1 minute ago, sir Oliver said:
Pa šantom reši opseg.
eno ti šema i fajlovi u prvom postu, promeni sve što misliš da treba pa objavi ovde - sasvim sigurno ništa od toga neću primeniti.. ovaj projekat radim bez ikakvih znanja o elektronici, na gotovim pločicama i uz ilustrovano uputstvo, dakle - klasična resavska škola, to je jasno od početka
Just now, ivan_ said:
Imam ja ruski od 150, ako ti valja poklonicu ti?
pa malo je 150 :) ali hvala, možda zatreba nekom (tebi) za nešto
Daj sliku instrumenta otpozadi. Ima li neki otpornik vezan između mernih terminala?
salje mu kinez pravi - sto da se aka i menja skalu .......
najmanji je problem promena serijskog otpora
shunt ide za ampermetre , da podsetim
aha
sa tom razlikom da se stavlja shunt za merenje struje kroz kolo a serijski otpor kad se zeli meriti napon kola
pod uslovom da se u oba slucaja koristi miliampermetar (uAmetar) ........
Ampermetri su zapravo voltmetri koji mere pad napona na šantu, a voltmetri su ampermetri koji mere struju kroz sa njima redno vezanim otporom.
Ne, instrumenti sa kretnim kalemom mere napon koji se nalazi na krajevima kalema.
Dakle svi instrumenti su voltmetri.
Šta sad? :rofl:
28 minutes ago, sir Oliver said:
Instrumenti sa kalemom mere struju koja protiče kroz njih.
Šta sad? :rofl:
Mislim da treba da nastavite dok jedan ne padne mrtav :)
Oliver će časno da pobegne :D
Napisano (izmenjeno)
Šta sad? :rofl:
Ko živ ko mrtav.
Instrument sa kretnim kalemom ima konturu u magnetnom polju. Kada kroz konturu prolazi struja javlja se momenat sile koji vrši okretanje konture i pomeranje kazaljke. ( Da ne ulazimo u mehaniku i način stabilizacije kazaljke, opruge i ostalo)
  Intenzitet momenta sile je
M=B*S*I ( fluks * površina * struja koja prolazi kroz instrument)= G*I
tj linearno je zavistan od struje ( koja protiče kroz instrument) a ne od primenjenog napona.
I ŠTA ĆEMO SAD?
I KOJ ĆE POBEGNE?
Izmenjeno od sir Oliver
Prouči formule. Dobio si sažvakano, ne moraš da misliš, samo protumači.
Odredjujuća veličina je struja ne napon.
Traži pare od učitelja da ti vrati.
