tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #23 Napisano Januar 5, 2019 zakljucak?Dobri? Neznam šta bi zaključioMislim oba zvučnika pokazuju iste vrijednosti,sviraju ok,čujem visoke,ovih par dana pogledao par filmova na 70% snage ,nije prekidalo ništa ,malo se stabiliziralo pojačalo.Ali, zašto specke kažu 6 ohm,a bas pokazuje 14.8,visoki 0.8 Ohm?Dok recimo Sony zvučnik uredno pokazuje što i pišePoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Zen Mod Napisano Januar 5, 2019 #24 Napisano Januar 5, 2019 pa , ne znam ....... ako meris direktno na driveru , a nije ribon pa meris posle trafoa ....... za mene 0.8R znaci kratak spoj a sto se tice 14R umesto ispod 6R ...... nesto ne valja - ili driveri , ili merenje slike , pa dalje
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #25 Napisano Januar 5, 2019 pa , ne znam ....... ako meris direktno na driveru , a nije ribon pa meris posle trafoa ....... za mene 0.8R znaci kratak spoj a sto se tice 14R umesto ispod 6R ...... nesto ne valja - ili driveri , ili merenje slike , pa daljeMjerio sam Direkt na driverePoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
NIXIE Napisano Januar 5, 2019 #26 Napisano Januar 5, 2019 5 minutes ago, tonko said: Mjerio sam Direkt na drivere Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk Moraš odvojiti po jedan konektor od svakog drivera pa onda meriti. Ako imaš kalem paralelno visokotoncu, onda meriš kalem+driver u paraleli, a ne samo driver zato si dobio 0,8oma. Ako je nominalno 6 oma a midbas si izmerio 14.8oma, vreme je za premotavanje. Od svih merenja na omskom opsegu odbijaj vrednost koju izmeriš kad spojiš kratko pipalice, to je otpor mernih kablova.
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #27 Napisano Januar 5, 2019 Prikida opet,pa kad malo pojačan ili smanjim proradi opet desni zvučnikI got a sixty-nine Chevy with a 396Fuelie heads Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Zen Mod Napisano Januar 5, 2019 #28 Napisano Januar 5, 2019 e , steta nisi u Podgoricu ........ vec bi ti reka da to bačiš u Moraču ..... tonko je reagovao/la na ovo 1
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #29 Napisano Januar 5, 2019 Idem ponoviti mjerenjaPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #30 Napisano Januar 5, 2019 e , steta nisi u Podgoricu ........ vec bi ti reka da to bačiš u Moraču ..... A jePoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #31 Napisano Januar 5, 2019 U biti kako prepoznati neispravan zvučnik?Poveca se otpor,što to znači?Nema otpora - prekinuta zavojnica?Idem napraviti test,prebaciti sonije na prednje kanalePoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #32 Napisano Januar 5, 2019 Prikida i sonije,samo desni kanalPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #33 Napisano Januar 5, 2019 Pojačalo zajebavaPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #34 Napisano Januar 5, 2019 Kad sam kucnija po ovoj kutijici,piše špula,zavojnica,zvučnik proradio i sad trenutno ne prekidaPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #35 Napisano Januar 5, 2019 Kad sam kucnija po ovoj kutijici,piše špula,zavojnica,zvučnik proradio i sad trenutno ne prekidaPoslano sa mog S60 koristeći TapatalkA iz tog dijela i dolazi klik kad izbaci mjerni mikrofon Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
NIXIE Napisano Januar 5, 2019 #36 Napisano Januar 5, 2019 23 minutes ago, tonko said: A iz tog dijela i dolazi klik kad izbaci mjerni mikrofon Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk Liči na relej. Pogledal lemne spojeve ispod da nisu popustili.
tonko Napisano Januar 5, 2019 Autor #37 Napisano Januar 5, 2019 Liči na relej. Pogledal lemne spojeve ispod da nisu popustili.Po ovome svaki kanal ima svoj .Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
NIXIE Napisano Januar 5, 2019 #38 Napisano Januar 5, 2019 6 minutes ago, tonko said: Po ovome svaki kanal ima svoj . Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk Pa da, za zaštitu zvučnika od DC napona, kašnjenje pri paljenju, i brzo isključenje pri gašenju da se ne čuju prelazne pojave. Zameni relej ako ne valja, prelemi prvo spojeve na releju i okolo možda je negde prekid.
tonko Napisano Januar 7, 2019 Autor #39 Napisano Januar 7, 2019 Ma jutros opet po starom.Sad neradi , odnosno lagano šumi livi prednji i zadnji desni kad stavim "all Ch stereo", prebacim na "full mono" sviraju svi .Odustajem definitivnoPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 7, 2019 Autor #40 Napisano Januar 7, 2019 Ma jutros opet po starom.Sad neradi , odnosno lagano šumi livi prednji i zadnji desni kad stavim "all Ch stereo", prebacim na "full mono" sviraju svi .Odustajem definitivnoPoslano sa mog S60 koristeći TapatalkVjerovatno neki procesor zafrkavaPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Januar 7, 2019 Autor #41 Napisano Januar 7, 2019 Malo glupo,ali , mjerim voltažu mreže u stanu i vrti se oko 200v, jel može to zafrkavatiPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Mart 20, 2019 Autor #42 Napisano Mart 20, 2019 On 1/5/2019 at 4:47 PM, tonko said: A iz tog dijela i dolazi klik kad izbaci mjerni mikrofon Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk evo da ozivim temu,odlemio ovaj relej sa zone 2 izlaza i zamijenio ovaj ajmo rec neispravni sa front izlaza i izgleda da radi.problem je bio u releju. neispravni relej vise fizicki suska ,nego ispravni sa zone 2 izlaza medutim, kako ja uvijek uspijem vise pokvariti nego popraviti,tako je bilo i ovi put. za skinuti plocicu sa izlazima,morao sam odlemiti 7 zicica ,nakon zamijene releja ,uspijem zalemiti natrag zicice,obavim brzi test jel kanal proradio,utvrdim da radi,i pri daljnoj montazi plocice otkinu mi se sa plocice dvije zicice,ali se otkinu tako da ostete dio plocice gdje se lemu,rupica i oko nje i sad mi nece da hvata kositar,lem. dalje sto sam napravio je da sam ostrugao ,valjda lak ,sa kako se to zove, ajmo rec sa bakrene linije na koju ide zica,ali mi nece da hvata lem. sad moje pitanje jel moguce uopce zalemiti ,jel kad se fino ostruye i dode do bakrene niti, zicu za bakrenu liniju
tonko Napisano Mart 20, 2019 Autor #43 Napisano Mart 20, 2019 popravljeno bez alata nema zanata kupio lemilo ,zicu i pastu,lemim kao mark knopfler vladd je reagovao/la na ovo 1
tonko Napisano Mart 20, 2019 Autor #44 Napisano Mart 20, 2019 puja ga marko,puja ali autokalibracija i dalje ne radi,moguce da mi je na centralnom zvucniku greska pa izbaciva,ovjes je otisa
