1. Pre neki dan sam pokušao da pokrenem neke 24bit/96khz pesme koristeći foobar sa njegovim ASIO pluginom i ASIO4All v2. Izbacuje mi grešku:
Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (96000Hz); please configure resampler appropriately
Grešku mi izbacuje bez obzira na čega je moj PC (XP SP3) nakačen, na DAC ili bez njega. Isto to sam pokušao Winampom i njegovim ASIO plugin, on i ne izbacuje grešku već sam stoji. Sve kombinacije u njegovom pluginu sam pokušao i neće. Ostale 16/44 pesme ASIO mi pušta.
Gde je greška?
2. Da li je USB standard limitira muziku na 16/44(48)?
26 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 26 January 2012 - 22:44
#2
Odgovor 26 January 2012 - 22:47
Pa, jel ti DAC podrzava 24/96?
#3
Odgovor 26 January 2012 - 22:57
Greška se pojavljuje bilo da je PC nakačen na DAC ili bez njega, to sam i napisao već.
#4
Odgovor 26 January 2012 - 23:00
Druze, da bi ti neko pomogao, osnovno je da napises neke detalje o hardware-u i software-u koji imas. Ne znam kako mislis da mi znamo koje uredjaje sa kojim specifikacijama ti imas?!
A usb ne limitira na 16/44 (ako ti je iole noviji komp)
#5
Odgovor 26 January 2012 - 23:01
pa kristal kugla , sta drugo ?
#6
Odgovor 26 January 2012 - 23:11
#7
Odgovor 26 January 2012 - 23:18
Ни до данас ми Борко_КА није послао осам плочица иако сам му послао безброј приватних порука! Питам се како би се он осећао да Ја њему треба да пошаљем?
#8
#9
Odgovor 26 January 2012 - 23:20
Pa ne znam kakve ulogu može da ima moj PC hardver? Ali ako možete da mi pomognete evo
MB Gigabyte GA-P35-DS3L
Intel Pentium Dual-Core E2180 2.0GHz Processor
2 GB Ram
ATI Radeon HD 4350
Muzicka je interna
OS XP SP3 sa zadnjim pačevima (već sam napisao)
ASIO4All v2 (ASIO4ALL_2_10_English - zadnja verzija, već sam napisao)
Isto tako mi je pokazao istu grešku kad sam pokušao da očitam pesmu 16/44 sa uključenim resamplerom na 96khz na foobaru. Čini mi se da je do samog ASIO4All v2, ali on mi ne daje mogućnost da proširim na 96khz već samo 48khz.
2 GB Ram
ATI Radeon HD 4350
Muzicka je interna
#10
Odgovor 26 January 2012 - 23:21
#11
Odgovor 26 January 2012 - 23:34
vdzele, za 26 January 2012 - 23:20, kaže:
2 GB Ram
ATI Radeon HD 4350
Muzicka je interna
2 GB Ram
ATI Radeon HD 4350
Muzicka je interna
Ako si mislio na integrisanu zvucnu, ona podrzava 24/192kbps. A USB na toj ploci je USB2. U svakom slucaju, ako si ranije uspevao da pustis veci sample od 48, onda ti je, ocigledno, do software-a problem. Najbolje da proveris taj Asio.
#12
Odgovor 26 January 2012 - 23:45
Da, pesme tipa 24/96 mogu da pustim bez problema kad stavim output DirectSound na player-ima.
Inače mi nije jasno kako Win7 može biti bolji od XP ako koristimo Wasapi ili ASIO koji služe da zaobiđu oba OS? Mogu da razumem da Win7 manje "guši" audio bez WASAPI ili ASIO, ali ako koristimo softver koji ih zaobilazi...
#13
Odgovor 26 January 2012 - 23:51
#14
Odgovor 27 January 2012 - 00:46
2 GB Ram
ATI Radeon HD 4350
Muzicka je interna
2 GB Ram
ATI Radeon HD 4350
Muzicka je interna
Za XP probaj sa kernel strimingom, meni je radio bez problema. Skini dll za kernel sa foobar sajta.
vdzele, za 26 January 2012 - 23:45, kaže:
Wasapi bi trebalo da je pisan za VISTA i W7. Sa ASIO sam uvek imao problema i na XP i na W7.
#15
Odgovor 27 January 2012 - 11:26
prophet, za 27 January 2012 - 00:46, kaže:
Dovoljno je samo plugin za player? Ne i dodatni softver za sistem tako da međusobno komuniciraju (kao što ASAPI traži)?
Imaš neki predlog kako da ga podesim tako da daje najbolje rezultate.
Hvala ti na preporuci.
#16
Odgovor 27 January 2012 - 11:31
U Foobar--> Output odaberi KS: HD Audio naziv zvučne kartice (pretpostavljam Realtek)
podesi buffer length
output format 24-bit
U Advanced--> Playback-->Full file buffering stavi 500.000
Obavezno isključi Foobar pre postavljanja .dll fajla u components. Kada ga ponovo pokreneš onda sledi ove korake.
#17
Odgovor 27 January 2012 - 11:37
vdzele, za 26 January 2012 - 22:44, kaže:
Gde je greška?
Gde je greška?
Tek sada vidim da imaš i (USB) DAC. Koji model je u pitanju? Verovatno je limitiran na 16/44(48). Zato ti i traži da uključiš resampler i smanjiš rezoluciju. Tako da DAC koristi za manje rezolucije a integrisanu zvučnu za veće.
#18
Odgovor 27 January 2012 - 11:47
Pa kupio sam Lampuceru koja moze da prima 24/196. Ali opet, ako mi kernel striming cini posao bataliću ASIO.
#19
Odgovor 27 January 2012 - 12:02
vdzele, za 27 January 2012 - 11:47, kaže:
Pa kupio sam Lampuceru koja moze da prima 24/196. Ali opet, ako mi kernel striming cini posao ostavicu ASIO.
Misliš 24/192? Onda ne koristiš USB već coax ili optiku. Zbog toga U Foobar--> Output odaberi KS:odgovarjjući SPDIF. Probaj sa kernel i počni polako da podižeš rezoluciju jer postoji mogućnost da integrisana kartica ima neka ograničenja. Mislim da je meni sigurno radila do 24/96 a moguće i 24/192.
#20
Odgovor 27 January 2012 - 17:18
Primetio sam da mogu da podešavam jačinu zvuka u foobaru kad koristim KS, dok to ne mogu kad koristim Winamp+KS. Kako to? Winamp+KS radi onako kako treba - disabled audio, a foobar ipak prolazi kroz Win?
Takođe sam primetio kad sam instalirao ReClock DirectShow Filter 1.8.7.7, za Direct streaming audio u video playeru, da moj Media player classic takođe može da pojačava zvuk a proizvođač kaže da nebi trebalo da se desi.
Slične Teme
...pozdrav svim audiofilima :) |
Obavestenja o radu foruma , predstavljanja | RaDiOAcTiV |
P: Bass-binove 18" P.Audio c18-650el |
Oglasi | DYNABLASTER |
Nedoumice oko Dynaudio kutija. |
Zvucnici | vdzele |
JE Audio VS70.1 Stereo Amplifier |
HI-FI News | Audiofil |
Dynaudio пројекти. |
Zvucnici | Дане |
1 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
