jbl 2226 hpl + 2447j + 2380A horna+lx8 skretnica
Preko 800Hz nije dobro pustati 15" posto tu krece da usmerava. Nisam nasao nigde merenje impedanse da vidimo kolika je za 2226H na 800Hz.
4674 koristi sličnije drivere i cross je na 500hz
2225h + 2445j + 2380 horn
koriste 3115 skretnicu
Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
18 minutes ago, tonko said:
2380a horna respons od 500 do 16000
kažu da je dobro podignuti na 800 poradi zvuka same horne i ako uzmeš u obzir onu devijaciju na 650- 700hz u krivulji
Na tom mestu apsolutno mora da se doda RLC kolo da se malo koriguje taj impedantni pik. To je neophodno posto tu horna ide u "red" podrucije.
Ali to na kraju.
Koliko oma je bas?
Ali to na kraju.
Koliko oma je bas?
Ako je H onda je 8 Ohm a Re je 5 Ohm.
ti elementi sa skretnice 2.6mH 24uF su za susret na -6db, 820 do 830Hz, za impedansu oko 7.5oma, Butterwoth tip.
To znaci da tih 820-830 Hz moze da se uzme kao susretna F.
Ja bih tu uzeo LR ili Bessel. Butterwothr sigurno ne,
Za Iste tacke i impedansu:
LR 2.9mH 12.9uF
Bess. 2.85mH 17uF
(i isto bih dodao zobel filter ali ne taj nego po uputstvima recimo Marshal Leacha)
53 minutes ago, zeljkor said:
2226H : Re 5Ohm, Le: 1.75mH
Oni su dali tu skretnicu sa tim parametrima. Ne mogu se dobiti druge vrednosti od ovih kao na njihovoj skratnici sa drugacijim Z i Fo od ovih koje sam dao. Rezultsti se poklapaju skoro u decimalu. Evo sad sam pogledao i na grafu impedanse to je oko 7.5 oma tamo ispod 820Hz gde krece rezanje da bi na oko 800Hz bilo -6db. Tako da su oni najverovatnije koristili podatke koji se vide i sa grafikona. I logicno je rezano. Ali mislim da bi bilo bolje da se ide sa drugim tipom skretanja recimo LR
A zobel bi mogao da se izvede po uputstvima M Leacha koji je i razmatrao JBL model (doduse ne ovaj ali je slicno), mada moze i klasicni nacin...
https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Leach_Marshall/Zobels_for_Lossy_VC_L_Comp.pdf
evo oko -14.5db za supertweeter za 9.1 oma Zo
Z0=9.1 om
R1=39 oma
R2=2.2 oma
Otpori vece snage min 10W i neinduktivni, da ne bi rezali osetljiv gornji deo spektra koji supertweeter i treba da svira...
gledao sam da uklopim za neke standardne vrednosti.
Jedino bridgetd t i bridged Pi netovi "drze" istu impedansu na ulazu i na izlazu tako da skretnica "vidi" istu impedansu kao i pre atenuacije. Lpad ne.
Z0=9.1 om
R1=39 oma
R2=2.2 oma
ovaj dio bi išao umjesto l pada?
Tako je. To je net za atenuaciju. I istog tipa ALI drugih vrednosti ide za horn segment.
ovo bi trebalo bitib3e7286cfd3295323af28bcbe4de984c.jpg&key=6c3f49cc0d8420dc0f612be72207b92e20453653a6c2fa7800d7c294c330bf52
ovaj dio za lf može ostati ovako?
Jesu ove mere impedanse sa desne strane, u logaritamskoj skali date? Dole je 3.16oma pa 10, 31.6 i 100oma.
Ovo je vazno da bi se utvrdilo preciznije o kolikim se impedansama radi na odredjenim F.
Jebote kad tako idijotski obeleze...
(Ja kod mene na WE jedinicama imam 2 RLC kola recimo. Bez toga nije bilo dobro...)
Deo za LF principijelno moze ostati isti Ali bi se trebalo udaljiti od Butterworth Q faktora prema LR ili Bessel-u. Zbog toga sto pocinje da zalazi polako u Chebishevjev Q, a to rezultira porastu u db neposredno pre pocetka rezanja i na samom susretu. To se vidi i na simulaciji elektricnih karakteristika, koje je Zeljko poslao. Kriva se blago podize pre skretanja ionda naglo opada.
Moja preporuka je da tu ide LR drugog reda za 820-830Hz, na -6db, i za Zo=7.5oma cca Isto kao i sto su uzeli iz JBLa, a da je to logicno vidi se grafa impedanse i transfera. I to potvrdjuju i Zeljkova iskustva. Vrednosti imas gore u postovima. Tu je od VITALNOG znacaja da ta zavojnica bude motana blizu 3mm debljine zice ili vise. Ne smeju se izgubiti ni delici db-a na tom termogenom otporu zavojnice.
željo ako bi mogao opisati dio za 2405
vidim da su vrijednosti iste kao na 3107 skretnici uz tvoj paralelni dodatak otpornika 20ohm 10w
Jel moze neko da prebaci onaj fraf za hornu i postavi kogaritamsku skalu po Y osi da se preciznije moze videti koja je impedansa u tackama? U principu se vidi da je namanja imp nesto malo vise od 10oma. Ali tako kako je graficki predstavljeno moze biti i 15oma i 12... A nije svejedno...
nemam photoshop ili slican program na ovom racunaru.
Z0=9.1 om
R1=39 oma
R2=2.2 oma
da riješimo 2405,na želinu šemu umjesto l pada dodajem ovaj dio
ostalo ostaje isto?
