Kuja
Stereo to mono summing - vrednosti otpornika?
Pravimo klinac i ja novo pojačalo na baterije za svirku napolju.
Stereo verziju smo već davno napravili, a sada pravimo mono da ne mora da tegli dve zvučne kutije. :)
Ponovo smo uzeli onu "plavu" kinesku TPA3116 pločicu i bridžovali smo je u mono.
Evo probnog paljenja sa "žrtvenim" drajverom, kako ne bismo spalili zvučnu kutiju ako je nešto pogrešno prespojeno :) :
Proba je prošla odlično i sada idemo dalje. :)
Ideja je da na mono ulaz dovedemo stereo signal iz neke od sprava koje će se koristiti za svirku, a ima ih dosta različitih (Korg Electribe Sampler, Korg MicroKorg XL+ sintisajzer, itd, itd..).
Neka preporuka koja kruži internetom je da se to uradi ovako:       screenhunter_02-aug-27-19-35.gif?w=584&h
... ili ovako:     n109fig2.gif
Ova druga šema, koja ima otpornik u paraleli, je sa ovog linka: http://www.rane.com/note109.html
Pitanje br. 1 - koja je od ove dve šeme bolja (meni laiku deluje ova druga, pošto ima otpornik više, a to samo može da bude bolje! :D ) ?
Pitanje br. 2 (najvažnije) - na internetu vrednosti otpornika jako variraju, tako da nisam siguran šta u našem konkretnom slučaju upotrebiti?
Čitao sam da je vrednosti otpornika najbolje odrediti na osnovu ulazne impedanse pojačala, ali i da dužina kabla ima uticaja.
Nemam pojma kolika je ulazna impedansa na ovom plavom TPA3116 kinezu, a kabl koji bi povezivao sint sa pojačalom će biti dugačak sigurno nekih 2-3m.
Pitanje br. 3 - koji tip otpornika je najbolje koristiti, pošto su na ulazu, na putu signala?
Eto toliko! :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Recimo da spajas dva kanala. Kraj dosadne utakmice, pa dok cekamo produzetke. :)
Zamisli da ta dva kanala rade u mostu, u kontrafazi. levi maks sving u minus, a desni u plus. Pa saberes napone.
E za taj napon definises otpornik prema mogucnostima izlaza koje spajas, da li su tranzistori, snazniji, da li su neki opampovi u pitanju..sta god, kolika je strujna "sposobnost" izlaza.
Ja tu ne bih, odokativno, stavljao manje od 10K otpornike, po semi 1. Nema potrebe dodavati otpornik prema masi, em je izvor suma, em je nepotreban.
Ja koristim metal film otpornike, davno nakupovane zalihe, 1%...ne bih nesto drugo da preporucujem...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Od stereo u mono ne  moz na dobro da ispadne.
Bolje stavi dva zvucnika u jednu kutiju ( ili zanemari jedan kanal) nego da sumiras ( superponiras ) signale na ulazu.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
kako vladd rece -  dva otpornika  i nix drugo
recimo 2k2 pa do 4k7 , racunjajuci da izlazi sa tog cudesa sto pomenu nisu ni nisko ali nisu ni visokoomski .....
da je nesto drugo , rekao bih samo trafo za sumiranje , ali ovo je sprava od svirca .......
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Evo sada iskopah podatke za jednu od sprava koje će biti priključivane, Korg MicroKorg XL+ sintisajzer:
Output
L, R jacks
Maximum output level +4 dBu @ 10 k-ohm load
Output impedance 1 k-ohm
Connectors 1/4" phone jacks (unbalanced)
HEADPHONE jack
Maximum output level 10 + 10 mW @ 32 ohms load
Output impedance 10 ohms
Connector 1/4" stereo phone jack
Ako je izlazna impedansa previsoka na 1/4" izlazima, da li možemo da koristimo izlaz za slušalice? Na njemu sintisajzer primetno glasnije svira kada se priključi na staro stereo pojačalo.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
To je zato sto je onaj prvi output prosao kroz pojacalce za slusalice.
Ako ces da koristis izlaz za slusalice, onda otpornici mofu da budu i manji od jednog kilooma)do 100oma), ali za izlaze kojima je preporucen load 10k, ne manje od 10k.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Gotovo! :)
Zbog potencijalno veće (?) kompatibilnosti sa različitim izvorima, stavili smo 10K otpornike i za sada sve radi super.
Ovo malo pojačalce stvarno zna da zagrmi sa ovim Yamaha kutijama!
Hvala svima! :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Mikroskop je privremeno izašao iz fokusa, pošto smo već odavno planirali da ovo završimo.
Raspust je stigao, pa da ne odugovlačimo, da klinac što bolje iskoristi vreme dok ne odemo na more! :)
Za čkiljenje u bakterije i istrošene gramofonske igle uvek ima vremena! :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
