Daudio Napisano Oktobar 12, 2013 Share #1 Napisano Oktobar 12, 2013 Тражи се следеће За почетак 4 комада, Шраф М3,лимене траке имам,шраф имам али она тела кроз који иде шраф немам. Дотични другар са ворума изгубио цео дан да ми са задовољством направи,али обзиром да га море силни проблеми заборавио где је затурио. Да не би он реновирао целу кућу тражећи ,предлог где има то купити,или ако некоме смета рад сам да му помогнем,наравно уз надокнаду. Узгред зна ли неко како се то стручно зове,досадило ми више да објашњавам оно за оно. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 12, 2013 Share #2 Napisano Oktobar 12, 2013 Ajd ako ti nije toliko hitno (kod nas vikend), daj mi prečnik cilindra (cenim da je oko 6mm) i dužinu cilindra, ako je moja logika ispravna kroz oba cilindra treba da ima prolazna rupa, jedna sa navojem M3 i jedna bez navoja, fi 3-3.5. I naravno, koliko ti komada treba... (pročitao sam za 4 ali ako se krene praviti isplativije je odmah odraditi koliko ti treba. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano Oktobar 12, 2013 Share #3 Napisano Oktobar 12, 2013 mene interesuje komplet šelni + M4 burenca,imam jedan 900W namotanog primara i poznatog n/V - da ga zgotovim treba mi gore navedeni komplet,do kilograma žice i šaka savjeta. bilo bi odlično kad bi toga (šelne i burenca) bilo negdje u prodaji... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Oktobar 12, 2013 Share #4 Napisano Oktobar 12, 2013 Да не би он реновирао целу кућу тражећи ,предлог где има то купити,или ако некоме смета рад сам да му помогнем,наравно уз надокнаду. "butik guja ima sve". uzgred imaš okrugle metalne distancere u vremeplovu, fali ti samo ono što je stein naveo. e, sad ako si se ti preselio negde dalje to je druga priča Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Oktobar 12, 2013 Autor Share #5 Napisano Oktobar 12, 2013 "butik guja ima sve". uzgred imaš okrugle metalne distancere u vremeplovu, fali ti samo ono što je stein naveo. e, sad ako si se ti preselio negde dalje to je druga priča Јбг, ништа те нисам разумео. Знам и ја сам шта треба да направим али немам чиме... Отишо сам само 100м даље Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Oktobar 12, 2013 Share #6 Napisano Oktobar 12, 2013 pa ništa, od ponedeljka navratiš(ili sutra al uveče) , pa ili ti dam originale sa kojeg trafoa ili ti napravim ili ti dam kineske španere koji nemaju šraf nego se trake španuju i fiksiraju na malo drugačiji način. veličina sigurno pasuje.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Oktobar 12, 2013 Autor Share #7 Napisano Oktobar 12, 2013 Ajd ako ti nije toliko hitno (kod nas vikend), daj mi prečnik cilindra (cenim da je oko 6mm) i dužinu cilindra, ako je moja logika ispravna kroz oba cilindra treba da ima prolazna rupa, jedna sa navojem M3 i jedna bez navoja, fi 3-3.5. I naravno, koliko ti komada treba... (pročitao sam za 4 ali ako se krene praviti isplativije je odmah odraditi koliko ti treba.Пречник цилиндра 4-5мм,дужина цилиндра је 9мм,Логика ти је исправна.треба баш тако.Кад мало боље размислим ту би лепше лего шраф са навојем М2.Треба 12комада,Хитно није,али бар до 20.10. текуће године pa ništa, od ponedeljka navratiš(ili sutra al uveče) , pa ili ti dam originale sa kojeg trafoa ili ti napravim ili ti dam kineske španerekoji nemaju šraf nego se trake španuju i fiksiraju na malo drugačiji način. veličina sigurno pasuje..Хвала на понуди,ајде да видимо шта може Штајн да уради-први се понудио. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Oktobar 12, 2013 Share #8 Napisano Oktobar 12, 2013 utoliko bolje, meni više vremena za munšajn. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 12, 2013 Share #9 Napisano Oktobar 12, 2013 Пречник цилиндра 4-5мм,дужина цилиндра је 9мм, Логика ти је исправна.треба баш тако. Кад мало боље размислим ту би лепше лего шраф са навојем М2. Треба 12комада, Хитно није,али бар до 20.10. текуће године Šaraf od 2mm teško. Rupa može da se probuši, ali nemoj me terati da kopam i tražim gde da kupim ureznicu za M2. Kući imam ureznicu i to jednu jedinu za M2.5 (zarad gramofona) a u firmi ni nemamo manje ureznice od M4. Kad se uzme u obzir da ne koristimo (u firmi) ureznice jeftinije vrste (red veličine 100-200 dinara) nego uglavnom "specijalke" pa koštaju bliže 15 nego 10€/kom onda ti je valjda jasno. Da naručim M2, čekao bih bar desetak dana. Dakle, videću u ponedeljak šta ima materijala pa da se dogovorimo. Za sada da budemo na fi 5mm materijalu i neka rupa bude prolazna 2mm. Pošto je ponedeljak već 14.10. tekuće godine, a mora da se najkasnije pošalje 18.10 da bi stiglo 19.10 (subota) onda ovo kod mene ide u sveščicu pod "urgentno, jako hitno, zašto još uvek nije gotovo?!!!" Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Oktobar 12, 2013 Share #10 Napisano Oktobar 12, 2013 moze dva komada sa prolaznim rupama Fi 3.2 , onda vijak +matica M3 bem ga , sto jednostavno kad moze komplikovano Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 13, 2013 Share #11 Napisano Oktobar 13, 2013 moze dva komada sa prolaznim rupama Fi 3.2 , onda vijak +matica M3 bem ga , sto jednostavno kad moze komplikovano Ja sam ciljao po izgledu na veće dimenzije ali izgled na fotkama vara ako nema neke referentne veličine. Još mi uvek pred očima igraju "oni" trafoi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ZZZ Napisano Oktobar 13, 2013 Share #12 Napisano Oktobar 13, 2013 utoliko bolje, meni više vremena za munšajn. Pazi šta radiš na moonshinig-u Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Oktobar 13, 2013 Autor Share #13 Napisano Oktobar 13, 2013 Ja sam ciljao po izgledu na veće dimenzije ali izgled na fotkama vara ako nema neke referentne veličine. Još mi uvek pred očima igraju "oni" trafoi... Ма не, фотке су ББ излазних трафоа,него нисам знао како другачије да објасним шта ми треба. Цилиндар пречника већег од 5мм неће моћи да се убаци у стезну траку. Види да не правимо науку,ако имаш цилиндар поменутог пречника,може само да се избуше рупе за пролаз шрафа М2,стегнућу га матицом са друге стране. Не гори о главу,није проблем ни 22.10. само немој ради мене да купујеш урезнице. Покушавао сам ја сам да урадим ,али ко за инат нигде да нађем материјал који би избушио. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 13, 2013 Share #14 Napisano Oktobar 13, 2013 Malo je problem što imam materijala od 6mm ali ne i tanji, ali može u principu da se ostruže... A ureznice sam već rekao, i da sad naručim u ponedeljak, trebalo bi bar desetak dana da to stigne pošto svi koji se time bave imaju u katalozima ali niko to ne drži na stanju po magacinima u Srbiji. Mnogi čak i nemaju u ponudi ništa ispod M3 a tu i tamo na KP i Limundu ima M2.5. Burgije nisu problem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Oktobar 13, 2013 Share #15 Napisano Oktobar 13, 2013 Покушавао сам ја сам да урадим ,али ко за инат нигде да нађем материјал који би избушио. Zar nemas neki sraf M5? Moze onaj sto nema skroz narezanu lozu i tvrdoce 5.6 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 13, 2013 Share #16 Napisano Oktobar 13, 2013 Zar nemas neki sraf M5? Moze onaj sto nema skroz narezanu lozu i tvrdoce 5.6 A šta da ti kažem, svuda stisla kriza, ja imam šrafova M5, ali Inox, ULS glava, navoj punom dužinom. Može da se buši popreko, ali muka živa. Ako kod mene nema, kako možeš očekivati da ih Daudio ima okolo, besposlene... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Gosha Napisano Oktobar 13, 2013 Share #17 Napisano Oktobar 13, 2013 Ako kod mene nema, kako možeš očekivati da ih Daudio ima okolo, besposlene... Robi, pa ima ih svaka gvozdjara i verovatno kostaju par dinara. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 13, 2013 Share #18 Napisano Oktobar 13, 2013 Da, ali čemu onda forum ako ćemo se svi sami snalaziti za sve? Ja upravo sedamnaesti put za redom pretresam svoje drangibulije u pokušaju da nađem nešto što znam da imam samo ne znam gde je... Ako nisam bacio (slučajno) onda mora da bude tu... Da nemaš možda ti jedan M3x10 inbus vijak sa uzdužno prolaznom rupom 0.8-1.0mm? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Oktobar 13, 2013 Autor Share #19 Napisano Oktobar 13, 2013 Zar nemas neki sraf M5? Moze onaj sto nema skroz narezanu lozu i tvrdoce 5.6 Аха, значи урадићеш ми ти то,мислим кад је тако просто? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ikaro Napisano Oktobar 13, 2013 Share #20 Napisano Oktobar 13, 2013 Bonsek, bušilica, dobra volja i nema prostije Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Daudio Napisano Oktobar 13, 2013 Autor Share #21 Napisano Oktobar 13, 2013 Bonsek, bušilica, dobra volja i nema prostije Под условом да се наведено има сем добре воље, приде неки астал на коме је стега у коју треба фиксирати материјал који се сече - буши, Стварно просто. Могу ли да замолим чланове да дају конкретне предлоге,сем учења како се греје вода. Да сам у могућности да сам урадим не бих овде отварао тему. После вам Даудио наџак баба.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
