Showing content with the highest reputation on 06/27/14 u svim oblastima
  1. goggolar
    Flat zvucnicki kablovi
    sad pravim neke nove, al ideja za stari post je išla ovako ovako: kao seljak , pogledao sam koji su najskuplji silver rca plugovi (pa sam naravno i forume prevrnuo ko šta preferira) na netu i našao sam ova dva najviše hvaljena: http://www.wbt.de/deutsch/wbt/technologie/nextgentm.html http://www.vhaudio.com/bullet-plugs.html mada mana next gena je da ima metalno kućište koji skuplja šum....navodno...(citiram neke sajtove za diy), tako da sam skontao da ću praviti plastično kućište... Što se tiče srebra u njima: moja supruga je vlasnica najstarije zlatare u novom sadu http://zlataramojse.com/ (čija radionica mi je drugo radno mesto poslednjih par godina), tako da sam "projektovao" po principu nextgena i bulleta neku svoju varijantu šta sam najlakše mogao da izlijem....čisto za probu (međutim ta "proba" me oduševila, pa sad pravim nove varijante, upoređujem....znaš već i ti tu bolest ) evo iskopao sam prvu varijantu gde se lepo vidi (malko prljavo, mrzelo me je prati ruke kad sam završavao), nula dodiruje samo u jednoj tačci ulaz u pojačalo: Što se tiče plastike (hehe, gori deo nisam mogao iseći za probu ), uzeo sam poliamidnu šipku, pošto se lako obrađuje i pvc crevo (vidi se da je slojevito), poliamidnu šipku obradio bušilicom da ima velika rupa u njoj za pojačalo i mala za iglu isturpijao sam deo iz nje za i navukao (bogami veoma teško) plastično crevo i eto :DDD naravno triput seci jednom meri....znaš već pravilo....dimenzije možeš mikrometrom ili šublerom (elektronskim) lako izmeriti sa bilo kog rca plug-a... Što se tiče spoja sa kablom, to je vareno srebrom, nije lemljeno....tj. sad kao da su iz jednog dela.... pa generalno bi to bilo to....ako te nešto još interesuje, pitaj, mada sad već pravim mnogo "lepše varijante za oko" i druge neke metode probavam, kad i to bude gotovo, postaviću slike Naravno ako neko ima neku ideju....tj. pametnu ideju šta bi mogao da doradim, probam, itd...pišite pa da i to probamo.... mada taj post je baš bio stari, sad planiram foliju da pravimod 99.99% srebra za zvučničke kablove, i neko novo pletenje sam skontao za interkonekte sa više žica, može i ideja na tu temu.... Pozdrav!
  2. I još jedna loša vest... Ja dolazim... Za utehu, ne dolazim sam, stižem sa prijateljem pa ćemo dok izdržimo a uveče palimo kući, svako svojim obavezama...
  3. crni.
    Swing i Dixieland preporuke
    ako možeš naći, ovi su odlični http://www.belgradedixielandorchestra.com/rs/diskografija inače, ja slušam neo swing ili swing revival kako ga drugačije zovu. obavezno štivo je bilo šta od big bad voodoo daddy, squirrel nut zippers, cherry poppin' daddies itd itd. ima puno toga, naćićeš na netu
  4. Zen Mod
    Apex preamp problem
    napon napajanja je malo mali za ECC88 , ona je ziva na nekih 90-100V u anodi .......... sto je prvenstveno posledica toga sto nisi ispostovao predvidjenih 200Vac za trafo al' ajd , da vidimo sta se moze izvuci iz postojeceg stanja C2 , C3 , izbaci , premosti zicom R11 , R12 zameni sa 100K katode odvoji sa mase (pripazi na plocici da ostali elementi u kolu koji moraju biti na masi ne izgube istu ) i spoji svaku od katoda preko otpora od 100R na masu obavezno preseci vod koji kratko spaja pinove dvaju katoda na pcb anodne otpore promeni na 8K2 ako ti bude nedostajalo pojacanja ( u cega sumnjam ) premosti svaki katodni otpor kondom (elko , malo kvalitetniji ) od 330uF minimalno , radnog napona od 6V3 minimalno anodne otpore promeni na 8K2 struja bi trebala da bude reda 7mA , prednapon reda 0V75 a napon na anodi reda 90V ostalo me mrzi da racunam - Rout i A
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1866 Gosta (Pogledaj celu listu)
