treba da napravim neko prosto napajanje za ARTU za merenje i eto gledao po netu i ovako sam skontao da je OK. e sad, znam da ovde ima mnogo strucnijih lica pa vidite moj rad i zelim da cujem kritike ali sa objasnjenjem kako bih znao zasto nesto ne valja na plocici. unapred hvala
sema.pdf
pcb.pdf
  • Odgovora 28
valjda je to u zastitne svrhe ako se ne varam. kao i one diode D5 i D6
Afsolutno.To ti je da ovi kondovi C5 i C6, koji poboljšavaju karakteriskike ispravljača ,svojim pražnjenjem ne sprže kola.Iako su oni mali nije na odmet staviti te diode.Nisi napisao vrednosti otpora R1 i R2.
moja greska za te otpornike. 120R je bese po datasheet-u za LM317/337 kolo ako se ne varam. stavicu to kako ti kazes. e sad, na ulazi sam mislio da stavim 4700uF jer to imam ali razmisljao sam o CRC kombinaciji: 2200uF>10R>2200uF. da li je to bolje ili da izbegavam to?
Afsolutno.To ti je da ovi kondovi C5 i C6, koji poboljšavaju karakteriskike ispravljača ,svojim pražnjenjem ne sprže kola.Iako su oni mali nije na odmet staviti te diode....
Tako je, uz dopunu da ce do przenja chipova dovesti kontra-praznjenje navedenih kondenzatora u slucaju kratkog spoja na izlazu. Dakle, ko se ne boji da ce napraviti kratak spoj na izlazu, zastitne diode mu ne trebaju (odnosi se i na diode koje su vezane izmedju ulaza i izlaza chip-ova).Ovo je samo cinjenica radi, a zastitne diode su svakako pozeljne.
Možda i netrebaju ali ja uvijek stavljam zaštitne diode a po datasheetu je poželjno da su C5/C6 tantal kondenzatori.
Taj otpornok ne bi trebalo da prelazi 240 oma ,tako da 120 verovatno odgovara (taj otpornik u kombinaciji sa trimerom obezbeđuje promenljivi napon).CRC ispred kola može samo ako se radi o malim strujama .I po meni u svakom slučaju ,bio tu otpornik od 10 oma ili ne ja bih pre stavio dva konda od 2200uF nego jedan od 4700uF(odnosno još bolje dva od 4700uF ako imaš).
potrosac je bas mali. sa +-12V napaja se samo 1 kanal sa 1W izlazne snage i mic preamp sa jos malo elektronike. stvarno je mali potrosac.brze ispravke unesene :blackeye:
sema2.pdf
ne da mi brzi edit. obrnuo sam polaritete zastitinih dioda. ok je sto se seme tice jer sam ineo promene. ajde komentari za plocicu. sutra cu uneti i izmene za CRC na ulazu i ubaciti jos diode koje sam dodao na semiPS.kako da izmene u semi ucitam na plocici? da mi doda komponente? eagle je program
Treba automatski da uradi to (osim ako ti izbacuje onu poruku da nisu sinhronizovane shema i pcb ili tako nesto) a komponente su negde izvan okvira pcb-a, i do njih ti vode nerutirane veze sa ploce
mislim da to uradi kada uradis prvi put plocicu. kod mene sam imao semu i nacrtao plocicu; sad sam promenio semu ali u plocici se ne ucitavaju nove komponenete :blackeye:jedino sto mogu je da uradim switch to pcb iz nove seme alionda moram da crtam sve ponovo sto je veoma glupo ako eagle tako radi
Nisam citao ceo post, jar kad sam video Pcb odmah mi se vise nije citalo. Nije mi svideo vod mase.Daj prepravi to. Od mesta gde bodes zicu trafoa vodi do svakog elementa jedan manji vod.A zica koja ce ici ka uredjaju treba da bude tik do zice iz trafoa.Otvori nekog japanca i pogledaj kako su napravili masu na plocicama.Mozda nisam u pravu , ali bi ja to tako napravio.
Svako dodavanje ili brisanje se odražava na PCB-u. Dodate komponente su ti možda izvan vidnog polja pa trebaš kliknuti na povećalo sa kvadratom u sredini (prvo s lijeva). Kao što je napisao Rendisha novi elementi bi trebali biti povezani sa nerutiranim vezama a ako nisu možda ti je isključen taj layer.
Znaci da nisu vise "sinhronizovane" shema i pcb. Ubuduce, uvek imaj otvorenu i shemu i pcb pa klikci na Save u shemi, tek onda mozes i u pcb-u (mada mislim da i ne mora, dovoljno je u shemi). Ne brisi komponente iz pcb-a nego iz sheme itd...
Diode kod r2 i r1 su pogresno okrenute (SEMA2). Izmedju pinova Vout i ADJ napon treba da bude napon 1.25, a stavljanjem diode napon je 0.7V.Pozdrav Misa
Tako je. :angry7: Evo još jedne lepe prilike da se ukaže na neophodnost pažljivog čitanja(proučavanja) datasheet-a (pogotovo onih komponenti sa kojima se po prvi put ili ređe srećemo) pre bilo kakve upotrebe el. komponente. :blackeye:Pa u prilog tome, evo datasheet-ova za LM317i LM337. ;)
Now I would like to know what you will use the LM371 for, which you have written on your PCB? :blackeye:Magura :angry7:
So, what's the problem? Chinese batteries are sold around here with "SQNY" sign all over it. A small misstyping can make all the difference when it comes to copyrights and registered trademarks. This case just shows how much influence it has on people... I think 8 out of 10 reads SQNY the wrong way... ;)
za diode sam video da sam pogresno ubacio odnosno da sma ih okrenuo. e sad, da li trebaju ili ne vise i sam ne razumem. ja da se razumem u elektroniku znao bi da smuvam to ali sigurnije mi je da pitam jer nisam neki znalac.
sto mi se gubi edit? nekada ga ima a nekada mi ode :blackeye:evo prepravljene seme ali dodatih komponenti nema na plocici koju sam crtao. jedino da sa seme uradim "switch to PCB" pa da sve ponovo crtam sto bas i nije fora ako dodajem komponente s'vremena na vreme. ajde pomoc oko toga i plocice
sema.pdf
... da li trebaju ili ne vise i sam ne razumem....
LM317/337 ima ugradjenu zastitu od kratkog spoja, ali moze da ga spali povratna struja praznjenja kondenzatora na izlazu i kondenzatora sa ADJ pina prema masi (ako su ugradjeni, a kod tebe jesu) prilikom kratkog spoja i zastitne diode se stavljaju da sprece crkavanje chipa u slucaju kada postoje navedeni kondenzatori i postoji kratak spoj na izlazu.
Jel' sada jasnije ?
Ako nije, procitaj pazljivo datasheet, Beli je dao link.
