step up trafo OEP (oxford electrical products) SCRN A262A3E (CAN)
pa rekoh ti ostavi onaj na ulazu u MM 47Koma,
a na sekundar - recimo 470Koma.
Tesko se MM glave uklapaju sa trafoom ispred, imaju mnogo veci unutrasnji otpor.
Nego MC glave.
Grado mozda ima neki drugi sistem dobijanja signala? Moving Nešto drugo :)...
Pa su i elektricni parametri drugačiji?
  • Odgovora 51
Prenosni odnos u slucaju MM glave nije toliko bitan
Vec cinjenica da MM glave imaju mnogo veci unutrasni otpor, dc resisistnce namotaja, i ono sto sledi na osnovu toga,
kapacitivnosti i ostale reaktivne vrednosti.
i nije bas tako jednostavno samo prikljuciti pa ocekivati da ce to odlicno da radi...
U prilog tome ide i to da se recimo grado od tih tipova koje si naveo najbolje ponasa.
Pogledaj parametre koje si dao pa uporedi... :)
A ima li negde podataka za taj sowter?
nema ili bar ja ne mogu da nađem
čak ni na njihovom sajtu
http://www.sowter.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=1090&PN=SOWTER_TRANSFORMERS_PHONO_CARTRIDGE_TRANSFORMERS_30.html#a292
kapiram da je tu kavaka al dal dobro kapiram to je pitanje
nešto kontam
Pojačanje trafoa zavisi od načina vezivanja dva sekundara
Ako ide samo jedan sekundar onda je pojačanje 1:6,45
Ako idu dva skundara u paralelnoj vezi onda je pojačanje 1:3,2
Ako idu dva sekundara u rednoj vezi onda je pojačanje 1: 12,9
Od načina vezivanja primara zavisi usklađivanje sa izvorom signala / MM glave
Ako ide samo jedan primar onda je ulazna impedansa 300 ohm
Ako idu dva primara u paralelnoj vezi onda je ulazna impedansa 150 ohma
Ako idu dva primara u rednoj vezi onda je ulazna impedansa 600 ohma
Grado green radi dobro sa ovom postavkom
Sekundari u paraleli pojačanje  1:3,2
Primari redno ulazna impedansa 600 Ohm
ostale loše
Logiciram
prvo
Za grado green odgovara ulazna impedansa 600 Ohm
Ako mijenjam ulaznu impedansu primara
paralalna veza - ulazna impedansa 150 Ohm ili
jedan primar ulazna impedansa 300 Ohm
može doći do prilagođavanja ostalim glavama, a možda neće
zaključak – treba probati
drugo
induktivitet jednog primara je 125 mH po namotaju
u rednoj vezi dobijam 250 mH
u paralelnoj vezi dobijam 62,5mH
ako sam dobro preračunao a trudio sam se
u postojećem vezivanju primar je u rednoj vezi i induktivitet je 250mH kod grado je 45mH
bem ga tu se ne poklapa ili se meni bar čini – al radi
e sad druge glave imaju induktivitet 400 i 600mH
ako idem logikom da treba da bude onos kao kod grado sa postojećim vezivanjem primara  to je nemoguće postići
DC resistanc im je od 800-600-500 Ohm
kod grado je 475 i poklopilo se sa 600 – ajde da pomislim da je tako
logično bi bilo da i ove druge se poklope što se otpornosti tiče
zaključujem da je ovde problem sa drugim glavama usklađivanje ulazne impedance trafoa sa izlaznom MM glava
pošto od teorije nema fajde bar kod mene slijedi proba sa svičerima pa da vidim što će da se izdešava
smislio kako ako i tu nisam šta pobrko
post-38-0-30965800-1398721854_thumb.jpgpost-38-0-72704300-1398721870_thumb.jpgpost-38-0-50122300-1398721876_thumb.jpg
Moze da radi tako kao radi
ali ne moze doci do prilagodjavanja,
i dalje je suzen opseg i u niskim i u visokim
kada su u pitanju MM glave. Grado radi bolje od drugih zbog toga sto je dc res slicna kao i kod primara trafoa...
a 250mH je malo za takav izvor...
MC moze da prodje bolje.
Da l irado dobro to je drugo pitanje...
Ako zelis priblizan odgovor spremi 300eu za recimo neku validnu test plocu na e-bayu
tipa Bruel and Kjaer recimo.
Pa snimi opseg, fazu, a potom i riaa eq karakteristiku. I jos dosta toga.
DC resistance je približno ista kod svih glava ide od 800-580-530-475-420 na ulazu  trafoa u rednoj vezi je 600
prije da će biti nešto oko usklađivanja izlaznog i ulaznog induktiviteta
za te pare naka fala
dobre su i moje uši da procjenim :wink2:
PS
nađoh ovo za Sowter 1090
The auction is for one single Sowter 1090 1:2 transformer (inc OCC wire) for use with Moving Magnet cartridges (47K Ohm) with impedance of around 500 Ohm. It's also might be possible to use this transformer for the Moving Coil High Output cartridge type in the 2.0 to 2.5mV range. The usage is approximately under one hour for this transformer, (two transformers are required for stereo).
Induktivitet za odredeni unutrasnji otpor generatora, nije moguce uskladiti od postojecih
on jednostavno mora da bude dovoljan i da odgovara nekim fizickim parametrima?
Zbog toga sowther nije ni dao podatke za taj trafo...
Pa onda imamo proizvoljne konstatacije koje se umnozavaju.
Taj trafo nije za MM zvucnice, a jako je tesko izraditi trafo za MM da se i priblizi nekim stadardima...
Moze da radi ali to sigurno nema dovoljno basa a i ono sto da nije cist nego mutan i nedefinisan,
sa skracenim i isto tako mutnim visokim. Sredina bez fokusa i neubedljiva...
Dok recimo to se sve menja kad se prikljuci MC glava :)
