Showing content with the highest reputation on 03/27/15 u svim oblastima
  1. Aj srolajte nesto, sedite u fotelju pritisnite PLAY i malo iskulirajte ...pa da se vratimo na kolosek Ko sto sam rekao bio sam kod coveka po imenu Blake, stara garda (citaj normamlan) Australijske burzoazije , nekad prebogat dok ga kapitalizam nije iscedio i sada uziva u zivotu sa onim sto mu je ostalo... cepa vince , slusa muziku, svira muziku i tako...prilicno prijatan i normalan lik, pravo osvezenje. Povod posete je bilo slusanje nekog AR amp-a koji prodaje a ustvari pravi pravi razlog za mene je bilo slusanje nCore modula koje je sklepao sa svojim drugarima . Raskomotismo se mi u staroj viktorijanskoj kucerini (dvorcu) na obali sa privatnom plazicom i nacesmo bocu kako to vec ide predobrog Australijskog vinca... Njegov sistem je skup gomile komponenti koje po potrebi i raaspolozenju menja. Ima tu svega, od starinskih Marantz i Pioneer risivera do McIntosha/Pass-ova/Krell-ova/MDynalab-ova i ostalog, ovo mi je ostalo u secanju. Na moje zaprepascenje imao je i tesko modifikovanu verziju Linn Isobarik legendi sto mi je leglo ko kec na plavusu jerbo i ja imam Linn kutije sa isobarik principom. Pocetno slusanje je bilo da ga ispostujem i tu smo poceli da slusamo AudioResearch power amp/pre amp sa DIY - u drvenoj kutiji -pitaj boga koja skalamerija DAC-om sa ni manje ni vise nego 1541A i lampama u izlazu. (on kaze da je to lokalna DIY manufaktura od 4k dolara) ...tu je okolo lezao LinnSondek, Thorens i jos jedan space-levitiram gramofon.. i na kraju neki, do sada totalno nepoznati meni zvucnici -Davone Tulip, odma pored Sonus Faber nekih starijih floorstandera koji su bili offline zbog izvadjene skretnice i modifikovanja iste. Prva ploca- Sara K - Waterfalls... da ne gnjavim sa poznatim nama , sazvakanim i ispljuvanim po milion puta atributima ... zvucno SAVRSENO , lampaska nirvana ...mogao bih da slusam satima i satima cak i stvari koje mi se ne svidjaju , ma Karleusu i Justina Biberceta, ne marim samo pritiskaj play i pusti me da slusam eeee divota... Verovatno je utisak bio takav posto evo vec 2 godine u stranoj zemlji nemam nikakav znacajniji hifi kod kuce ali verujem da bi bar 70% utiska bilo takvo i da sam u hifi "treningu" ... naslusasmo se mi tu dobrih pola sata svega i svacega , zamenismo TDA sa AK4396 DAC DIY varijantom, zamenismo AR sa NAP250x2 i pustismo sve to isto ponovo na Isobaricima i WOW , ko da slusam drugi bend ...tj ko da je ekipa muzicara izasla iz studija gde su svirali za snimanje ploce trudeci se da ne pogrese , nacirkali se i otisli u kafanu da malo sviraju za svoju dusu...takva nekakva impresija u meni.... Prodje jos pola sata a svako malo ja ponesto priupitam o Hypex ampovima i on jedino sto odgovori uvek je "Hajde da malo slusamo ovo i ono pa cemo na kraju da slusamo Hypexa" ...meni lepo, vince lepo pa ne zurim i na kraju dodje momenat da ubacimo u sistem ono sto sam hteo od pocetka. Sistem je u tom trenutku bio AK DAC ( posto imam slican kuci...tj samo onu ebay test plocicu) koji ide u Hypex monoblokove sa ncore400 modulima i odatle ptvo u Davone pa onda u Linn Isobarik. Otvorili smo ampove da bacim pogled unutra i primetio sam jelte poznate module , samo je napajanje odudaralo od fabricke Hypex varijante, tj. nije njihovo nego je covek ,ili ko vec, pravio posebno linearno napajanje. Kako on nije neki preterani poznavalac elektrotehnike (kao, na zalost ni ja ) nije znao da mi objasni sta je tacno radjeno ali je rekao da su ga radili njegovi prijatelji koji imaju staz po inzinjersko-studijskim-audiofilskim kompanijama. Bio je tu normalan trafo, pa jos jedan manji ko zna zasto , ostatak je vise manje standardno (valjda) ...E sad pored samog Hypex modula i napajanja bila je tu jos pokoja plocica i neka point-to-point skalamerija pa ga priupitah sta je to i on rece da je to pristup ampu koji je "inovativno-bezkompromisan i koji su njegovi prijatelji razvili" ...radi se o tome da se zaobilazi (kolko tolko bio dobar) gain stage samog nCore modula i pravi se nesto slicno buffer-u a nije buffer (vidi se da smo obojica nevidjeni strucnjaci) ...dal rece drive ili nesto tako u A klasi sto automatski hrani D klasu za pojacanje. kahm ...tu smo vec dosli do pola flajke vina pa se i pozaboravljalo sta se