slatkia Napisano Maj 15, 2009 Share #1 Napisano Maj 15, 2009 Nedavno sam kupio nove lampe 2x ecc82 i 2x ecc83, jer sam sumnjao da su se istrosile stare. Ispalo je da sam u pravu zvuk se drasticno popravio, kompletna zvucna slika je promenjena nabolje naravno.Ali ne moze sve ba bude O.K. Kada se pojacalo ukljuci u prvo vreme samo ecc82(niske) a sada i ecc83 (china) zasvetle kao sijalice to traje delic sekunde i posle sve normalno. Sta je to? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Maj 15, 2009 Share #2 Napisano Maj 15, 2009 Daj malo detaljniji opis uredjaja gde ih koristis,da li se odmah daje anodni napon na cevi,kakvo je grejanje doticnih cevi i tome slicno jer na prvu ruku meni to lici da nesto nije u redu od toga... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 15, 2009 Share #3 Napisano Maj 15, 2009 ne sekiraj se - to je k-ka nekih cevi - dosta mali otpor hladnog vlakna za grejanje ;npr - sve male Philips su takve , i traju milion godina Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
slatkia Napisano Maj 15, 2009 Autor Share #4 Napisano Maj 15, 2009 Pojacavac je AUDIO L PP trioda sa EL34 u izlazu ali se od originala, koji je zvucao kao kanta, razlikuje ulazni stepen koji je radjen po Conrad Jonsonu.Nije kvar jer sam sve premerio proverio i O.K. je a i kad vratim stare lampe i kad vratim jos starije lampe to se ne desava. Meni je licilo a jos uvek mi lici da je vakum u cevima prljav tako nesto ili ga nema dovoljno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 15, 2009 Share #5 Napisano Maj 15, 2009 .......Meni je licilo a jos uvek mi lici da je vakum u cevima prljav tako nesto ili ga nema dovoljno.ne moze taj vakuum da se isprlja ili da ga nema dovoljno ;u oba slucaja (prvi - pukotina , drugi - losa izrada ) cev traje jako kratko ili ne radi nikako Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
slatkia Napisano Maj 15, 2009 Autor Share #6 Napisano Maj 15, 2009 Drugar mi je uzeo od Vukusica pojacavac i ima isti problem, cevi koje se tako ponasaju su mu takodje ECC82 i kod njega i kod mene pojacala nadalje rade. Znaci IGNORISATI desavanje i nastaviti sa normalnim slusanjem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 15, 2009 Share #7 Napisano Maj 15, 2009 Već rečeno, slazem se sa konstatacijom da je reč o malom unutrasnjem otporu zarnih niti za grejanje katode. To se moze resiti ako ti ba Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 15, 2009 Share #8 Napisano Maj 15, 2009 "problem" se resava najelegantnije grejanjem svake lampe ponaosob sa malim CCS-om ;nema bleska - dakle idealan start, idealno grejanje ( sa zvucnog i tehnoloskog aspekta) blablamedjutim - i sa bleskom - cevi traju MILION godina tako - vremenom sam se naucio verovati inzinjerima koji su smisljali te legure i znali kako ce lampe biti upotrebljavane ......... sa varijacijama napona grejanja +/-15%a vi sad nastavite ako vas volja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 15, 2009 Share #9 Napisano Maj 15, 2009 .........Moze se pokusati i sa drugim resenjem bez puno dodatne elektronike, doda se redno otpornik u nit grejanja male vrednosti a odmah iza njega kond. Vrednosti se dobiju probom. Napon ne sme previse da pada, odnosno, da padne ispod potrebnih vrednosti. Dakle, treba ti malo veći napon grejanja, potom otpornik od mozda jedan ili dva oma (ili čak manje) i iza njega kondenzator od recimo 1uF pa do mozda 10uFmaximalno,mada moze Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
slatkia Napisano Maj 15, 2009 Autor Share #10 Napisano Maj 15, 2009 Hvala na savetima probacu sutra nesto ali u principu mi ne smeta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Maj 15, 2009 Share #11 Napisano Maj 15, 2009 Zanimljivo, meni se ista stvar desila juche. Mozhda je neki globalni fenomen Nabrzaka sam sklepao cevni izlaz (AKA : Lamprdator) za CD koristeci samo jednu cev za stereo izlaz (posto sam prvobitno koristio dve cevi u SRPP). Prebacio sam regulator napona koji sam koristio za dve cevi (LM317 koji mi daje 12.6V pa serijski greje dve E88CC cevi) ali sam ga povezao na pinove 4 i 5 od ECC82 i isto se prvo video jak bljesak pri paljenju. Cisto probe radi promenio sam nekoliko ECC82 i ECC83 (matorih, sa tavana) i svaka je prvo bljesnula, jedna je cak i crkla. Onda sam LM317 namestio na 6.3V i drugacije povezao cev (nozice 4+5 i 9) i bljesak je i dalje bio tu.Kada sam probao E88CC i 6N1P nije bilo bljeska na pocetku.Cudno mi je posto sa istim regulatorom dve ECC82 nisu nikada "bljeskale".Gde da stavim redni otpornik posle LM317 ? Da li odmah na izlaz od LM317 ili posle kondenzatora ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 15, 2009 Share #12 Napisano Maj 15, 2009 Zanimljivo, meni se ista stvar desila juche. Mozhda je neki globalni fenomen Nabrzaka sam sklepao cevni izlaz (AKA : Lamprdator) za CD koristeci samo jednu cev za stereo izlaz (posto sam prvobitno koristio dve cevi u SRPP). Prebacio sam regulator napona koji sam koristio za dve cevi (LM317 koji mi daje 12.6V pa serijski greje dve E88CC cevi) ali sam ga povezao na pinove 4 i 5 od ECC82 i isto se prvo video jak bljesak pri paljenju. Cisto probe radi promenio sam nekoliko ECC82 i ECC83 (matorih, sa tavana) i svaka je prvo bljesnula, jedna je cak i crkla. Onda sam LM317 namestio na 6.3V i drugacije povezao cev (nozice 4+5 i 9) i bljesak je i dalje bio tu.Kada sam probao E88CC i 6N1P nije bilo bljeska na pocetku.Cudno mi je posto sa istim regulatorom dve ECC82 nisu nikada "bljeskale".Gde da stavim redni otpornik posle LM317 ? Da li odmah na izlaz od LM317 ili posle kondenzatora ?ako vec imas 317 napravi CCS za 300mA i spoji cev za grejanje na 6V3 podigni potencijal grejanja na nekih 50V nema bljeska , tisina ce ti biti jos tisa edit - ajd da ne crtam - evo slikica sa principom : http://choky.on.neobee.net/images/Choky%27s%20WOTcirc.gif Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Maj 15, 2009 Share #13 Napisano Maj 15, 2009 Danke Probacu, pa ako mi ne uspe vraticu se uplakan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 15, 2009 Share #14 Napisano Maj 15, 2009 Danke Probacu, pa ako mi ne uspe vraticu se uplakan koji ti je DC napon za grejanje ( posle greca i konda ) ?koju cev hoces da grejes ?kolika je vrednost visokog napona ( anodni ) ?nacrtacu ti , pa je mala sansa da se vratis uplakan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Maj 15, 2009 Share #15 Napisano Maj 15, 2009 Zen pisi ti ipak stampanim slovima da ne bude k`o u onom vicu o apotekaru i necitkom receptu ... daleko bilo . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 16, 2009 Share #16 Napisano Maj 16, 2009 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 16, 2009 Share #17 Napisano Maj 16, 2009 1u posle CCS-a .... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mentok Napisano Maj 16, 2009 Share #18 Napisano Maj 16, 2009 Ma znam di da gledam, nego mi je ulazni napon pre LM-a oko 14 volti (malo mlogo), imam jedan drugi trafo pa cu da probam. Hvala u svakom slucaju@ Zen ModMa ovo je samo probna varijanta u eksperimentalne svrhe - privremeni trafo i nabacani delovi, nema smisla da mi crtas semu za specificne parametre posto nece ostati u ovom vidu - pokusavao sam da vidim sta moze da se uradi sa minimumom delova i terao sam samo jednu lampu E88CC za stereo izlaz na samo 26 volti ( Zacudo, sasvim se lepo cuje - iznad ocekivanja).Kada budem imao neku finalnu varijantu ako mi bude trebala pomoc, ce da pitam Josh jedno pitanje - da li bi bio overkill koristiti jedan LM317 za stabilizaciju napona pa za njim jedan LM317 za CCS ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
slatkia Napisano Maj 16, 2009 Autor Share #19 Napisano Maj 16, 2009 Daj malo detaljniji opis uredjaja gde ih koristis,da li se odmah daje anodni napon na cevi,kakvo je grejanje doticnih cevi i tome slicno jer na prvu ruku meni to lici da nesto nije u redu od toga...p18 tvoj avatar, slika radara zar to nije p12. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli Napisano Maj 16, 2009 Share #20 Napisano Maj 16, 2009 ... nego mi je ulazni napon pre LM-a oko 14 volti (malo mlogo) ...A zasto bi ti to predstavljalo problem, ako će Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 16, 2009 Share #21 Napisano Maj 16, 2009 .......Josh jedno pitanje - da li bi bio overkill koristiti jedan LM317 za stabilizaciju napona pa za njim jedan LM317 za CCS ?pa i nije - s obzirom na njihovu cenu , mozes da ih trosis/turas k'o kokice ..... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Maj 16, 2009 Share #22 Napisano Maj 16, 2009 p18 tvoj avatar, slika radara zar to nije p12.Ajde da ti odgovorim recimo ovako:Radar P-12 je starija sestra radara P-18.P-12 je realizovan u vise varijanti i razlicitog je spoljasnjeg izgleda,Radaru p-18 spoljasnji izgled nisu nikada menjali.Radar P-12 je dobio naziv po broju antena, tj. ima 12 antenaRadar p-18 je takodje dobio naziv po broju antena s tim sto je na antenskom stubu 16 antena i jos 2 u rezervi(zbog pucanja fidera ili mehanickog ostecenja)Funkcionalno i jedan i drugi imaju indentican prijemnik i predajnik,s tim da p-18 ima vise mogucnosti za spregu sa ostalim radarima i deo oko sinhronizatora i pokazivaca je realizovan na tranzistorima umesto cevi.Nove verzije radara p-18 (koje na zalost mi ne posedujemo) su prebacene na tranzistorsko-digitalnu tehnologiju,pokazivaci su LCD ekrani,princip rada kodiranje i podimpulsna modulacija.......spoljasni izgled i dalje ostao nepromenjen....Eto toliko o radarima,a ako prebrojis antene na mom avataru videces da je to ipak p-18 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
