. The Difference between Watts and VA is called the 'Power-Factor'.Multiply the VA by the P.F. and you have Watts. If the Voltage andcurrent are 'out of phase', not all of the power is converted to usefulpower in an AC system. As an analogy: Imagine a ferry want tocross a still river. It powers directly across from point A to B. Allof it's power is used in getting directly across (e.g. a DC system) Now imagine the river is fast flowing. the captain needs to point theferry upstream and drive against the current, which will push himbackwards in an arc towards point B on the opposite side. He used morepower, but still only got to point B. The result of getting fromA to B is the equivalent to Watts. The energy generated and usedgetting from A to B in the fast river is VA. Watts / VA is the factorof the power used, or power-factor. Power companies have togenerate power in VA. You only pay for Watts used, so there's a lot ofpower lost in the lines and transformers in trying to overcome a poor 'power-factor'. power-factor: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/powfac.html
  7. Mikorist
    Aleph 5
    Ovde si potpuno upravu - stvarno ne znam koji su zvucnici dorasli ovakvim pojacalima,isto mislim i za izvore zvuka - ovde covek moze do ludare da stigne trazeci... EDIT: Mislim i da ne mogu da se nadju - mora da se prave isto po meri ... Uvek moze bolje... i ima od boljeg jos bolje a to je kad Papa smisli josh bolje pojacalo od predhodnog, ali definitivno High End je u samogradnji - u Handmade Elektonici...
  8. Mikorist
    Aleph 5
    Hvala na ovako lepoj temi, trudu i slikama koje si za nas postavio ovdeda i mi uzivamo I ja bih voleo da poredimo uredjaje negde na necemu referentnom "teskase" i "minike" - mislim da nema velike razlike osim u snazi... meni ide i do 60 stepeni Babel pa znam kako je imati Amp koji gori u sobi.... Sve sto si opisao zvucno sto cujes moze se reci i za Babela, neko mi negde rece e paa burazeru sumnjam da ce heavy metal dobro da zvuci na njemu - evo slusam metal ceo dan iako nisam ljubitelj i mogu da kazem da gresi Sve se cuje odlicno kroz njega Sve sto duze svira i usvirava se i greje se sve je bolje - neverovatno - kad pomislis evo izgore ono najbolji zvuk izlazi...nema zime za nas...
  9. http://www.audioupgrades.co.uk/ http://www.diyhi-fi.co.uk/
  10. Dobro ti nama dosao :rofl:kako je krenulo bicemo i bolji od Limundo-a...http://www.google.co...j&start=10&sa=N16-i smo pogodak za kupovinu
  11. Welcome Mickyfeel free to write in English , whatever you want ;it will be answered in English , too .for other posts/threads of interest , use google language ...... even if things can go funny sometimes ......
  12. a ja mogu da dodam na sve ovo da nema nista bez Pass Lab zvuka...
  13. sa malim zakasnjrnjem :to_become_senile:uvek ce biti sum neki ili nesto sto smeta ali kad do daske pojacas i kadslusas kao ja preko sluski...ovako neces da cujes razliku - kazem ja sam stavio veliki kapacitetali se sad plasim da mi ne izgori maticna ploca posto vodovi na njoj nisu predvidjeni za takonesto..:sarcastic_hand:Ma najbolje se cuje , mada je mala razlika
  14. Navijači Zvezde Prag - Sa lica mesta Češka Televizija
  15. In The PEDU drogirani grada Beograda
  16. Cuo sam da je ovaj jedan od najboljih: (kome treba) http://search.digike...name=CCM1868-ND
  17. gde su recimo ubacivali UWB Regulator:http://www.asi-tek.com/behringer2.htmlhttp://www.asi-tek.com/cambridge4.html
  18. Pogledaj ceo post:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1193001i posebno ovo:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1187329#post1187329http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1193001#post1193001:to_become_senile:
  19. GO je kad si NAG...:to_become_senile:Godisnji Odmor...
  20. UWB Regulator:http://newclassd.com/index.php?page=70Ja se razmisljam njega da porucim za sve pare
  21. A UWB Regulator ??http://newclassd.com/index.php?page=70:to_become_senile:
  22. Mikorist
    Savrseni DIY DAC
    Siguran ? Mozemo da probamo?
  23. Mikorist
    Savrseni DIY DAC
    Ne znam sta da dodam osim da VAS sve zajedno molim, preklinjem :@ ALLMolim VAS svi FORUMASI pisite naprednije postove po pitanju znanja i resenja da bi ljudi mogli dasvrate na forum da nesto procitaju jel eto nema nista na njemu pametno...Hvala svima unapred.
  24. Mikorist
    Savrseni DIY DAC
    PREMESTENO U IZVORE
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
