Showing content with the highest reputation on 09/11/14 u svim oblastima
  1. Ja sam u načelu pristalica ovoga što je Alex rekao - deblje = bolje ali ne treba preterivati. Unutar kutija može da se provuče i kabel od 25mm2 koji se inače prodaje kao kabel za masu za aparate za zavarivanje ali limit nastupa kad se dođe do spajanja samih komponenti skretnice i zvučnika - postoji neka granica preseka koja će ugroziti bezbednost nekih elemenata u procesu - previše debeo kabel će zahtevati veoma jaku lemilicu da se propisno natopi kalajem (žicom za lemljenje) i ako nisi siguran u to šta radiš, može lako da nastane kuršlus sa stopicama na zvučnicima itd, itd... Najbolje logičko merilo je debljina žice u kalemovima zavojnica tj debljini žice induktiviteta. Dakle, ako nisi stavljao 2mm ili deblju žicu u kalem, nema mnogo ni smisla ni potrebe forsirati nešto abnormalno debelo - probaj za početak sa 1.5mm2 pa kad malo izdegustiraš zvučnike, eventualno možeš staviti i 2.5mm2 ali mislim da od toga nešto više nije potrebno - možda je najdeblje što ima smisla a nije problem da se zalemi nekih 4mm2 a sve preko toga već počinje da bude ili nepotrebno ili izazivanje sudbine - kao početnik, ja sam probao sa 2x6mm2 i nisam se nešto proslavio jer je kabl imao preko 200 licni pa kad je krenulo da upija kalaj i da se greje a ja tu budžu stavio do ušice na zvučniku.... Uglavnom, morao sam posle da prvo saniram štetu na zvučniku...
  2. Doktor
    Ako procitas na omotu bas tog 2 x LP-a muzicare koji su participirali na tom muzickom materijalu, zakljucices da tu i nema neke kontre. Naprotiv.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1645 Gosta (Pogledaj celu listu)
