sir Oliver Napisano Decembar 28, 2015 Share #1 Napisano Decembar 28, 2015 Danas dobih zadatak da nasvajsujem neko linearno napajanje za ProJect DAC BOX RS. Originalno dolazi neki switcer a kao upgrade se prodaju third party ( za 400 zelenih) neka linearna napajanja. Originalno napajanje kao daje 20V 3A pa krenuh u razmatranje. Mislim da je to malo preterano al ajde sad. Pade mi na pamet nesto sa LM 317 pa neki tranzistor ili LM338 ili LM350 NPR E sad krenuh u matematiku. LM338 kod MGelekrtonika 1440 dinara a LM350 4560 dinara. A gde je ostatak. Okrenem aliexpress a tamo http://www.aliexpress.com/item/Freeeshipping-338-power-panel-lm338-adjustable-power-supply-5A/1768252655.html?spm=2114.01020208.3.1.ftCFYY&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5 za 25 Evra. I PCB i hladnjak i voltmetar !!! A ima i neki ( cak i ovde na KP) regulatori za evro ipo http://www.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-Step-down-Adjustable-Power-Supply-Module-CC-CV-LED-DC-DC-LM2596-Driver/32432840511.html?spm=2114.01020208.3.29.16Me0e&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62_81,searchweb201560_5 Pa ne isplati se praviti ovde . Ovi kinezi ce da uniste i DIY a ne samo proizvodjace. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Decembar 28, 2015 Share #2 Napisano Decembar 28, 2015 imo si i kod borka u oglasima neke LT linearce. jedini problem je što je to i sam borko zaboravio. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Decembar 28, 2015 Share #3 Napisano Decembar 28, 2015 Uzmi gotove LowDrop regulatore LM su dosta jeftiniji od LT, a po karakteristikama iz datasheet-ova su isti. elektrokarabatak je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 28, 2015 Autor Share #4 Napisano Decembar 28, 2015 3A? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Decembar 28, 2015 Share #5 Napisano Decembar 28, 2015 Stari dobri LM723 + Solidan power tranzistor - daleko bolje od svih novijih... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Decembar 28, 2015 Share #6 Napisano Decembar 28, 2015 3A? Ima od 1A do 7A Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Decembar 28, 2015 Share #7 Napisano Decembar 28, 2015 Ima li neko jeftino resenje do 10A? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 28, 2015 Autor Share #8 Napisano Decembar 28, 2015 LM sa tri tranzistora u paralelu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Decembar 28, 2015 Share #9 Napisano Decembar 28, 2015 LM723 sa gomilom shema. PCB-ova i amperima po želji. Google.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Bajlag Napisano Decembar 29, 2015 Share #10 Napisano Decembar 29, 2015 JA bih tu metuo samo CRC sa 2x10000uF i recimo pola oma u otporu, stabilizatori su ionako interni u uredjaju, taj spoljni izvor treba samo da ima malu unutrasnju impedansu, a dzombom od elektrolita se to dobija. Brze diode u grecu i neki filter ispred trafoa. ab je reagovao/la na ovo 1 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
