neskor Napisano Februar 24, 2014 Share #1 Napisano Februar 24, 2014 Potreban plavi ALPS od 50k stereo/ log. Ako neko ima da mu stoji negde u fioci, neka javi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Walter Napisano Februar 24, 2014 Share #2 Napisano Februar 24, 2014 2000 din http://www.kupujemprodajem.com/Alps-RK27-10K-20K-50K-i-100K-10320323-oglas.htm?filter_id=410235 A kažu da ima negde i za 1500 din... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Februar 24, 2014 Share #3 Napisano Februar 24, 2014 http://www.mableaudio.com/en/productview-414.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 24, 2014 Autor Share #4 Napisano Februar 24, 2014 2000 din http://www.kupujemprodajem.com/Alps-RK27-10K-20K-50K-i-100K-10320323-oglas.htm?filter_id=410235 A kažu da ima negde i za 1500 din... nisam bas siguran da su original, posto lik dovlaci robu sa ebay-a, a tamo ima brdo ovih fake potova za manje od 10$ pot mi treba nesto hitno da probam, inace mogu ga i ja naruciti preko da nije hitno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 25, 2014 Share #5 Napisano Februar 25, 2014 Neskore ako ces i za cevi i za tranzistore onda uzmi 10K ili 22K maximum... veće vrednosti će ti obarati visoke na malim glasnoćama za 50K ti ide skoro cela vrednost na ulazne i dinamičke kapacitivnosti i diskretnih komponenata a cevi naročito... moze eventualno za ECC82 zbog manjih pojačanja i manjih dinamičkih kapacitivnosti eventualno eki JFET ulaz... . izračunaj i sam Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #6 Napisano Februar 25, 2014 Treba mi za moj d3a/300b amp. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 25, 2014 Share #7 Napisano Februar 25, 2014 pretpostavljam da je na ulazu pre D3a cevi jej ti ulazna cev u triodnom ili u pent spoju? pitam zbog pojačanja da se vidi kolika je dinamička kapacitivnost ulaznog dela... (ali rekao bih pre oko 22K max) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #8 Napisano Februar 25, 2014 triodni spoj, u anodi CCS, u katodi LED Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 25, 2014 Share #9 Napisano Februar 25, 2014 znači skoro max pojačanje za trio spoj? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #10 Napisano Februar 25, 2014 znači skoro max pojačanje za trio spoj? da Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 25, 2014 Share #11 Napisano Februar 25, 2014 pa evo: znači skoro max pojačanje za trio spoj? po podacima za trio spoj mju=77 a C za verziju kada su g2 i g3 spojene na Anodu C(g1-k)=6.7pF C(g1-a)=3.3pF Cdyn=C(g1-k) + I-AI x (C(g1-a) za A recimo 70 Cdun= 238 pF cca. pošto je 2 stage sklop na -0.25db@20KHz = -3db@131KHz Rin=1 / ( 2 x pi x fo x Cdyn) tebi tu treba pot od oko 5K za -0.25db @ 20KHz to zna;i da ti vi[e odgovara pot od 10K u startu na samom ulazu u amp imati manji pad kada su nivoi niski... moja preporuka ipak 10K pot. Moze i 5K ALI onda to zahteva premp sa nizom impedansom izvora... recimo neki cevni sa ktode followerom na izlazu ako je cevni preamp. Ne mora imati buffer ako je recimo 2A3 preamp sa oko 500/600R internal R... U drugim slu;ajevima JFET ili BJT moze i 5K-10K isto... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 25, 2014 Share #12 Napisano Februar 25, 2014 E da, za doni deo spektra, za pot od 10K spreni C pre pota, na izazu iz preampa ako postoji, 10uF (za 5K pot 20uF) to ti je za oko [email protected] -0.25db@20Hz. bitno je da ne seces filterima signal, nego da ostavis malo mesa i za OT. tu 'e ionako doci do suavanja opsega i phase drifta... e da a po[to je vrednost pota relativno mala, ako postavlja[ neki grid stopper neka to ne bude u formi otpora da se ne bi dodavao na deo vrednosti pota konstantno... vec recimo neki choke ili ferrrite bead sa malim Rdc, a koji ce seci na vi[e od 131KHz za istu Cdyn Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #13 Napisano Februar 25, 2014 razlog ubacivanja pota je da se napravi integralno pojacalo, kako bi se po mogucstvu izbegao preamp tako da ce izvor (CD ili DAC) ici direktno na pot Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Februar 25, 2014 Share #14 Napisano Februar 25, 2014 u tom slucaju moze i vrednost od 5K *ako ti nije interstage izmedju dac chipa i pota... ako ima neki buffer ili bilo [ta da vozi trafo (ili bez trafoa) onda moze . ispravka formule za Cdyn Cdyn = C(g1-k) + [ ( I-AI + 1 ) x (C(g1-a) ] ne menja mnogo... ( -A je da se naglasi promena faze za 180deg kod anodnog spoja zato je u apsolutnoj vrednosti...) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
neskor Napisano Februar 25, 2014 Autor Share #15 Napisano Februar 25, 2014 posto imam Alps od 10K stavljam njega, pa cemo da vidimo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
