revox Napisano Jul 28, 2015 #1 Napisano Jul 28, 2015 možda neko ima ideju o čemu se radi kanal 2 ni u reprodukciji ni u snimanju ni na monitoringu ne daje signal vu metar ne radi selektor stereo-mono-rev-ch1-ch2 neprebcuje signal na kanal 2 pri reprodukciji selektor snimanja kanala2 line-micro lo - micro hi- ch1 to ch2 ne daje signal na kanal 2 isti problem imao ovaj lik http://www.hifiengine.com/forum/revox-pr99-mk2-channel-2-no-sound.shtml ali nema rješenja
guja011 Napisano Jul 28, 2015 #2 Napisano Jul 28, 2015 ko kaže da ne daje, dovoljno je da ti "sano" fali napajanje tog kanala.
revox Napisano Jul 28, 2015 Autor #3 Napisano Jul 28, 2015 ko kaže da ne daje, dovoljno je da ti "sano" fali napajanje tog kanala. pojasni
guja011 Napisano Jul 28, 2015 #4 Napisano Jul 28, 2015 uprati napajanje. bez napajanja ti džaba signal.
revox Napisano Januar 23, 2016 Autor #5 Napisano Januar 23, 2016 pošto nisam bio raspoložen za diy popravku trakaš poslat na veliki servis u BG servis obuhvatio:-ciscenje i pranje kucista, prednje ploce, dugmica-ciscenje i servisiranje mehanike, podesavanje kocnica. . .-pranje prekidaca, potenciometara-recap Nichicon gold for audio kondenzatorima-zamjena svih trimer potenciometara-otklanjanje svih kvarova na elektronici koji su bili-kalibracija brzine-zamjena glava, vođica i španera-kalibracija snimanja i reprodukcije prema LGR50 i dobijena garancija godinu dana na audio elektroniku (koja pokriva SVE kvarove nastale poslije servisiranja) majstor bolesno pedantan, prvo ga oprao pa onda izmjenjao sve kondove i trimere pa onda metnuo nove glave vođice i španere koje sam mu poslao pa onda sve fino podesio i naštelovao pa ondak sve fino naštelovao na basf lgr50 i poslao rezultate mjeranje usput malo ga doradio makli syncro pločicu promjenili opampove i još po neka sitnica što reći bez da idućih 20 god minimum ima da vrti bez greške Zflazar je reagovao/la na ovo 1
Superfi Napisano Januar 23, 2016 #6 Napisano Januar 23, 2016 Svaka cast Revox! Majstoru takodje! Secam se onomad kad sam ja jednom majstoru poslao Sony dek ostao i bez njega i bez novih glava
revox Napisano Januar 23, 2016 Autor #7 Napisano Januar 23, 2016 ja sam trakaša i nove glave poslao na neviđeno čovjeka/majstora Nešu nikad u životu nisam vidio a možda i neću uradio sve kako smo se telefonom dogovorili očigledno da još uvijek ima ljudi od riječi i znanja
prophet Napisano Januar 23, 2016 #8 Napisano Januar 23, 2016 ja sam trakaša i nove glave poslao na neviđeno čovjeka/majstora Nešu nikad u životu nisam vidio a možda i neću uradio sve kako smo se telefonom dogovorili očigledno da još uvijek ima ljudi od riječi i znanja Videh, ispravka. Vredi truda i novaca.
revox Napisano Januar 23, 2016 Autor #9 Napisano Januar 23, 2016 Videh, ispravka. Vredi truda i novaca. vredi i truda (pripreme za slanje i slanje) i novca vjeruj mi skonto si o kome se majstoru radi
papa d.j. Napisano Januar 23, 2016 #10 Napisano Januar 23, 2016 Odličan posao! Koliko te koštao servis?
revox Napisano Januar 23, 2016 Autor #11 Napisano Januar 23, 2016 Odličan posao! Koliko te koštao servis? sam servis 100 eura + ljetos kupio glave/španere/natezače za 100 eura na KP i to bila baš povoljna trgovina nešto malo transport za BG - išo drugar kolima pa ga poguro malo za gorivo usput prodao moje glave koje su bile ponešene oko 3-4 mm tako da sam poslije te prodaje prošao više nego povoljno
papa d.j. Napisano Januar 23, 2016 #12 Napisano Januar 23, 2016 To je stvarno povoljna cena za poveliki posao. Sad imaš ljutu makinu u top formi!
