Showing content with the highest reputation on 08/08/15 u svim oblastima
  1. Na konto mišljenja #Ubledeli: Procesor. Birajući procesore koji će biti super prvih godinu dana, uglavnom sam to i kupovao: procesor koji je postao prespor posle godinu dana. Kad sam proveo nekoliko meseci ozbiljno čitajući šta imaju da kažu korisnici istog softvera koji i ja koristim, došao sam da mi kroz sito propalo sve što je AMD i sve što nije najmanje I3, bolje I5 ili najbolje I7. Za Solidworks postoji nekoliko specijalizovanih benčmarkova koji ne valjaju ničem drugom, samo da usporediš svoj hardverski setap sa onom što drugi imaju. U "spoljašnjem svetu" to nikome ništa ne znači ali i nije mu ni namena da bilo koga impresioniraš rezultatima osim ako je onaj drugi - isto korisnik SW-a... Daklem, kao startni rezultat počelo je sa Athlon 4X 965BE (@3.4GHz) i refresh fajla je trajao ravno 178 sekundi. Manje ili više memorije tu ništa ne menja, brži ili sporiji hard, takođe. Samo procesor. Intel I7-2600K (@3.4GHz) je sve to odradio za 42 sekunde, overklokovanjem na 5GHz se još malkice poboljšao rezultat, ali je vremenska razlika od jedva tri sekunde (bliže dve i po) ukazala i na to da žestoko overklokovanje i ne pomaže toliko koliko se više forsira procesor. Dakle, prvenstveno mora da bude dobar u startu. End of story. Posle skoro 4 godine (biće u decembru) još uvek nema procesora koji je toliko bolji (u praksi) da bi se isplatilo razmišljati o zameni hardvera na relaciji CPU-MB-MEM... Da, noviji su zasigurno bolji, unekoliko brži, ali postavlja se pitanje da li mi za tih nekoliko procenata razlike u brzini vredi polupati sve kasice po kući, izvrnuti sve čarape i proseći sve dušeke i slamarice a potom krišom isprazniti i račun u banci... Da li se isplatilo dati tri puta više para za Intelov I7? Da, nedvosmisleno. Sračunati koliko puta se u osam sati nalazi 178 sekundi i koliko puta 42 sekunde. To je efektivna razlika u brzini (rekoh već, vezano za specifični softver!) Da li bi vredelo držati taj moj I7 overklokovan svo vreme? Ne. Da li se isplati danas kupiti moderan procesor koji će za godinu dana biti zastareo? Ne. Napajanje: Kućište od 2500 ili 3500 dinara sa napajanjem je noćna mora prodavaca/servisera koji ih prodaju. Samo treba staviti dobru gejmersku GPU i udri. Igricu ćeš nastaviti kad serviser odradi svu papirologiju i zameni ti kućište sa istim takvim. Skoro pola svih "Blueberry"-ja u Subotici se u prvih šest meseci vratilo u prodavnice crknuto. Jest, zamenjeni bez problema, eventualno zamena podrazumevala kvalitetnije napajanje uz doplatu, plus kupovina nove matične... I najmanji cooler Master od 350W je neuporedivo bolji od Blueberry napajanja od 500W... LC Power ne deluje previše ubedljivo, ali su okej napajanja. Cooler Master je bolje rešenje. Deluje ubedljivije u svakom slučaju. Chieftech je lepše upakovan od LC Power-a. Za sebe sam ipak uzeo Thermaltake. Garantuju 100.000 radnih sati. Na njihovom sajtu takođe ima (ili je bar bio, ili je možda bio Cooler Master?) fin kalkulator koliko ti je snage u napajanju potrebno da podrži sve što misliš da utrpaš... Nema veze: http://powersupplycalculator.net/
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1981 Gosta (Pogledaj celu listu)
