Dacho Napisano Avgust 1, 2016 #1 Napisano Avgust 1, 2016 Pozdrav. U 20-tak god sam svasta vidio u ovom hobiju ali ovo jos nisam. Prije par godina kupim ja zeni 2 kom X-Audio zvucnika sa 12" basom za njezinu plesnu dvoranu pa nek se zene i deca vesele uz ritmove i buku koja je primjerena takvoj dvorani. Kaze ona meni prije par mjeseci da nesto prekida u jednom zvucniku...ja dođem i probam, sve radi ok. Prosli mjesec smo preselili plesnu dvoranu u drugi manji prostor i ja njoj instalirao nesto slabije ali profinjenije za glazbu tako da su prvi zvucnici otpali. Neda meni vrag mira i idem probati doma zvucnike kad jedan bas na zvucniku ne radi... Raskopam ja njega a on skviči kao da je zvucnik na kompu a ne lavor od 12". Rekoh ja prdnuo on i gotovo, idem ja to raskopati a ono...memrana kruta kao kamen, nema pomicanja, zacementirana. Skinem dastcup lagano dolje i imam sta vidjeti...aluminijski valjak sa zavojnicom se totalno upresao i zaglavio u procjepu magneta i ni mrdac nikuda. Probao ja cak klijestima pomaknuti lim ali neide... Vidi se na oko da je limeni valjak u eksentru u odnosu na utor gdje treba slobodno šetati zavojnica i iz nekih razloga se zalijepila. Imate li kakav prijedlog ili je za baciti sve pa kupiti zamjenski driver. Radi se o kutijama X-Audio EA 12.
Zen Mod Napisano Avgust 1, 2016 #2 Napisano Avgust 1, 2016 motanje obicno izadje 15 do 20E , minimum ako imas srece , tamo gde si kupio kutije mozda imas i servis a mozda imaju i original drivere za zamenu , pa odluci sam ....
Dacho Napisano Avgust 1, 2016 Autor #3 Napisano Avgust 1, 2016 Kontaktirao sam dobavljaca, takav driver kosta 50€ ali trenutno nije nabavljiv... Zanima me zasto se to dogodilo i kako je moguce da se toliko upresa da ga ne mogu niti pomaknuti.
чика-Брка Napisano Avgust 1, 2016 #5 Napisano Avgust 1, 2016 300 W rms, 600 W program. sta reci a ne nasmejati se. realno, kutija oko 50-ak vati. ajde da lazu malo, ali lazu ... za medalju. Zvučna kutija EA-12: • zvučna kutija 2-sistemska • snaga: 300W RMS, 600W program • frekvencijski odziv: 55Hz-20kHz • osjetljivost: 96dB • max SPL: 123 dB • bas: 12" • visoki: 1,35" Ti. Diap. • impedancija: 8 Ohm • dimenzije: 390x370x760mm • težina: 21kg • proizvođač: X-AUDIO (šifra proizvoda na www.turbo-x.hr: EA12) http://www.njuskalo.hr/zvucne-kutije/zvucna-kutija-ea-12-2-way-300w-rms-600w-program-x-audio-sifra-ea12-oglas-7262414 Bose je reagovao/la na ovo 1
vbraca Napisano Avgust 12, 2016 #6 Napisano Avgust 12, 2016 Magnet zvucnika je iz vise delova, koji su medjusobno slepljeni. Taj lepak je iz nekog razloga popustio. Uzrok je verovatno temperatura i los kvalitet lepka, pa se rascentrirao i stisnuo zavojnicu. Mora se magnet razdvojiti, ocistiti i ponovo lepiti i naravno centrirati. Mora se motati i nova zavojnica, jer je obicno toliko deformisana da joj nema pomoci. Sve u svemu, pitanje je kada ce se isto desiti i drugom zvucniku. Nedavno sam imao isti problem sa jednim izuzetnim zvucnikom, a nekada davno sa Ei. Mozda je bolje i jeftinije naci neki polovan zvucnik, nego investirati u to sve.
