3 minutes ago, mutayu said:
Dakle ne mere bez kabla! Konektor na ploci u koji se spaja trakasti provodnik prema laseru je vrlo nezgodan i nepristupacan i tu je doslo do prekida. Sada sve radi!
Nema ništa dok se ne zalemi ili ne zašrafi, mrzim konektore.
5 hours ago, sir Oliver said:
Ja sam radio cd920. Pa pogledaj
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/6183-projekat-philips-cd920/
PS  Sad videh da se slike u migracijama ili crashevima foruma pogubile ali osnovna nit može da se prati. Ako treba mogu da ti šibnem slike.(šta iskopam)
Sir Olivere u medjuvremenu sa proucio tvoj post i zakljucio da se potpuno slazem sa tvojim ciljevima a modifikacije koje sam veceras uradio i ponesto sto cu jos da uradim se uklapaju u ono sto si i ti radio sa elektronikom.
Sad bih te zamolio za slike dampiranja kucista pa da se spremim i odradim i to.
Obavezno usput zameni sve elektrolite, i onako ih nema mnogo.
E sad samo da nadjem slike. Vidiš datum kad sam to radio. Ko zna gde je to na kom disku, kompu.
Uglavnom na mehanizam ide živa guma a na kućište sunđer kao podloga za miša.
Najvažnije je promeniti OPA , kondove oko njega , može i qvak klok. Damping kućišta i mehanizma opciono. Kao i zelene diode .
To nije živa guma, ona je onako belo krem boje, to je neki git ne bi ja to stavljao może vremenom da se raspadne. Živa guma će isto vremenom da se stvrdne. Stavi silikon to je trajno plastično.
7 hours ago, sir Oliver said:
Stavi šta sam reko.
Sad je CD kod Steface pa ga pitaj daj se sasušilo.
Nemojte se ljutiti, koristio sam takav git za stare prozore, posle 3 godine je ispustio ulje, osušio se i ispucao. Možda zato što je bio na suncu, ako je u mraku možda se to neće desiti.
OK, nema potrebe za diskusijom oko ovoga, znam koji je to materijal. Dobro bi mi dosli saveti oko toga kako i gde da ga postavim.
Ja nisam stavljao ništa na mehanizam, ali jesam na kutiju i bilo je poboljšanja, naročito na visokim koji su posle toga bili lepši (mirniji). Ako stignem ovih dana uslikaću kutiju Marantz-a iznutra. Ja sam koristiio mekanu sunđerastu rebrastu podnu prostirku za kadu, kupo sam crnu na buvljaku i lepio sintelanom za stranice. Posle 10 god još je mekana i elastična. Ovako nešto http://www.velog.rs/podne_prostirke/aqua_mat__dekorativna_podna_prostirka__65cm__dezen_406h1__1m-6267  Za dampiranje mehanizama obično se koristi Bostik Blu Tack, ne znam da li ima kod nas da se kupi ili mora ebay. U principu može bilo koji materijal koji je lepljiv i ostaje elastičan nakon dužeg vremena.
Imam i Blue Tack ako treba a ima i ovde da se kupi UHU Patafix, to je isto. Moze i Faber Castell gumica gnjeca, moze i Play Doh . Samo je pitanje kako, koliko i gde na mehanizam. Kuciste cu vec nekako da tapaciram, to mi nije problem.
To zna Sir Oliver, ali se ne vide slike kako je radio. Ja nisam to hteo da radim, slobodno probaj šta te košta, možda je značajno poboljšanje, a možda ti se i ne svidi. Bilo šta da radim, uvek radim samo jednu izmenu pa slušam kako bi čuo kakav je uticaj na zvuk. Zato to zna da potraje.
Slazem se. Danas sam resio problem sa kablovima i slusao Cd kako zvuci kod prijatelja na sistemu. Ovo sto sam uradio dosad u kombinaciji sa opampom NE5532 meni zvuci bolje nego sto je pre bilo. Idemo dalje.
Samo napred, probaj OPA 2604, u mom Marantz-u OPA u odnosu na NE5532 ima lepše i izraženije visoke, a bas je dublji ali malo mekši. Srednji su dosta bolji kod OPA, zato sam ga i zadržao.
Ubih se tražeći, nađoh nešto ali ne i one sa dampiranjem.
Princip sa dampiranjem je da se živom gumom popune praznine oko rebara i uopšte oteža i umrtvi plastika transporta. Da se ne osuši može se prelakirati nekim starim lakom za nokte. paziti da acetonska isparenja iz laka ne oštete sočivo lasera
Odlicno, sutra cu uzeti OPA2604 pa cu da probam.
Super, hvala ti na trudu, probacu pa cemo da vidimo!
Uglavnom po meni najveći benefit se dobija po sledećoj top listi:
1 Promena OPA ( sa pripadajućom promenom kondova oko OPA, DACa i izlaznih kondova)
2 Upgrade napajanja ( brze diode, refreš kondova)
3 Damping transporta ( živa guma) i kućišta
4 Zelene diode za osvetljenje CD medijuma
Šlag na torti Kwak clock
Kod CD playera ove klase dobitak je veliki, za klasu bolji CD se dobija
pogledaj i slišan projekat http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/16729-projekat-marantz-cd40/
Nažalost i tamo su se slike pogubile.
Na sreću neke slike tog projekta sam našao
Bajpas kondova, Novi kondovi za OPA i podnožja za OPA i tako omogućen rolling, Qwak clock