pricalo...ali to je ultimativni pristup sa najskupljim elementima i kako on kaze daje eksponencijalne rezultate Cela veza je balansirana, ampovi su ukljuceni pola sata ranije, CD je opet SaraK ,numera opet Waterfalls da uporedimo i pocinje Dakle ko god je rekao da su ovi ampovi dobri taj se malo zajebao i treba ga streljati...koristiti takve deminutive je neukusno i nakaradno. Ovi ampovi su , kuku lele majko Interstelarno-Jebacki-Multidimenzijski-Nestvarni. Kolicina atmosfere PRE PRVOG TONA u Waterfalls te tera da se okrenes oko sebe i vidis ko je u publici...e u tom trenutku tvoj audiofilski mozak pocinje da ti govori da ce od ovoga da budenesto ozbiljno, nesto drugacije....I stvarno, nije mi bila potrebna druga numera da bi dosao do zakljucka...te kako ide pesma tako idu hvalospevi u glavi o tim "audiofilskim atributima" , secam se samo da usred neke numere (bese onaj Antonio Frocione ili kako vec, ona numera sa gitaromm....samo jedna rec DECAY ...raspadanje tona u vazduhu i ostavljanje zlatne prasine iza sebe.... Stvarno nestvarno iskustvo...opet nahranjeno neko vreme neslusanjem hifija, ali u predjenju sa ovim pre njega to je bilo ludacki. I to sa svim zvucnicima...uopeste se nije osetio ni trag muke, apsolutno prilagodjavanje, kako bih opisao...ako je zvucnik 100db i 16 oma on nece da izbaci gomilu prljavstine nego ce da se smiri, ako je lenja mrga ko Isobarik i ovaj Tulip onda ce samo da te pogleda ispod oka i stegne u saci a ti ces da pevas...onaj audiofilski termin...efortless ... Slusajuci tu mono-skalameriju setio sam se na slusanju kod sebe, divnih lampi pokojnog gosn. Vukusica... fino nezno a u isto vreme i brzo i svemirski kad zatreba... o basu necu nista da kazem, ali bas nista....bio bih dosadan ali ajjj moram samo reci da je to najdublji bas sa naj-timbreom koji sam cuo do sad. Jedina stvar koja se menjala najvise sa promenom karika u sistemu bila je sredina....ilisam ja to najvise primecivao...prirodna, ravna i prosto ceka da bude iskolorisana bojama vaseg omiljenog preampa ili izvora. I tako, posle lokve bala svuda po podu malo smo napravili pauzu, on je slusao moje zaprepascenje a ja samo pricao i pricao, pa smo malo i opleli koju numeru na gitari da prodje dan...ja dodjem na ideju , cisto sebe da ispostujem i zamolim ga da u istom sistemu ko malopre ivrtimo Passa i Krella... (izvinte ne znam koji je krell ali passovi su 150.5 x2... uglavnom mislim da sta god da ima je pri vrhu ponude proizvodjaca) i opet Sara K i sa oba ampa izostao je inicijalni sok koji sam imao sa ovim) tako da ... Covek sam kaze da ne bi u zivotu imao D klasu u sistemo posto je imao bez veze iskustva sa nekim ICEpower modulima i cak lose uradjenim Hypexima i ostalim fabrickim varijantama ali je na nagovor drugara(i njegovo finansiranje ) pristao na ovo i jos jedan pokazatelj da je ovo to sto jeste je da ovi nCore400 ampovi su jedini ampovi na kojima u njegovom sistemu nema prasine...tj jedini su koji se slusaju redovno . Rekao je da je probao par inkarnacija ovih modula, da je imao na slusanju i nc1200 kojih nema nigde za uzeti i da su svi svirali vrlo dobro i na nivou ostalog sto ima. Tek je probio tu barijeru kada je uradio linearno napajanje kako Bog zapoveda i kad je napravio tu topologiju preskakanja ulaznog stepena (ili sta vec, pitacu ga ponovo kad on pita svoje prijatelje ) i sad mu se jedino to slusa i stoga je dao na oglas ovo sto sam ja "shatro" otisao da slusam. Bilo bi divno tj predivno kad bih uspeo da dokucim ili izvucem iz njega sta je u tom ludackom monobloku od ampa , odmah bi poceo da stedim za isti. Kod njega je to bilo bez kompromisa, ludacki kvalitetan trafo, ozicenje pojma nemam koje ali se vidi da je neka bolesna zverka, Mundorfi i neki cudni oljosnati kondenzatori i opet pojma nemam koji ali lepi i ispolirani sjajni otpornici Joj raspisah se ja , gramatickih gresaka na sve strane ali reko da podelim ovo sa vama pa bezim, imam obaveza. Icicu na jos jedno slusanje pa ako mi se misljenja poklope mislim da cu ovo praviti. Jos samo da skontam koji gain-stage(buffer ili sta vec) i koje napajanje i eto mislim da ce to biti za mene "amp da se smirim" . Slike ce budu ako mi dozvoli , nisam ga ni pitao. Aj uzdravlje
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2090 Gosta (Pogledaj celu listu)
