Stefan_TADDY
Genius sw-fi 600 otpornici pregorevaju
Cao svim. Nadam se da sam temu postavio na dobrom mestu, ako nisam izvinjavam se unapred moderaturu i ako moze neka je prebaci gde treba :)
Ovako, imam Genius sw-fi 600 zvucnike nekih 5-6 godina i radili su super do pre godinu dana. Sta se desilo, ja slavio punoletstvo, zvucnici normalno pojacani do kraja, i posle nekih 4-5 sata krenu zvucnici da smrduckaju, smrad i malo belog dima je izaslo iz glavne bas kutije gde je unutra i sva elektronika i krenuo je da krci bas. Ali se nista znatno nije desilo muzika se idalje cula na satelitima i nastavili su oni da rade posle toga jos nekih dobri 5-6sati, bukvalno su radili celog dana. E sad, proslo slavlje ajde da popravim zvucnike, rastavim ja sve lepo pogledam stampanu plocu i vidim da su otpornici na izlazima bukvalno izgoreli, ostala je samo zica i delici uglenisanog otpornika :D:D Nadjem na netu service manual od zvucnika i vidim da idu otpornici od 1k, skinem ja lepo plocicu i odem u obliznji servis i kaze covek ostavi plucicu i dodji za 1h, nemam trenutno otpornike ali nabavicu. Uradim ja tako vratim se i kaze on meni nasao sam otpornike sve sredjeno ( ja mu pre toga objasnio sta je problem) vratim se kuci sastavim sve lepo, i vidi cuda zvucnici rade kao prvog dana kad su kupljeni, krenem da slusam muziku hajde da probam kako se cuju kad ih pojacam na 50 (63 volume MAX) sve je radilo super nekih 10 minuta i bas krene da krci ponovo i ja tu dignem ruke i tako su zvucnici radili zadnjih godinu dana sve do prekjuce kad je krenulo da se cuji krcenje i zujanje iz svih zvucnika cim se upale dok muzika na kompu nije pustena. Odem u grad i kupim lepo sam 5 nova otpornika od 1k zamenim i sklopim, i sve super ne krci bas nista ne zuji ali ne zadugo odmah posle 5 minuta slusanja muzike pojacane na pola bas je opet krenuo da krci. Dakle zanima me zasto krci, zvucnik nije probijen. Sta moze da bude sa elektronikom da pravi smetnje ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
service manual ?
ako je prevelik da ga zakacis ovde , iseci samo deo seme sa izlaznim ampom pa attachuj
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo sad cu da nadjem semu na netu i da proverim ponovo i da postujem. 99% sam siguran da su 1k otpornici.
Edit: Au brale ali sam se zeznuo :(:(:( Stavio sam pogresne otpornike fabricki idu 4,7R
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Lepo ja kazem,svi ti uredjaji rade na beli dim,cim ga ispuste vise to ne funkcionise kako treba:clap:
APP cim sam procitao na "izlazu" nikako ne moze ici 1k,ovo ti je tzv. Zobelova mreza i ona dodatno opterecuje pojacalo kada induktiviteti na kutijama preuzmu ulogu opterecenja na visim frekvencijama,a ti mora da si dobro "osrafio" satelite i dodatno podigao ekvilajzer u gornjem opsegu te ovi otornici nisu izdrzali jer tada prolazi znatna struje kroz njih!
Koliko vidim ovo su nekih 1W snage,preporucio bih ti 4,7ohm/2 i vise W da ne bi imao problema ubuduce ako se neko bas igra sa ekvilajzerom na odvrnutim potenciometrima za jacinu!!!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo sta racun kaze,relativno tacno ne uzimajuci u obzir muzicku (impulsnu snagu):
Na maksimalnoj snazi po fabrickoj specifikaciji po satelitu od 75W/8ohm na 20kHz imao si disipaciju od 0,5W po otporniku od 1k,a na 4,7ohm disipacija je priblizno 0,4W ne uzimajuci u obzir vrsne vrednosti i detaljniju analizu!
U sustini razlika nije velika,ali pod predpostavkom da to ne prelazi ovu snagu,sto bi se reklo RMS,ali vrsne-maksimalne vrednosti su daleko vece pogotvo ako pojacalo proosciluje u necujnom opsegu,uzevsi u obzir najgore moguce-reaktivno opterecenje,e onda nastupa "igranka"!!!
Na istoj frekvenciji pri vrsnim vrednostima napona na izlazu sto je veoma moguce da se pojavi racun kaze sledece,na 1k=1,02W sto ce reci nedovoljno da izgore odmah ali da se dobro usijaju u duzem radu,a na 4,7ohm= 0,788W....
Iz ovoga se vidi da ti otpornici u svakom slucaju moraju biti vece snage,ali ponovo gledajuci ove koje si postavio ipak mi vise lice da su 0,5W!
