Fixed Terminal Block - pitch 0.1" / 2.54mm.
da si kazo 5,08 tj duplo veći , to ima na svakom ćošku. ali sa tolickim pitchem i da ima šrafić, ne nalazi se baš na svakom ćošku
Mislio sam da je samo u Makedoniji problem za nabaviti. :(
Ne može da ti da link jer nema. On samo da napiše nešto čisto, eto.
Nisam nigde kod nas video na 2.54... Cepaj Farnell ili Mouser ;)
Hvala svima. Probao sam da narucim preko Farnell-a, ali ne zele unapred da mi preracunaju troskove transporta. Malo mi glupo (OK, veoma mi glupo) da dam detalje kartice pre kalkulacija poreza i transporta.
Zamolio bih da se ukljucim u neku Farnell narudzbinu, ako neko ovde resi da to skoro radi - ukupno bi sve ovo bilo oko 15 GBP.
Gledaj...kada nema zemlje u izboru onda ides na export stranu...
http://export.farnell.com/?_DARGS=/jsp/home/exportHome.jsp_A&_DAV=en_EX_DIRECTEXP
tu vaze ova pravila:
http://uk.farnell.com/help-delivery-information
pogledaj klasicne...
http://www.mgelectronic.rs/redna-klema-pcb-3-pol-vertikalna
mislim da su krajevi malo tanji u odnosu na pinove koji su izmedju. Znaci, moja logika kada bi kombinovao 2 ili vise njih da bi bilo ok.
22 minutes ago, InSides said:
Ovo je bas jeftino. Samo mi nije jasno dali mogu da kombiniram dva komada 3-pin i jedan 2-pin da dobijem 8-pin. Da nije zid izmedju blokova predebeli da bi se mogli polemiti neposredno jedan do drugog?
