EL34 vs EL36 SE OT impedance
stein
Šareno po internetu i forumima pa reko', da pitam pametnije.
EL34 je jača (Pa=25W), EL36 (Pa=10W) ali pitanje nije direktno vezano za snagu nego za impedansu primara izlaznog trafoa za SE izvedbu. Ima sijaset opcija, kako u napisanom, tako i u objavljenim šemama, EL34 se u zavisnosti od slučaja do slučaja opterećuje sa (SE izlaznim) trafoima impedanse od 2k5 pa sve do 5k a tu dolazi do preklapanja sa podacima za vrednosti za EL36 - tj, dođe na to da se u zavisnosti od slučaja i za EL36, kao i za EL34 može praktično cevka opteretiti sa bilo kojom od vrednosti između 2k5 do 5k - jašta, ne nasumično...
Jesam li ja to sad dobro shvatio ili sam omašio nešto jako očigledno? (ponavljam, ne govorim o snazi nego isključivo o impedansi primara izlaznog transformatora)
  • Odgovora 13
Popularni dani
trafo koji imas je strktno projektovan i izradjen  za EL36/PL36
u triodnom spoju je linearna ko djavo , tako da razmisljanej o zameni iste bas i nije opravdano
na stranu sto za EL34 , da bi izvukao sto treba da izvuces , treba veci trafo - po svakom osnovu .......... i kilazi i debljini zice itd.
sama cifra za Ra nije onda toliko ni bitna
Nije reč o tome šta ja imam ili nemam nego sam razmišljao o tome zašto bi neko radio sa EL/PL36 kad za samo malo više para po lampi može da radi i sa EL34 - a sve zasnovano, kako rekoh, na podacima koji ukazuju da se u literaturi (šemama) vrednost impedanse primara uglavnom "poklapa"... Inače, ti trafoi za PL36 koji su kod mene nisu moji, samo su ostavljeni kod mene - nisam niti šta platio niti uradio da postanu moji... (zapravo, nisam ih ni hteo, ni tražio - desilo se šta se desilo pa su ostali do daljnjeg kod mene)
Objašnjenje o linearnosti u triodnom spoju je zapravo dalo sve odgovore koji su mi bili potrebni da razumem zašto je odabrana PL36 a ne EL34... Thnx.
Stein, koliko sam shvatio tebi je ustvari potreban podatak
sa kojom će statičkom radnom pravom,
(opterećanju anode) EL36 raditi optimalno - što veća moguća snaga (ispod max. granice, a što manja izobličenja?
U triodnom spoju.
Ne?
U triodnom spoju.
Ne?
Ne - mene je zanimalo zašto bi neko, namesto lako dobavljive EL34 (veće snage tj Pa) radio sa (slabijom) EL36 koja jest možda malo jeftinija u PL varijanti a sa malo više lima i debljom žicom može da se dobije na primer lepih 3-3.5W u SET modu...
Pa dobro... Ja volem moj SE sa EL34... i Fostexi ga volu, a i žena kazla da možem prodavat šta oću al taj mali amp ne može jer je to njeno. I ne da ga i tačka. :)
Pa Zen ti lepo reče - linearnost. implicira manje izobličenja, uravnoteženiji harmonički sadržaj.
(pogledaj fabričke podatke za famoznih 2.5K za EL34 SE mod od 10% izobličenja koliko se sećam
i sve će ti biti jasno
Sad ću da pogledam datasheet za EL36...
evo i švargla od EL36 - uh kolika anoda... :)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EL36-2.jpg?uselang=ru
i izmerene anodne krive u triodnom spoju
mali unutrašnji otpor (barem prema podacima Toma S.)
implicira "zgodan" izlazni trafo - ne previše Hy :)
A veoma linearne anodne krive...
Sve drugo umereno i solidno transkonduktansa = prava cev, no tranzistor
pojačanje malo manje od 5...
Anoda velike površine i zatvorena.
Jedina "zamerka" možda da je ostavljena 3 rešetka na posebnom pinu (da nije interno vezana za katodu)
A sad snaga - pa dobro mozda malo manje snage, ali one "prave" :)
EL36-as-triode.pdf
ubila se za preamp sa izlaznim trafoom 1:1 ili blagi step down za 600 oma output... :)
ili pošto ima malo veći dozvoljeni napon na G2 275V od anodnog koji je 250V
za super triodni spoj SE (google supertriode) :)
otprilike po parametrima i dimenzijama jedinica to mu dođe kao neka verzija 2A3 indirektno grejana... :)
sa opcijom pentode.
