drVelinov Napisano Decembar 1, 2013 Share #1 Napisano Decembar 1, 2013 Imam revox atrium mk II kutije vec 6 godina, nisam primetio da se nesto pokvarilo u zvuku, ali sam razmisljao da promenim elektrolite i bipolarce u skretnicama. Imam ideju da stavim blok kondenzatore ako moze, u svakom slucaju svaki predlog je dobrodosao, evo vrednosti Elco glatt 25vac- 47mf,82mf i 15mf.Bipolarni-100vac, 5,1mf (za ovu vrednost nisam sto posto siguran jer se lose vidi).I ima jedan blok na kome pise 68j 63. Gde i koje kupiti itd. pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 1, 2013 Share #2 Napisano Decembar 1, 2013 slike obicno pomazu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 1, 2013 Share #3 Napisano Decembar 1, 2013 Elektrolite koji su redno postavljeni u skretnici, menjaj. Ja sam skoro na basu promenio kondiš, stavio sam 100uF MKP i nije bilo nikakve dramatične promene u zvuku. Kondenzator je postavljen u paralelu sa basem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
drVelinov Napisano Decembar 1, 2013 Autor Share #4 Napisano Decembar 1, 2013 http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/5679-revox-atrium-b-mkii/page-2 Evo ovo je jedina slika koju mogu sad da nadjem, jer ja sam u BG, a kutije su u Varosi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 1, 2013 Share #5 Napisano Decembar 1, 2013 Pošto mi se čini da su to Visaton bipolarci, oni su poznati po tome da im jako variraju vrednosti od napisanih. Da li toliko mnogo degradiraju vremenom ili je u pitanju velika tolerancija pri samoj proizvodnji, ne znam. Menjao bi ih sve. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 1, 2013 Share #6 Napisano Decembar 1, 2013 yup veci sa Motor run , manji sa - sta nadjes sve je bolje od Elco Glat Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
drVelinov Napisano Decembar 1, 2013 Autor Share #7 Napisano Decembar 1, 2013 Ajte konkretno gde i sta da kupim, i kako da to da prostite uguram unutra, ako ima vece gabarite, posto motor run cini mi se imaju vece dimenzije od ovih na slici. pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 1, 2013 Share #8 Napisano Decembar 1, 2013 Traži MKP kondenzatore. Možeš na kupujem/prodajem, mikroprinc, kelco kao i bilo koja druga radnja koja prodaje komponente za elektroniku. Marke Mundorf, Bennic, Wima... Motor run Icar Ecofill traži u Elpoku na Novom Beogradu. Kako da uguraš skontaj sam. Jesi li DIYer il' nisi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
drVelinov Napisano Decembar 2, 2013 Autor Share #9 Napisano Decembar 2, 2013 Koliko sam ja uspeo da vidim, mogu da kupim motorski od 80mf, to bi moglo da zameni ove od 82, a ima i od 47, a ove od 15 da stavim wimu, mada sam video da ima i vecih blokova. Jel motorski jeftiniji od bloka ili ima bolje karakteristike? I jel problem da zalemim zice na kontakte pa da ih zakacim nekako jer ne mogu da ih uguram na plocicu skretnice. I mogu li i bipolarni da se zamene blokovima, odnosno mogu svi da budu blokovi, ili kombinacija motorski blokovi. Sam sebe sam zbunio :-) pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Decembar 2, 2013 Share #10 Napisano Decembar 2, 2013 Wima je i vise nego ok za tu klasu kutija, mislim da nema potrebe da guras neke skupe moderne kondove. Ko sto rece Zvu, kod tog za bas se razlika najmanje cuje, bitniji su ovi za srednje i visoke. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
drVelinov Napisano Decembar 2, 2013 Autor Share #11 Napisano Decembar 2, 2013 Koliko kostaju motor run od 80 mf, za vifu sa kupujem prodajem mi treba 9 eura da napravim 83mf? Trazio sam na netu ali nalazim samo od 30 i 40mf. pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Decembar 2, 2013 Share #12 Napisano Decembar 2, 2013 Post broj 8. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
drVelinov Napisano Decembar 3, 2013 Autor Share #13 Napisano Decembar 3, 2013 Zvao danas elpok, imaju neke lastone od 80mf, kostaju 1100 dinara, dodje mu na isto kao i wima. E sad wimu cu lakse da smestim na plocicu i interesuje me ono sto sam vec pitao, jel motor run bolji od blok kondenzatora za skretnicu ili bi trebalo da bude jeftiniji? Pozdrav Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
milovan1963 Napisano Decembar 29, 2013 Share #14 Napisano Decembar 29, 2013 ajd da ne otvaram novu temu, nadam se da pokretac iste nema nista protiv za par pitanja poznavaocima Za srednje mi treba 8.4mH zavojnica, znam da je preporuka vazdusno motana, ali zbog cene, da li moze trafo npr zica 1.2mm, ili c-coil toroidal core ( mada njega preporucuju za bas). Oboje izadju bar 2-2.5 puta jeftiniji, a naravno da se ne degradira zvuk... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 29, 2013 Share #15 Napisano Decembar 29, 2013 najjeftinije , a da znam , je kod finih namotaja ns kako izgleda , vidi ovde : http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/sonido-15-way-speakers-by-zm-hifish-edition/ EI core , ne fali im nista ne znam da li iko kod nas radi toroid spulne Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
milovan1963 Napisano Decembar 30, 2013 Share #16 Napisano Decembar 30, 2013 najjeftinije , a da znam , je kod finih namotaja ns kako izgleda , vidi ovde : http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/sonido-15-way-speakers-by-zm-hifish-edition/ EI core , ne fali im nista ne znam da li iko kod nas radi toroid spulne bice tako, naruceni trafoi...jos jedno pitanje, i prestaje smaranje na ovoj temi - kako, i na osnovu cega se odredjuje mesto i vrednost otpornika na skretnici ( linkvic rili tropojasna, obrnut polaritet na srednjem ,12 db ), ako moze primer. Da, L-pad mi ne treba, notch filter isto jer kutija ne rezonuje, a izbegao bih i zobel ako je bez stete...znaci, bez velike price, da li idu i kako biramo priblizne vrednosti na pikovima, padovima, slusno, ili se gleda otpor namotaja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 30, 2013 Share #17 Napisano Decembar 30, 2013 lele puno pitanja , a bez konteksta Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
drVelinov Napisano Decembar 30, 2013 Autor Share #18 Napisano Decembar 30, 2013 I gde naruci trafo zavojnicu, ima li slika i koliko parica. Interesuje nas nastavak. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
milovan1963 Napisano Decembar 30, 2013 Share #19 Napisano Decembar 30, 2013 pa sad, ja ne trazim da mi se konstruise skretnica...pitanje je prosto, mozda jedino prostoprosireno napisano : pri "peglanju "skretnice na koje mesto idu otp., i kako im se odredjuje vrednost, a napisano je i sta me ne zanima Ko ima znanje i nameru pomoci, pomoci ce, ko nece, nece...uvek bilo @drVelinov firma "fini namotaji" Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Decembar 30, 2013 Share #20 Napisano Decembar 30, 2013 na generalna pitanja koja si postavio , bas na njihovom sajtu imas generalna objasnjenja za sitnija crevca , potrazi Loudspeaker_Design_Cookbook.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
