Pitanjce:
Po šemi napajanja idu 8kom 15000uF kondovi, ja imam 33000uF 8 komada, moje piatanje je kolko treba da promenim vrednosti otpornika R1-R8 (0,47ohma 3w) i R9-R10 (2.2k 3w)?
Hvala unapred!
napravi dual mono PSU
33mF-0R1-33mF  po railu
0R1 uzmi cetvrtasti keramicki , 5W wirewound , ima u svaku trafiku
ovako nekako?
0R1 kolki otpor da bude na njima?
imam 5.6k 5w ,četvrtaste, 0.47r 5w četvrtaste , i malko bolje 0.47R 3w....
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
idi u Sprint (Brace Ribnikar) , imas i grecove od 25-35A , imas i 0.1R/5W
nema potrebe za paralelisanjem vise komada , i impulsne i radne struje nema sanse da ubiju zicani otpor od 5W
hvala,
sad skontah sve [emoji851]
Javljam kad bude gotov....pločice su gotove, još napajanje pa da peva :)9b92cbe83d817b9f6a7c3877ec14e872.jpg
mda
valja se potruditi i napraviti zadnju iteraciju F5 , sa trimerom preko source otpora ulaznih JFeta
onda se relativno lako moze podesiti THD spectra ..... korektna zvucna karta i dummy load i neki od (nabavljivih) programa ....... ne treba pod obavezno skupa oprema
oskudacija je
poreklo JFeta ?
to je chakijin stari F5, mada su pločice bile u krimi stanju pa sam presadio stvari na nove uz promenu par delova za koje mislim da su zaslužili!
Tako da možemo njega pitati za poreklo :)
Bas me zanima kakva će biti razlika u odnosu na prethodni f5.
i mene interesuje druže, uzeo sam mu i novu kutiju od italjana, tako da ima da bude cakum pakum! :)
A alepha5 slušam svakodnevno, šta sam turio u tu tvoju! Ti hladnjaci zlata vrede :)))
I ja krpim delove da sastavim svoj F5. Daj neku fotku i dimenzije hladnjaka koje si namenio za njega.
evo hladnjaka, to je u paketu sa kutijom iz modus shopa!
Dimenzije bi trebalo da zadovolje f5 uveliko!9c31d8cddfba0b99207c98751d63151f.jpg91e7574aeb5ed23bc7c6e41ef927f5cf.jpg102c919ab75f3955f2a9c4f868f62fa0.jpg
za FW format pojacala , Modushop 4U/400 je idealno kuciste, sto po velicini hladnjaka , sto po prostoru unutra
4U/300 zadovoljava ako ne preterujes sa disipacijom , a malo je tesnje unutra
moj je 04/300 sa 10mm frontom full alu, moraće da bude dobar :)))
Prvi hladnjaci koje sam namenio za F5 su bili 12x26x6cm i njihova temperatura je prelazila 70 stepeni. To mi je previse pa sam kupio fisherove 20x40x4cm. Jos ih nisam probao, ali ako ni ti ne budu adekvatni, F5 leti kroz prozor. :hammer:
