Dacho Napisano Jun 16, 2016 Share #1 Napisano Jun 16, 2016 Imam dva aktivna suba u vrlo lošim kutijama od kartona. Jednog sam upgredao iz probe sa upornicama unutra i dampingom od bitumena sa unutarnje strane ali i dalje je to dosta loše. Imaju oni nekog potencijala ali trebaju bolju kutiju. Drugi problem je sto malo zaostaju u osjetljivosti tj mrvicu su mi tiši od glavnih zvučnika nego što bi trebalo premda rade maksimalnom snagom. Kada sam ih uparivao sa par db slabijim zvucnicima onda je sve ok, pojacalo na subu radi sa pola snage ali Energy Veritas da 89db ne mogu pratiti. Nije bas da treba sub tim Energy zvucnicima ali eto malo da popune donju oktavu. Ono sto mi pade na pamet da prepakiram subove u bolje kutije i da te kutije odmah budu kao stalci za Energy posto ih jos nisam rijesio. Nesto poput YG Acoustic. Bilo bi pozeljno da subovi dobiju 1 ili 2db više nego sada ako je moguce sa nekom kutijom izvesti. Sadašnje kutije subova su bas reflex ustroja i imaju cijev prema podu. Za mjerenja drivera nepitajte, ne mogu za sada dobiti njihove parametre. Ima li tko kakvu ideju za probu da nesto šarafamo?! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dacho Napisano Jun 16, 2016 Autor Share #2 Napisano Jun 16, 2016 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dacho Napisano Jun 16, 2016 Autor Share #3 Napisano Jun 16, 2016 Ovako sam to nekako zamislio... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jun 17, 2016 Share #4 Napisano Jun 17, 2016 Jedino što mi inteligentno pada na pamet a nije neizvodljivo da se vidi kakav amp imaš u subovima pa da se u šemi vidi ako se može malo promeniti gain pojačala? Ili možda ubaciti opamp sa gainom iza buffer stepena? Posle možeš praviti kutije kakve god ako ti se pila i testera... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Jun 17, 2016 Share #5 Napisano Jun 17, 2016 Ako ih podigneš na više nožice od ovog na slici teoretski bi trebali svirati nešto glasnije. Veća kutija ili veći promjer bas refleks cijevi isto će ih učiniti osjetljivijim tj glasnijim, a duža bas refleks cijev dati će dublji bas. Sve dok se funkcionalno zvuk ne raspadne..... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
damic Napisano Jun 17, 2016 Share #6 Napisano Jun 17, 2016 Moze i ako imas neki stari preamp pa preko njega pojacas posebno signal samo za subove. Ja sam davno za pojacanje signala koristio stari kasetdek. Ako ga nemas ima polovanjaka za male novce. Mehanicki, nemora da bude ispravan, bitno da mu je preamp ok. Drugo je resenje nova veca kutija. Poznato je Hoffman-ovo gvozdeno pravilo izmedju bas ekstenzije, efikasnosti i velicine kutije. http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/13916-hoffman-s-iron-law Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dacho Napisano Jun 17, 2016 Autor Share #7 Napisano Jun 17, 2016 Probao sam sa preampom od prijatelja da malo dignem gain ali ocigledno ima pre malo pojacanje pa nije ispalo kako treba... Morat cu se poigrati pa sloziti probnu kutiju malo veceg volumena i onda se poigrati sa bas reflex cijevi. Trenutno je cijev promjera 65-70mm i sa tim bih krenuo. Opcenito mislim da je originalna kutija poprilicno mala za 10" driver pa nema bas neke dubine basa. Pojacala su 100W (otom potom da li je i toliko), ono sto je cudno da pot za rez frekvencije ima podrucje 120 - 250 Hz, znaci pravi boom box gdje pravog basa bas i nema. Driver je solidne konstrukcije,presani papir tretiran nekim lakom, korpa vrlo cvrsta i masivna uz dosta velik magnet. Ovjes je od neke cudne spuzve. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jun 17, 2016 Share #8 Napisano Jun 17, 2016 Mislim da za pocetak nemas sta praviti i komplikovati. Ovako kako je postavljeno sada: cubovi su jako nisko na podu. A centralni kabinet ispod nivoa slusanja, i isto blize podu... trebalo bi podici centralni kabinet iznad nivoa usiju. A dodati sub kutiju odmah ispod ... Mislim da za to mozes koristiti i postojeci stalak? Onda podesi prema sopstvenom ukusu nivo i reznu Fo za subove. ... Osnovni problem sada je to sto su ti kutije spustene prema podu i ispod nivoa uha i slusanja. isprobaj prvo to, jednostavno je i nema majstorisanja i dodavanja novca. Potrebno ti je samo 10 minuta vremena Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dacho Napisano Jun 17, 2016 Autor Share #9 Napisano Jun 17, 2016 Imam dosta nisko sjedenje tako da su visokotonci na 96 cm od poda sto je u razini uha cak malo i vise. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Jun 17, 2016 Share #10 Napisano Jun 17, 2016 u razini uha probaj da bude presek izmedju suba i mid drivera - ovi ostali na nivou iznad usiju to sam mislio ovako kako si postavio sub je prenisko, a otvor je "zatvoren" podom svi driveri sem visokog koji ima najvece rasprskavanje i najmanje je usmeren ti stoje ispod nivoa slusanja trebalo bi da bude obrnuto - probaj kazem 10min posla i sam se uveri... posle te probe planiraj ako je potrebno nesto da se pravi (TS parametri obavezni za bilo koje dalje razmatranje...) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
