Nije neka velika mudrost, ali ima ovde i mladjih koji bi tek da pocnu pa da im se ustedi po neka seda :rolleyes: Kad se naprave plocice i napravi kutija, sledi povezivanje unutar kutije - napajanje, ulazi, izlazi, potenciometri, preklopnici....Tu samograditelji generalno (dakle ne svi) biraju dve metode:1) laksu i losu - razvucem zice bilo kako pa cu posle da vidim da li ce biti nekih problema;2) tezu i losu - krajnje pedantno, pod pravim uglom savijeni kablovi povezani u snopice, kao u strujnom razvodnom ormaru ili u starim telefonskim centralama.U prvom slucaju ako i ne bude neke greske (brum i sl.) zice su najcesce predugacke, zamrsene, jako je tesko kasnije intervenisati pa se lako covek zabuni (zbog toga sto nije u stanju da lako vizuelno isprati ceo vod), pogresno poveze i eto varnica i dima. To su problemi koji pre svega donose gubitak vremena, i izazivaju frustraciju samograditelja. Mnogo vaznije je to sto sam uredjaj, tako ozicen, losije radi nego sto bi mogao.Drugi slucaj ima samo jedan problem: zice su predugacke jer moraju da budu vezane zajedno i prate prav ugao. Cena te pedanterije su zice 50 i vise posto vece duzine nego sto je neophodno. Ovaj pristup ima opravdanja u uredjajima na kojima se cesto intervenise pa je tehnicarima neophodan lak pristup komponentama jer u strujnim i telefonskim ormaricima se stalno prcka po sklopkama, regletama, releima i sl. U audio tehnici to nije slucaj, servis i upgrade se ne radi bas svakog dana, a preduge zice u kutiji kostaju u zvuku...Moje iskustvo (oko 25 god. u elektronici - emisiona, industrijska, audio) u optimizaciji ozicenja za audio uredjaje je da treba voditi racuna o sledecem:a ) dobro razmisliti o rasporedu komponenata unutar kutije, nije dobro da signalni vod prolazi tik uz trafo ili da filterski kondenzatori budu mnogo daleko od stampane plocice koju napajaju;b ) birati kraci put zice i iseci je tacno na meru - jeste da ume da bude mnogo tih zica i da je to dosadno, ali se isplati potrositi malo vremena na to. Nije bitno ako zica ide iznad (preko) plocice do konektora, to samo izgleda manje uredno ali svakako je bolje nego da po svaku cenu obilazimo plocicu pa zbog toga zica mora da bude 50% duza.c ) kvalitet spoja - i mehanicki i elektricni. Nije dovoljno samo dobro zalemiti, treba misliti i o mogucem savijanju, nepozeljnom medjusobnom dodirivanju, ponekad i gravitacija umesa prste, ponekad protok vremena.d ) izbor provodnika - tu svako ima svoje preferencije, razuman izbor je UTP kabl (za racunarske mreze) za signal i bakarni licnasti (1.5 mm i vise za napajanje/energetiku) - tu vazi svakom ono sto voli samo moze da bude lose ako uzmemo masivan kabl pa ga lemimo na neka sitna konektorska mesta, velike su sanse da spoj vremenom popusti mehanicki i napravi dzumbus.U borbu protiv ambijentalnih smetnji necu da se upustam (uvrtanje signalnih vodova, korektno izvodjenje uzemljenja i povratnih vodova - to je nasiroko obradjeno, na net-u ima x dobrih tutorijala na tu temu) a za kraj podvlacim poentu: zice treba da su dobro spojene i sto manje duzine; ne treba patititi za apsolutnom vizuelnom pedanterijom.Uf, koliki post :buehehe: sta bi tek bilo da je na neku ozbiljniju temu :buehehe:
  • Odgovora 7
Popularni dani
Hvala Sipi! Poučno i logično- točno kako volim! :rolleyes: Ne znam spada li baš u ovu temu, ali nemam koga pitati: postoje li nekakve gotove perforirane univerzalne pločice u koje mogu zataknuti elemente, a sa zadnje strane ih pospajati "point to point"? Naime, mi koji nemamo prijatelje elektroničare ako nešto hoćemo naučiti onda eksperimentiramo( ne pitaj što je sve pregorjelo! :buehehe: :buehehe: ) jer nemamo nikoga za priupitati. Tako sam čačkao po napajanjima za pojedine potrošače u plejeru, ali je sve urađeno P2P. To radi, ali sve visi u zraku i potencijalno je opasno radi mogućeg pomjeranja. Ako znaš postoji li nekakav gotov proizvod pomoglo bi mi njegovo ime, pa ću znati što tražim u trgovini.
ene ti bilo koja slika ampova koje sam radio ;skolski primeri toga sto Sipi naprica :rolleyes:uskoro cu ziciti moj WOT preamp ponovo , pa ce biti i tu slika
.... postoje li nekakve gotove perforirane univerzalne pločice u koje mogu zataknuti elemente, a sa zadnje strane ih pospajati ... ...ali sve visi u zraku i potencijalno je opasno ...
Perforirane plocice su u standardnoj ponudi svake prodavnice elektronskih komponenata pod nazivom "perfo-board", "raster plocica" ili nekako slicno.P2P izgleda najlaksa i najbrza tehnika ali nosi brojne zamke ako bas dobro ne znas sta tacno radis - prednost je sto uredjaj mozes da gradis razmisljajuci u 3D, a mana sto dodatno mora da se vodi racuna o mehanickom kvalitetu spojeva i preglednosti vodova (lako se prave greske kurzschluss tipa).
Puno hvala!!!Na P2P način sam radio samo napajanja za DAC i OP-ove u svom plejeru i kad je već tako minuse sa kondenzatora sam pospajao u nekakvu nazovi zvijezdu na mjesto gdje masa sa transformatora ide na pločicu.Na raster pločice želim složiti probni D1 stage za TDA1543 da ne naručujem pločice prije nego što vidim hoće li trebati vatrogasci!Neću više uzurpirati temu! :rolleyes:
  • 1 year later...
Evo neceg za poklonike "fabricke pedantnosti":
U pitanju je prototip pre-pre od strane cuvenog Joachima Gerharda.
SNR tog prototipa je >130 dB sto je neostvario u "pedantnoj" izvedbi na stampanoj plocici. Pa sad, sta ko voli - "pedantno/uredno" ili zaista dobro...
