To mi ima logike. Ova dipol je jos i ponajbolja od svega. Dipol ko sto sam ja pravio ima da se kupi za 400 500 din ali ima one feritne krajeve. Sad dal to skodi il pomaze ne znam
Paničari su oni novinari. i LAŽOVI.... Ene u Yakutsku je u proseku -47 stepeni pa ljudi žive normalno. Tek na -71 se zatvaraju škole. Evo video - Juče
sobna aktivna je nuzno zlo svaki antenski pojacivac ima mnogo zajeban posao - koliko pojacava signal, toliko isto pojacava i sum a bogami i smetnje (refleksije)
Malo malo pa kad nesto radim ispadne obrnuta logika, zato probam pa sta bude najbolje. Hvata on ohoho stanica sa njom, das mozda i ima slabiji emiter pa losiji prijem. A krovna antena nije losa ideja samo daleko od moje sobe uzidane kanalice za kabal Kad uzmem onu tv antenu sto ima gain podesavanje i odvrnem gain do kraja, onda se upali jedna dioda za prijem za das 2. Al to sam probao samo na kratko da ne bi sta sprzio
pa probaj sto se setis i ostavi kako najbolje radi kad se petljas sa anetnama na divlje ( u sobi) logika moze da vazi a nekad i ne vazi ( refleksije) odnosno, jeste logicno ali se svede na to da ne mozes da niti izmeris situaciju niti vecina od nas ima potrebno znanje da to izmeri elem, snalazenje, a ako to nije dosta, antena na krov ....... ako je moguce
Jel mi bolje da je skinem, ili da ostavim ovako. Kontam da ovo samo po sebi nije neko najsretnije rjesenje al daj sta das Sad kad vratim film, dok je bila jedna zica spojena na konektor bez koaksa slabo je hvatalo, onda koaks oklop i centralna hvatalo onako, a sad koaks i 2 zice jos i najbolje od svega do sad
dipol, kako si ga napravio sa koaxom i dva komada zice ....... prakticno ne radi nista bolje nego samo jedan solo komad zice, iz razloga stoi je impedansa dipola dovoljno veca od impedanse koaxa i koax ulaza, tako da ti ona polovina dipola koja je spojena na oklop prakticno i ne postoji
ako ti obican komad tanke zice, duzine 1 do 2m, spojen u centralni pin konektora - ne daje cist prijem zeljene stanice, onda je najbolje da kupis externu antenu i postavis sto bolje moze ..... mislim na visinu i opticku vidljivost prema predajniku zeljene stanice ako nije predaleko, antena sa dipolom smotanim u krug (najjeftinije FM antene) je OK, a ako to nije dovoljno, gledaj da kupis usmerenu po tvom opisu, pretpostavljam da ti je ta najjeftinija OK za posao
slika konektora?
Dobro vece, imam par pitanja u vezi antena. Totalni sam laik i nov po tom pitanju. Na tuneru imam klasican ulaz za dipol 75ohm. Za tu svrhu sam napravio antenu od 80cm koaksa 75ohm i 2 zice od 70tak cm, jedna na "plusu" jedna na masi. To solidno hvata das 2 Bijeljina no ima malko suma i slabiji je prijem nego npr. radio s za koji indikatori jacine prijema sijaju svi Probao sam i klasicnu tv antenu uhf vhf. Sa njom radi malko bolje nego sa dipolom. Meni ovako ne smeta sum za ponekad da slusam, vise pitam iz radoznalosti kako i sta posto sam totalni laik za antene
LM DIY Music player
LM DIY Music player
gledam samo ako je hepiend tj. skidam, a gledacu kad odem u pemziju i ne vidim da citam
LM DIY Music player
Train Dreams (2025) - IMDb WWW.IMDB.COM 1h 42m | 12
LM DIY Music player
nisam 100% siguran, ali nesto mi se javlja da postoji spontana sinhronizacija i kad je gomila metronoma u istom prostopru, bez zajednicke sinhrone podloge, kao sto je pokazano na ovom snimku msm, ovaj snimak, sve logicno, nista fascinantno -
Nije nešto s čime bi me povezao netko tko me poznaje ili je imao priliku prošvrljati po vitrini s pločama ili JRiveru, ali mi se sviđa, pa evo da proslijedim dalje.
I za sada, na kraju ali nimalo manje važan dio, IR senzor za uklj./isklj. PC na daljinski. Ovaj senzor, uz onaj taster će biti jedini dodatci na prednjoj strani. Što se tiče ukrasa prednjice, imam natpis na glagoljici, (prva slova imena djece od moje žene koja se pišu na moje prezime ), to nemam uslikano, strah me da mi neko ne ukrade autorska prava .
Idemo dalje. Na prvoj slici vidi se matična (u daljem tekstu kao MB), u originalnoj kutiji CPU je hlađen pasivno, tako će biti i u ovom mom kućištu, ako Bog da. Pored MB vidi se nova bakrena cijev koja bi se trebala smotati za korištenje u mom kućištu. Druga i treća prikazuju originalno kućište od MB, iz kojeg bi se trebali iskoristiti: dio koji čvrsto drži bak. cijev pričvršćenu na alu. hladnjak i On/Off taster.
Ukupan broj tema447.6k
