Pređi na vezu
Slika
Furniranje
  • Molimo Vas registrujte se ili prijavite da biste odgovorili
75 odgovor(a) na ovu temu
#41 michabass
michabass
    Početnik
  • Član
  • 451 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Smederevo
  • Interesovanja:electronics, bass guitar, good music, bicycle
    Serbia
Odgovor 29 August 2011 - 09:23
De nadje ovaj lepi zebrano???..Furniranje je jednostavno ako se radi drvofiksom I peglom, tako sam dobijao najbolje rezultate usamogradnji - tanak sloj razredjenog drvofiksa na kutiju I deblji sloj nazubljenom spahtlom nanesen na furnir. Mali trik - prskalice za pranje prozora kad se potrosi sredstvo napunis obicnom vodom I kvasis povrsine da se ne presuse dok nanosis sledeci sloj. Ne treba mnogo cekati, drvofiks slabo vezuje kad se osuSi, treba raditi brzo I odlucno. Pozicioniras furnir I peglu podesenu na mlako krenes da vuces preko furnira od sredine ka krajevima, uz pripravnu krpu za skidanje viska lepka I smirglu 300 za korekcije u radu... Na ovaj nacin sam furnirao sve I svasta od zvucnih kutija preko namestaja pa do bubnjeva :) zaista najzahvalniji metod furniranja u DIY varijanti...RAdio sam I sa sintelanom ali nije to to...My 2 cents
Milan Jovanović, Karađorđeva 18/7, 11300 Smederevo +381631049931
#42 Rade
Rade
    Radiša
  • Banovan
  • 971 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 29 August 2011 - 18:24
Dakle , krivine se mogu raditi ali ako nemaju veliki radijus ......vlakna pucaju kod malih radijusa rađenih u kućnim uslovima . Sastavljanje furnira se radi sa papirnom trakom koju inače svi koriste .....navlaži se i zalepi na furnir , otporno na temperaturu i iznad svega izuzetno tanak papir tako da pod presom ne ostavlja tragove . Furnir sam nabavio u Trevisu / Italy / pre 5-6 godina a ima ga i u Novoj Pazovi .....osim furnira ima i daske . Na jednoj sličici se nalazi filipsov daljinac , a nadrugoj kutije sa montiranim zvučnjacima
Priložena sličica(e)
#43 michabass
michabass
    Početnik
  • Član
  • 451 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 29 August 2011 - 18:47
RadeSta mislite dal bi mogli mali radijusi na ivici kutije oboreni hronerom malo vecim, recimo R16 da se isfurniraju ako bi se nalepilo par slojeva one sire molerske krep trake s lica pa da se skinu tek kad drvofiks potpuno stegne? Mislim da bi to upalilo, uz naravno malo jace kvasenje furnira, sprecilo bi se pucanje po godovima...Sta misle ostali ima li neko iskustva s radijusima?
#44 Rade
Rade
    Radiša
  • Banovan
  • 971 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 29 August 2011 - 19:52
Prednost bostika u odnosu na druge lepkove je taj što lepi odmah ......pritisneš i zalepljeno je .Malo se pritisne daščicom da se dobije forma i to je to .ustvari je štos da radijus bude takav da vlakno može da se formira preko krivine ....ako je kompaktni deo furnira veći od krivine , pitanje je kako se može saviti deo od par milimetara . Zavisi i koji se furnir koristi ........jel se pravilno kaže DE ili DI :wink2: / bar ja tako izgovaram
#45 Leonardo
Leonardo
    Leo profesionalac
  • Član
  • 2069 Poruke
  • Lokacija:Zemun
    Serbia
Odgovor 29 August 2011 - 20:34
Pisao ti ekavicom ili ikavicom, pametni uvek ispravo pročitaju i razumeju. :good: Mogućnost da se furnir fino formira i zalepi preko manjih radijusa na ivici kutije, pored finoće furnira zavisi i od njegove debljine. Tanji je bolji.Samo da napomenem da se furniri proizvode na par načina a zavisno od načina rezanja.Prvi je rezanjem specijalnim cirkularom ili trakastom testerom iz grede kao pripremka, drugi tip sečenjem dugim noževima - kao giljotinom isto iz grede, i treći tip je dobijen postupkom ljuštenja lista furnira iz trupca koji se rotira takođe dugim sečivom tipa giljotine.Ovaj trći tip, ljušteni se jako lepo ponaša prilikom svijanja preko radijusa na ćoškovima. Svakako mora biti kvalitetan, dobro skladišten i prave vlažnosti da bi se njime fino radilo.