Imas iste ovakve karbon za 2W,malo su veci ali mogli bi da se smeste ili da uzmes kao sto je SAX rekao vece vrednosti manjih snaga u paralelu da dobijes vrednost od 4,7ohm (koja uzgred nije toliko kriticna)!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
imas na red 1k i 10nF ako se ne varam .kolika je impedansa c I R na red za recimo 3 ucestanosti- 100hz,1k i 10khz,kolika struja mora da prodje kroz tvoj pogresni od 1 K koji je neznam kolike snage da bi ga spalio.znaci koja je disipacija na otporniku.Mozda tu nesto osciluje? papir i izracunaj i stavi nam da mi svi nesto naucimo
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Na red je 10 puta veci blok,100nF (104J),a taj blok na 20kHz ima kapacitivnu otpornosti od blizu Rc=80ohm.....
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Naravno uzimajuci u obzir da je granica kao betonski zid na 20kHz,sto takodje uopste nije nikad tako,pogotovo kod ovakvih pojacala,siba to sigurno i van daleko.........
Podeli ovu poruku
Link do poruke
garant osciluje bez postenog Boucherota
kad stavi origigi vrednost , najverovatnije ce sve biti ok , do sledeceg divljanja
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Možda nije zgoreg da se promene i kondenzatori uz te otpornike (dakako otpori malo veće snage). Lepo su se i oni ogrejali a nisu skupi.
Amp ne mora nužno da osciluje, viši harmonici usled klipinga mogu takođe da odrade svoje na 0,5W otpornicima a gazda nije baš nežan po potenciometru, rekao bih iz prvog posta :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Videcu u narednih 2-3 dana da nabavim fabricke otpornike e sad mene zanima sledece, ovi koje sam ja skinuo nisu bili na izgled izgoreli ali ispitacu ih unimerom. Nije mi jasno zasto odma nakon 10 minuta po stavljanju novih otpornika sve radi super i odjedno cvrcne, da nije mozda jos nesto pregorelo, kako to da proverim.
ManicaP: Uopste nisam nezan kada je muzika u pitanju na evkilajzeru su svi sateliti uvek pojacani na 5-6 ( 8 max) dok bas stoji na 0. Inace slusam stranu muziku ( house, dub-step i slicno) pa mi zato smeta sto krci bas... :)
Inace sto se elektronike tice ja sam neki pocetnik, znam neke osnovne stvari kako se lemi i neke basic stvari....
Hvala svima na brzim odgovorima jos jednom :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Snaga otpornika i disipacija
Snaga otpornika je maksimalna disipacija koju otpornik može da podnese na svojim krajevima, tako da pri tome ne dođe do oštećenja istog.
Disipacija na otporniku je jednaka proizvodu pada napona na njegovim krajevima i jačini struje koja kroz njega prolazi:
Sva tri izraza su ekvivalentna, a druga dva su izvedena iz prvog. Ukupan iznos oslobođene toplotne energije na otporniku je integral snage po vremenu:
Ukoliko prosečna snaga disipacije premaši klasu snage otpornika najpre dolazi do odstupanja otpora u odnosu na nominalnu vrednost, a kasnije i do uništenja (pregorevanja) zbog pregrevanja.
da bi se grejao otpornik mora da se neka energija potrosi na njemu. C moze da se zanemari u racunu,on sprecava dc napon da prodje.kada ukljucis pojacalo stavi prst na R i videces da se greje.'zakaci sondu osciloskopa na jedan kraj a masu od sonde na masu pojacala.pojacaj maksimalno pojacalo bez pobude i posmatraj signal.vidi amplitudu dominantne ucestanosti ako imas gomilu krivih .sve preko 20 khz je najverovatnije proizvod oscilovanja.ili ako imas signal generator ,jos bolje,stavi na ulaz 1khz ,10 khz-AC i posmatraj,izmeri amplitudu,P-P,F,znas kolki je napon znas struju,omov zakon itd....imas osciloskope i s.generatore na net-u kolko neces,audio kartica,sa boljim pc bez problema mozes nesto da vidis.mozda neces moci da vidis superponiranu VF ako osciluje na visokim ali videces nesto...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Au Dunavko burazeru :D:D Ako sam ja tebe nesto sad skapirao ubi me odma :(
Sto se opreme tice ja jedino posedujem osnovne stvari koje sam kupio iz hobija znaci ono bazna lemilica, unimer i tako te neke sitnice, osciloskop ne znam da koristim a i da znam nemam ga :(
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Dogovoreno, idem sutra u obliznji shop gde ima elektro oprema pa cu uzeti ako ne onda mi ne gine online kupovina. Nadam se da nece pregoreti i oni kao i svi posle 10 min :D
Inace sutra cu izmerii snagu ovih otpornika koje je stavio majstor. I jos jedno pitanje ako je majstor stavio otpornike od 4.7 oma a jacine 0,5 ili 1 w da li je moguce da su zato odma pregoreli ?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
