Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. ja sam mislio dva da naručim još. da se skrate vodovi - samo polovina od svakoga da radi
  2. Za Muses 02 mi treba adapter sa stereo na mono. Gde to ima ?
  3. Ama ima već izmereno ljudi Gigabyte H81.Amp-UP | Stranica 9 od 14 | AXE.RS AXE.RS Audio podsistem Kao i do sada, testiranje smo obavljali tako što smo koristili „loop“ metod. Sa audio izlaza šaljemo odgovarajući test signal, koji se snima preko audio ulaza. Snimljeni signal se upoređuje sa poslatim/referentnim... Samo što nije postojao Muses 02 - 2013 i napajanje koje je sad na ovoj matičnoj
  4. Ako pak odaberem ove skupocene Muses 03 ili Muses 05 - za oba treba strujni limiter na izlazu Znači ya 12V mi treba 68 oma otpor - ili da snižavam napon da mi ostanu 33 oma...evo pametan nisam... p.s. Onda od slušalica nema ništa jer je klasični Line - out
  5. Zavisi u kom je sklopu. Kod mene radi kao izlazni bafer na matičnoj ploči. Pre toga ima tranzistore i prekidače za gain.
  6. Zavisi i da li je Opamp u Inverting ili non inverting konfiguraciji. I kako se ponaša u tome. Evo kako izgleda kod Mira za AD1862/PCM63P Ovo je potpuno druga priča od Topinga gde su najmanje 3 opampa. I menjaš zadnji u nizu koji faktički ne svira. Kod topinga je sviranje q..a da se menja samo jedan opamp. Treba sva tri da imaju podnožja i da se menjaju. Na matičnoj je pak neka treća opcija. Svaki slučaj je zaseban i drugačije se ponaša isti opamp.
  7. Zavisi od sistema i mnogo faktora. Nekome valja. Kad nemaš ništa bolje dobar je i on. Ja sam se nauživao slušajući muzike i na njemu. I nisam jedini ovde.... Razlika između nekog dobrog fabričkog, recimo OPA1612/1622/OPA1656 i Sparkos/Burson nije toliko drastična. Slična je škola zvuka i muljaju na slične načine...New Class D je nešto između Muses su Japanci. Zaista na specifičan način svira. Raylika je kao između Canon vs. Zeiss vs. Leica lenses Koliko para toliko muzike....
  8. Ovaj Muses je kao Carl Zeiss za optiku. Koliko hod da su dobra druga sočiva ovo je oštrije i detaljnije. i OPA1656, 1612 imaju neko zamućenje - ma sve koje sam probao. jbmlga šta ću dalje za DAC.... Muses 03 ili 05 - 「オーディオ」のブログ記事一覧-Vic's Weblog BLOG.GOO.NE.JP 「オーディオ」のブログ記事一覧です。旅FIAT 500ラジオを聴く通信型受信機を愛でるヘッドホン・オーディオ【Vic's Weblog】 ili dva 02 na adapteru sa stereo na mono
  9. evo ti detalji....
  10. Pa ja sam i pre rekao da matična svira u ravni sa PCM63P Miro. Ovaj Muses 02 ga je samo napravio još veću razliku. Nema tu šta. ALC codec nije ni R2R a nije ni ΔΣ. Ima neki svoj filter i sistem dekodiranja. Ima sve na temi PC kao izvor zvuka. Softver je u temi Diyaudio Linux.
  11. samo pripremi kabl kad dodjem
  12. direkt sa PC na Irona.... ukratko....sahranjuje Dragona ALC898 + Muses02 + RT kernel. = Firnajz...
  13. stiglo. usvirava..... i na keca bih rekao da je mnogo dobro.
  14. Da....Ludaci. ZA 1974 godinu je SF The Sequerra Model No. 1 Broadcast Monitor/Tuner - Top 3 ever made! Complete Your Collection SKYFIAUDIO.COM We get a lot of really neat equipment in the shop - but this is definitely in the top 1% of what we've ever seen. This particular tuner series came out in 1974 at a time where there was some pretty fierce competition. The Marantz Model 10B had been around for a little bit, and the McIntosh MR78 had just come out a year before, so there were three...
  15. Lično ne bih menjao RTL-SDR - AM/FM, ISM , LoRa - za nikakav drugi prijemnik. Hvatam sve od stero stanica do svenirske stanice Mir -i sve to ide u DAC direkt kroz pipewire
  16. jok.... day sequerra fm reference Ovo ti je preteča ovih SDR koji imaju Waterfall na PC Precision PPM (parts per million)
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