#46 Rade
Rade
    Radiša
  • Banovan
  • 971 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 29 August 2011 - 21:21
U živom govoru koristim DI .....di si bre ... :wave:..i tome slično .....inače što se tiče malih radijusa , nešto malo eksperimentišem sa rezinama za karbon koje bi trebalo da 'cementiraju' površinu i spreče bilo kakvo pomeranje , ali o tom potom .
#47 DYNABLASTER
DYNABLASTER
    s u p e R S o n i c
  • Član
  • 1340 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Footog
    Serbia
Odgovor 30 August 2011 - 05:18
koji je to Tangbang u kutijama? 4" bambus? :) bio bi fazon da si i te BR cevke furnirao :D
#48 Rade
Rade
    Radiša
  • Banovan
  • 971 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 30 August 2011 - 06:38
U principu bi se mogla i cevka furnirati , ali trenutno je boja grafita koja se lepo slaže sa kutijam .....koje inače menjaju boju u zavisnosti od svetlosti . Po dnevnoj svetlosti su kao dukat žućkaste , dok pri svetlosti neona dobijaju po malo crvrnlastu boju . Sam projekat je inače garažnog tipa ......HW sam kupio pre par godina jer je bilo reči sa jednim članom foruma da bi ga možda kupio , pa pošto ja ne znam kad idem kući , onda sam ga uzeo da mi stoji i da ga imam kad krenem . Vifa je kupljena zbog eksperimentanja sa položajem koji Pro-Ac koristi , pa je i ona stajala par godina .....TB je kupljen zbog interesantnosti same konstrukcije ....i on je stajao . A pošto je već od ranije bilo reči da pokušam da modifikujem kutije koje sam radio pre 10 godina , a pošto sam trebao i iseliti neke zvučnike da bih mogao kupiti neke druge ......onda je urađeno ovo kako jeste . Originalan projekat je star 15-tak godina i u vremenu kad je nastao bio je poređen sa kutijama od 6-7 ondašnjih miliona , sa zvukom vrlo sličnim DQ 10 , što i nije tako loše . Ovde je zadržano skoro sve u vezi midbasa ,a kupola je skroz promenjena 100 % , i geometrija i zvučnici i veličina . Problem koji je bio i onda ostao je i sada .......kao što je Audax onda povukao mid bas , tako je i TB povukao sa tržišta ovaj model koji imam ..... tako da džabe smo krečili
#49 stein
stein
    Retired
  • Moderator
  • 15717 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Maria Theresiopolis
  • Interesovanja:Finding time to waste... :)
    Isle of Man
Odgovor 30 August 2011 - 09:16
Jest, i da je membrane takođe zamenio furnirom, a potom i zidove iza zvučnika furnirao, da se i ne vide... :rofl:
When I was a kid, I always wanted to be older. This shit is not what I expected.
#50 DYNABLASTER
DYNABLASTER
    s u p e R S o n i c
  • Član
  • 1340 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Footog
    Serbia
Odgovor 30 August 2011 - 18:06
nije problem :D http://www.ebay.de/i...=item336b1afe36 http://www.ebay.de/i...984.m1438.l2649 a detalji su bas ti koji od dobre kutije naprave high end :lol:
#51 stein
stein
    Retired
  • Moderator
  • 15717 Poruke
  • Pol:Muško
    Isle of Man
Odgovor 30 August 2011 - 18:14
Znam ja za to, zato sam i rekao. Ne samo da nije neizvodljivo, nego bi bilo totalno odkačeno imati zvučnike koji se skriju u okoliš mimikrijom. Nekada su platna ispred zvučnika stavljali ne samo da sakriju "ružnoću" (uglavnom se zvučnici nikada nisu uklapali u ambijent dnevnog boravka, posebno ako je gospođa birala nameštaj) već i da se isti benignom pojavom ne izdvajaju od ostatka okoliša...
