procitati osnove
grid bias sa megaomskim otporom izmedju grid i mase , a katoda uzemljena , se takodje zove i kontaktni bias
to nikako nije 0V DC na resetki
a malo je i tesko da se izmeri direktno , jedino posrednoi merenjem referentnih velicina na anodi
procitati osnove
U pravu si. Statičko stanje bez signala je 0V DC. Već sa dovođenjem signala proradi diodno stanje grid- katoda, pa to klizi u minus. Za gitarski preamp sam zato i upozorio pošto malo ili čak mnogo izobličenja  (buster ili fuz efekat) lepo rokerski zvuči.
j*b* vas patak (sa sve samnom na čelu pederlažovparade), što vaskršnjavate mrtvaca uz puno znanjaznoja a malo tehnike (čini mi se da fali osciloskop), a pri tom je već skarabudžen i napon napajanja-stisnut na 130V, i izmenjeni otpornici/radne tačke, ergo, to je već sve samo ne original pretpojačalo sa početka priče...
...što se ne odlučiš za neko kršteno pretpojačalo sa ECC88 koje za promenu radi, ne osciluje, jede dovoljno napona i struje a ne da praviš od golfa dvojke vartburg limuzinu???
...Ili kupiš neku lepoticu tipa c3m/c3g, zašvajsuješ je u triodni spoj ko japanci, ima da svira samo tako...
Ama sve je pocelo tako sto sam odradio ovaj preamp i slusao ga, svira dobro. Bilo je dinamike i punog zvuka pa sam pokrenuo temu da ubijem te oscilacije, ne ulazi mi se u sve ispocetka pogotovo ako moram da radim plocicu i sve ostalo ukljucujuci nove trafoe i dodatni trosak. Umjesto toga odradicu cijevni izlaz za tda 1541, jer vec imam lampe i ostale dijelove za to a mogu iskoristiti napajanje i trafo od prethodnog projekta. Postavicu semu ovde pa da vidim sta iskusni clanovi kazu. :)
Da li možeš da postaviš konkretnu šemu za ovakav preamp ( pentoda u triodnom spoju )?
d(FAK)lalkovic
Zflazare,
Hvala na predlogu, iz prilozenog linka vidim da su jako interesantne a nisu ni jeftine... rado bih se poigrao sam tim C3m lampama, samo morao bh a nadjem neku provjerenu semu jer do sada nisam imao prilike da se sretnem sa njima, sada pravim bufer za 1541 po jednoj Thorstenovoj semi, ako bude radilo kako valja stavljam sve ovde...
Za pojacalo mi treba izlazni trafo tako da bih se za sada drzao preampa... :)
kako god želiš, meni ni iz džepa ni u džep, ja sam se zabavljao sa pomenutim (korištenim) C3m lampama u ulozi drajverskog stepena za razna single-end pojačala kad sam bio u hiperproduktivnoj fazi pravljenja lampaških pojačala, i nisam više u tim vodama, a sa moje strane si se kvalifikovao minulim radom prikazanim na FAK-u 2/2014 za udomljavanje navedenih podnožja i lampi, a ruke i mozak za konstrukciju obezbedi iz boljih resursa od mojih.
S druge strane, kolko sam gledao na jutjubu, C3m je sviruckala prikačena na zvučnike, preko trafo-sprege 5k/8R, što opet za početak može da ti obezbedi svako ko ima viška dva tonska trafoa iz EI radio-aparata...gde opet ima i mrežnih trafoa sa 300VAC sekundarom sasvim solidne kakvoće...za početak nije uopšte loš start da se sakupe delovi na gomilu.
E sad, da li takav ili neki drugi trafo treba kad takvu cevku hoćeš da koristiš kao preamp, za to su ti potrebni Banat, Zen, 2a3 i slični zanesenjaci (izvinjavam se onima koje sam nenamerno izostavio/preskočio ali ova trojica su mi prvi pali na pamet)...a uvek može da se meće i sprežni kondenzator ali to je onako... sissy :)
...a i nisu jeftine... https://www.kupujemprodajem.com./C3m-Siemens-13604839-oglas.htm?filter_id=6595170
:character13:
Ubjedio si me, ono sto cu da uradim je slijedece, kada zavrsim dac pokusacu da isceprkam te izlazne trafoe ( da li na forumu ili mozda buvljak varijanta )  i da uradim nesto slicno, da ti ne bih dosadjivao, kad budes imao vremena i volje baci poruku  na pp pa da mi posaljes. Hvala unaprijed!
nije tako
spoji pincetom resetku na masu , pa ces da vidis koja je razlika
rekoh , prouciti malo knjige starostavne
contact bias=grid bias se zasniva na grid leak struji
nije tako
Moj diplomski rad u Nišu (sedamdesetih godina prošlpg veka) iz predmeta telekomunikaciona merenja - tema: Merenja u akustici elektronskih cevi. Proučio knjige  i to na tone. Imam ih šezdesetak.
Evo me ponovo.
Uradio sam bufer po Thorstenu i radi. Ovisan je o lampama, svira onako kakvu mu lampu stavite. Iskreno, za moj ukus zvuk je premekan, radi sve kako valja, nema mrve suma ili bilo cega ali to nije ono sto mi  treba. U poredjenju sa opamp sekcijom na 1541 svira sporije i meksi bas. Poslije sat - dva slusanja ukoliko se vratite na opampe zvuce vristavo ali daju vise rezolucije i brzine.
Posto sam skinuo lapmpaski  bafer odlucio sam da se poigram i stavim attenuaciju na DAC. To sam uradio prije poslijednjeg opampa kod balansiranog izlaza (balansiran je pomocu opampa, 1541 kao sto znamo nije ) i sada pojacavam i stisavam signal sa Alpsovim potom. A impedansa je ostala sacuvana jer poslije pota imam opa. Dac ide direktno u snagas.
E sad, kad iskljucim dac ofset  skoci jako mnogo.To se uvijek desavalo ali imao sam preamp koji je spajao izlaze na masu. U radu ga nema ni malo, samo pri gasenju. Da bih to sprijecio, mogu li, kao kod preampa, da napravim relej koji ce XLR izlaz da spoji na masu pri ukljucenju i iskljucenju i da li ce to opteretiti opa ?
