Drugar hoće da mu sklopim pojačalo za bas gitaru. Hoće da ima nekih 500W, samo bas/treble/volume kontrole i to su odprilike njegovi zahtevi...
Moji su da bude mosfet u izlazu, po mogućstvu jfet preamp sa konstrolama, i složili smo se da bi trebalo da ima dva bas zvučnika + jednu hornu (pitao sam se šta će mu horna za bas, ali kaže to su sada ti moderni ampovi takvi).
Od zvučnika ne bi hteo da bude SAL, ali da ne bude ni nešto preskupo. Tu se vrti oko Eminence-a, Celestiona... šta znam, Beymu sam gledao isto.
Predlozi - kako - šta? Ima li neki gotov projekat da se nađe? Koj amp?
kuj ce mu 500W
100W je dosta za posten bass amp , svejedno mikrofon ide ispred kutije pa na razglas
prosla su vremena kad je ceo band svirao na jedan radio
Možda će da bude novi Rolling Stones pa da ozvuči ceo stadion u Baču. Beču, pardon.
:hihihihi:
kuj ce mu 500W
Znam, to sam mu i rekao, nema potrebe za više od 100-150W, ali kaže da hoće da to baš bije, itd... :dontknow:
70% posla je pravilan izbor bass drajvera, a toliko mora da bude i odnos cene drajveri /elektronika.
Kompromise se ne isplati praviti, jeftinije se cenkati, mozes vise da dobijes nego da pravis.
Drajver mora biti napravljen za bass gitaru ima tu nekih konstrukcionih razlika izmedju drajvera projektovanih da idu duboko
u odnosu na klasicne PA gde je efikasnost na prvom mestu. Drajveri optimizovani za Bas su malo manje osetljivi, al imaju duze hodove, vesanja drugacija...
Bez da umem da obrazlozim, ja bez RCF ili JBL ne bih isao u samogradnju.
podseti ti njega da amp od 500W treba vuci - trpati u kola , vaditi , vuci do stage-a , vuci nazad ........
postoji razlika ....... bar 300% tezine , ako ne i vise
ma ne znam ...... ako se njemu budalesa , ti vidi da li je i tebi do toga
kupi mu neki korektan razglasni kinez od 2x200W , verovatno moze da se bridzuje i fabricki , i eto mu ampa
ako se izabere korektno , radice , a ti se bavi korisnijim stvarima
CAk mozda i da pazari D klasu razglasno pojacalo, al bass driver mora biti pogodak.....
Edit: preteko me Zen :)
ma jok class D , mada mozete i da se igrate - jeftino je
imas tih jeftinih standardnih liearnih razglasnih ampova po oglasima , donose i od napolja i sta ti ja znam
behringeri i slicni
A nesto Eminence, Beyma..? Nešto što ima kod nas?
ma jes - to su ti kinezi
samo sto ces to jeftinije da pazaris polovno nego napravis
Za ove pare samo izlazni tranzistori. I to na buvljaku.
aj se kladimo da ces nadjes Omnitronic P500 za 150E kod nas
za te pare ga neces sastaviti
DAo si link ka Mitros-u , pa kod njih imas i RCF drivera......
Sta se desava sa LNO neam pojama nekad su drzali, sad ih vidim samo na KP, a sajt ne umem da nadjem.
Sigurno jos neko drzi, al ne bavim se time duze vreme pa nisam bas informisan....
Ako hoces eminence, gledaj da ima LF ekstenziju u imenu drajvera, tj, da je vesanje dupla kobasica.
Kappa 15 lfa recimo, alfe i bete su igracke, delta LF ako je kriza...
P.S. kod bas kutije je kompromis snage koju moze da primi i niskotonske ekstenzije.
BAs od 500w mozes da razjebes sa 100W ako je kutija takva da pri 100w spulna drajvera izlazi iz procepa magneta.
Nemoj da pocenis projekat kutije......