ZZZ Napisano Januar 24, 2016 #13 Napisano Januar 24, 2016 Odlicno Revox - jos jedan divan uredjaj u top formi I saznanje da jos uvek ima ljudi koji su od reci... Za takve urdjaje i u toj vrsti garancije, u staroj jugoslaviji pre jedno 30 godina radni sat je bio oko 200-250 DEM. I tada se broj radnih sati smanjivao i vrsila neka nivelacija prema nizoj ceni. A svi zamenjeni delovi, obelezeni vracali vlasniku kao dokaz izvrsenog rada. Cesto se uredjaj po prijemu i pokazivao otvoren, da bi se videlo sta je i kako uradjeno Rokovi su se postovali koliko god je bilo moguce... (ovo moze da potvrdi Papa DJ )
paja959 Napisano Januar 24, 2016 #14 Napisano Januar 24, 2016 sam servis 100 eura + ljetos kupio glave/španere/natezače za 100 eura na KP i to bila baš povoljna trgovina nešto malo transport za BG - išo drugar kolima pa ga poguro malo za gorivo usput prodao moje glave koje su bile ponešene oko 3-4 mm tako da sam poslije te prodaje prošao više nego povoljno svaka cast,i majstoru,a i vlasniku zamal me srcko strefi..inace imao si rekao bih pasju srecu,ja drugaru kupovao originalne rolnice za 710-ku,215-ku,to se placa krvnickih cca 70 eura "vani".. uzivaj..
grau. Napisano Januar 24, 2016 #15 Napisano Januar 24, 2016 to je majstor iz zeleznika, jel tako? edit - ne, u zelezniku je misa a ne nesa
grau. Napisano Januar 24, 2016 #17 Napisano Januar 24, 2016 a ko radi sony pro walkmene? imam jedan za servis. onaj WM-D6C
revox Napisano Januar 24, 2016 Autor #18 Napisano Januar 24, 2016 Odlicno Revox - jos jedan divan uredjaj u top formi ..... A svi zamenjeni delovi, obelezeni vracali vlasniku kao dokaz izvrsenog rada. Cesto se uredjaj po prijemu i pokazivao otvoren, da bi se videlo sta je i kako uradjeno Rokovi su se postovali koliko god je bilo moguce... (ovo moze da potvrdi Papa DJ ) upravo sve tako izgleda da je Neša Popović naša generacija pa poštuje svoj posao i mušterije i ne zaboravlja kako treba da se radi i odnosi prema mušterijama to je majstor iz zeleznika, jel tako? edit - ne, u zelezniku je misa a ne nesa iz Cara Dušana prema Dunavu se spušta - tolko zapamtih nisam ja išao nego je drugar nosio trakaša uostalom imate oglas na Kupi Prodaj servis revox magnetofona kome treba moje preporuke za majstora Nesa zvani "Revox" sa Dorcola biće da je to i evo mjerenje ( ako mognem da zakačim ) da se malo pofalim
Zflazar Napisano Januar 24, 2016 #20 Napisano Januar 24, 2016 Šta mislite, da li servisira i revox kaset-dekove?
aaa zmaju! Napisano Januar 24, 2016 #21 Napisano Januar 24, 2016 Zasto su trimeri kriticne komponente, s obzirom da ne rade (ne pomeraju se) pa se i ne trose, zasto samo ciscenje nije dovoljno nego ih je potrebno zameniti?
чика-Брка Napisano Januar 24, 2016 #22 Napisano Januar 24, 2016 korodiraju vremenom. radili ne radili.
