Showing content with the highest reputation on 07/25/14 u svim oblastima
  1. Dzile
    Pomoc oko Alepha 5
    Nekoliko fotki dokle sam stigao sa Alephom. Isproban je i radi :-) .Kutiju sam pravio od aluminijumskog lima 3mm.Prednju i vrhnju plocu je rezbario gospodin Leonardo :-) i odradjeno je profesionalno perfektno .Eloksazu je radio gospodin Zika iz Nisa takodje odradjeno fenomenalno.Prednja ploca je od nekog odlivka rucno livenog koji sam imao kuci tako da je malo sharajbasta kada se gleda sa strana.Direktno od napred je prava lepotica tako da cu je posmatrati samo od napred :-) .Napomenuli su me i Leonardo i Zika da ne rizikujem sa tim odlivkom medjutim nisam imao mogucnost da uzmem metarsku plocu od 10mm debljine , visine 250 mm poshto su mi hladnjaci 250mm visine.A kao flah od 10mm debljine ima samo do 200mm sirine da se kupi.Ono sto bi napomenuo kod odabira hladnjaka, treba obratiti paznju koliko je kvalitetno valjan aluminijum i koliko je sam Al cist bez pora itd. Kod mene je bio slucaj da su prilikom nagrizanja pre eloksaze ostali prilicno pojedeni na nekim mestima i na vrhovima rebara je ponegde slabije uhvatila boja. U prvoj fazi slusanja Alepha primetio sam nedostatak visokih tonova .Pa sam bajpasovao elkove sa Wimama od 470nF i izmedju dioda na grecevima ubacio 100nF .Razlika je osetna medjutim imam osecaj da fale i dalje visoki i srednji.Molim znalce za savet da li bi dobio nesto ako bi ubacio na kraju napajanja motor run kondenzatore od recimo 50 mF i dali mora po dva na granu ili je dovoljno samo jedan po grani? Juce sam zavrsio dolnju plocu koju bi trebao danas zajedno sa ugaonim lajsnama i mrezicom za vrhnju plocu da odnesem na plastifikaciju .
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1698 Gosta (Pogledaj celu listu)
