Dajte neku šemu najjednostavnijeg mogućeg pretvarača od akumulatora na mrežni napon. Mora da bude jednostavno da se brzo našvajsuje od komponenti iz fioke, i da potera pumpu centralnog grejanja.
Ima u fioci:
2N3055 više komada
Ei Trafo od nekih Pass-a, 2x17V sec / 300VA (kontam da odmotam nešto navojaka na sekundaru da spustim na 2x12)
IRF9510/510 više komada
Vazda positno tranzistora (BC547/557)
Nema: nikakvih IC, niti mikrokontrolera.
Dosta svakakvih otpornika/kondija
Sada nema struje, al čim stigne prvo ću to da polemim.
Gledao neke šeme po netu, al ne znam šta od toga radi sigurno, šta ne.
Kontam nešto sa astabilnim multivibratorom?
Ma kaki, pa do sad bi pevalo pjesama plus da radi pumpa grejanja plus pumpa vodosnabdevanja.
Nerealna situacija, em ladno, em nema struje, nema ni grejanja nema ni vode jer pumpa crpe iz bunara.
I tako od 14 sati danas.
Dodaj na to policijski čas...
Flashback to devedesete - živ je Slobo umro neje :D
msm ako se Guja ne javi sa predlozi ........
od mene slaba vajda, ja sam to radio jos kad sam imo pelene, po SAM-u, a tu pameti nema
Imam ja UPS na raspolozenju. Da vidim koja brza posta radi ako radi...
P.S.
Radio po SAM-u, ali mora trafo da se mota i koriguje, da bi radilo kako treba.
PPS
Radi BEX
samo da vrazji UPS nije cista cetvrtka , nece prijati motoru
AKS radi , ja danas dobio juce poslat remen za pekaricu
onomad , za bombardovanja , 80% sistema u (mom tadasnjem lokalnom) radiju je bilo pokriveno sa dva povelika UPS-a , svaki imao traktorski akumulator i nije se nista bunilo ....... malko zvrndali trafoi tu i tamo ali nista kriticno
Hvala ljudi.
Ma pazariću nešto na KP u krajnju ruku, al se nanervirah, reko jos odavno da skarabudzim nesto... mislis o tome samo kad nema energenta.
Msm, ovde ne nestaje to tako cesto, kada ne bude ne traje nikad vise od sat dva, al sada vec 6 sati kako nema, verovatno ce to biti tek sutra, s obzirom na vanredne okolnosti......
Grejanje zasad u pomocnoj prostoriji na Smederevac :D
Ako se predomislis, posalji adresu na PM, sutra zujim po Zemunu, pa mogu da dobacim do BEX-a...
Posle toga sam u duzoj izolaciji.
upsovi su trapez, tako da to ganja i pumpu ali malko peva.
ja imam neki trafo od edelinskog, znam da je primar sa izvodom, onaj ko sam-200, pa se koristi
u zavisnosti dal puni aku ili kao pretvarač izvod ili krajevi. druga strana je 2x11 ili 11,5 volti.
ovi noviji su sa feritnim trafom, zvižde na kojih 100khz pa kada se to ispravi i popegla ide h-most koji pravi trapez.
kojegod da praviš rešenje uzeće ti vremena, bolje upazari gotov  a pravi sebi namenski kada budeš imao vremena.
e, da izbegavaj domaći ups, nazovi-"enel", znam šta je unutra, zaobiđi to .
bem li ga, moguće. to sam pravio za vreme onih restrikcija 90-tih za ta peć, tj. ventilator. jeste zvrčao zbog četvrtki, al smo se barem ogrejali.
moras da vodis racuna da ako pravis uredjaj mora da puni aku kad ima struje i to sve komplikuje.ups ili kineski invertor,bili su jeftini...
Pre sat vremena, Zen Mod reče
To me generalno mučilo, dakle četvrtka (astabilni multivibrator) otpada...
Vladd poslat pm, hvala onolko :preved:
i u starom samu i ovi noviji, imaju izlaz tkz trapez, znači nije trula četvrtka nego ima i malo pauze između.
kad se izduva ovao sa koronom, imaš na aliju pločice generatora koje daju jako lep oblik na izlazu ko posledicu pwm-a.
e to valja upazariti, za male pare je.
Nije los ni onaj regulator brzine za gramofone, sinus pa na trafo...
TDA mogu u paralelu da izguraju jedno 100+W na trafou