#52 Rade
Rade
    Radiša
  • Banovan
  • 971 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 30 August 2011 - 20:13
Po izgledu možda , po zvuku nikad :nmk:
#53 svr
svr
    Početnik
  • Član
  • 196 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Uvek Srbija, nikad jugoslavija
    Serbia
Odgovor 21 October 2011 - 08:44
Nemam bas iskustva sa selakom (koristim PU, italijanske) ,ali zar shelak nije osetljiv na kapljice vode i kapljicU sljive??Ostaju fleke.Drugo poznato je da se ploce furnirane cak i lakirane samo sa jedne strane krive.To me brine i kod kutija ako je veca zapremina.
#54 Zvu
Zvu
    I'm gonna be Iron, like a Lion in Zion...
  • Član
  • 5927 Poruke
  • Pol:Muško
  • Lokacija:Beograd - Vidikovac
  • Interesovanja:Getting out of the Matrix...
    Serbia
Odgovor 21 October 2011 - 09:02
Ploče se krive, ne i kutije. To možda stoji za kutije koje imaju 400-500 litara, a ni jedno unutrašnje ojačanje. Nemaj brige za to što se tiče konvencionalnog dizajna.
#55 svr
svr
    Početnik
  • Član
  • 196 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 21 October 2011 - 10:24
Meni deluje kao najtezi i veoma kritican deo spajanja furnira.
Znaci imas furnir sirine 20-tak cm i plocu koja je sira od toga.
Treba da spojis najmanje 2 lista furnira.
Ne znam kako je danas ali nekada furnir nije bio krajcovan,
pa je trebalo idealno iseci ivice da bi se listovi spojili bez zazora.
Za spajanje furnira postoje specijalne samolepljive trake koje kod nas nisam video.
Da li postoji neka zamena?
Evo original trake.
Nazalost tu traku nisam istestirao kada sam bio u prilici i ne znam da li postoji neka nabudzena zamena za nju,
npr. molerska traka.
#56 Rade
Rade
    Radiša
  • Banovan
  • 971 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 21 October 2011 - 10:32
To je ta traka i ne znam da li ima zamena ...inače vrlo tanka i otporna je na temperaturu ...furnir ne mora biti idealno ravan ...dosta je da se preklopi deo koji se spaja i povuče skalperom .....ako je krivo odsečen deo od gore , takav isti će biti i od dole .......mada je najbolje da se na mašini odseče .
#57 svr
svr
    Početnik
  • Član
  • 196 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 21 October 2011 - 13:42
:guitarplayer: znam da je to ta traka, ne znam dal je ima kod nas u maloprodaji (i gde).
#58 Metering
Metering
    Metering
  • Član
  • 10413 Poruke
  • Pol:Muško
    Serbia
Odgovor 21 October 2011 - 16:25
фарбаре, оне боље снабдевене.
#59 d.veljko
d.veljko
    Početnik
  • Član
  • 196 Poruke
  • Pol:Muško
    Yemen
Odgovor 26 August 2012 - 12:56
Ima li neko iskustva sa vacuum press nacinom furniranja ili je video rezultate? Izgleda kao da ne treba puno iskustva za dobar rezultat a i da bi mogli lepo da se odrade i malo veci paneli... Ovde http://www.veneersup...m__Press__Kits/ ima i kitova i svih stvari potrebnih da se zavrsi posao. Vidim koriste i neki profi stolari...
#60 d.veljko
d.veljko
    Početnik
  • Član
  • 196 Poruke
  • Pol:Muško
    Yemen
Odgovor 28 August 2012 - 12:29
Bas niko...?
0 Korisnik (a) čita ovu temu
