Woland Napisano Jul 20, 2018 #4071 Napisano Jul 20, 2018 Polskie Nagranie Muza XL 0001 1956 mono.. prva u seriji.. nije velika materijalna vrednost, ali retka je..Orkestar Poljskog Radija, Witold Rowicki - Betovenova 7 simfonijakrcka i pucka, iako je usovana i izgleda netaknuto..
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4072 Napisano Jul 20, 2018 ista meta i godište, mono ali DGEugen Jochum i Berlinska Filharmonija..isto tretirana, jednako dobro izgleda, ali krcka i pucka.. verovatno mi treba mono zvučnica..DG slimak je mnogo bolji, izvođenje ne toliko.. možda ni malo..
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4074 Napisano Jul 20, 2018 pralo vid ovu - Italijansko RCA mono izdanje, Poljska pijanistkinja Regina Smendzianka..stvarno je greota što ovoliko pucka ima i vlasnički stiker od onomad
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4075 Napisano Jul 20, 2018 sad će [mention=52]Doktor[/mention] da izvuče po primerak od svake + jos nekoliko alternativa iz tog doba [emoji3]
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4076 Napisano Jul 20, 2018 Regina nemož da se sluša ali postoji lepo slušljiva rezerva Nokturna.. jedna od:
Zen Mod Napisano Jul 20, 2018 #4077 Napisano Jul 20, 2018 zato za te lepo nabavis neki Pickering ili lepsiji Stanton , pa ih archi
Zen Mod Napisano Jul 20, 2018 #4079 Napisano Jul 20, 2018 http://forums.stevehoffman.tv/threads/what-is-the-ideal-mono-and-78rpm-cartridge-stylus.278043/ mslm da se nesto moze poraditi u vezi so tim ....... novi stylus nabaviti koji bi radio posao ........ a mislim da i nisu poskupe Paja mu ono dodje strucnjak za Pickering i Stanton ....... a ima se koj i Stanton 500 iz zlatnog doba , mislim da ima i Pickering koji je identican Stanton 681 tela naravno , bez iglovi sorry ....
Zen Mod Napisano Jul 20, 2018 #4080 Napisano Jul 20, 2018 dopuna : https://www.kabusa.com/stantonx.htm Detailed below is a listing of Stanton Cartridges and Styli that are interchangeable with each other within the same cartridge family. I.E. any stylus on the right will work in any of the cartridges on the left. Pickering part numbers are also listed since they are cross compatible too. Cartridges and Styli with links are currently in production now. Click on them to go to the product page. Stanton products are grouped by use: Hi Fi, DJ, 78 RPM and LP Mono. There are no longer any Mono Styli available from Stanton, Though KAB has a custom mono stylus available for the 500 series cartridges. How to use this chart: If you have the old needle, find it on the right hand side. Now within that entire group, find the corresponding one in red. For example, you have a D72E stylus, and your application is home hi fi, choose the D6800 Hi Fi or D6800EEE If you have just the cartridge. find it on the left hand side. Do Not Read Across, rather, look at the entire group on the right. Any of those styli will work. For Example, you have a 680EE cartridge, and your application is home hi fi, choose the D6800 Hi Fi or the D6800EEE Use the same method to find the corresponding 78 stylus, and or DJ stylus. ANY OF THESE CARTRIDGES CAN USE ANY OF THESE STYLI ------------------------ ------------------------------------------ 880E 890AL, 890SA,V3 D80E D81 IIS D810(MONO LP) 880S L837S XSV3000 D80S D83S D827(78 RPM) 881S L847S XSV5000 D81E D84S CS100 881MK2S 890V3 XSV4000 D81S N890(DJ) D88S,98S 980, 981, WOS100, EPOCH II D89AL(DJ) D3001E(HiFi) D4500S --------------------------- ---------------------------------------------- 680AL 681EEEMK2S D680 D6800SL D6800HP(DJ) 680EE 681EEEMK3 D680S D6800SE D605SK(DJ) 680EE-S 681EEE-S D6800AL(DJ) D6807A(DJ) D4510(MONO) 680 HI FI 681SE D6800 HI FI D6810(LP MONO) 680V3 L680EL D6800EE,EEE D6827(78 RPM) 680SL L727E D6800EEE MK3(Hi Fi) D72E 681A L737E 680EL D6800EEE-S D73E N680 681EE L737S Pro-46 D6800EEE-2-S D73S N680E 681EEE L747S XV-15 D6800EL(DJ) D74S D-11S --------------------------- ---------------------------------------------- 600A D6003EE D6027(78 RPM) 600E D6004E D6071A 600EE D6010(LP MONO) --------------------------- ---------------------------------------------- 500A 500EEMK2,3 D50A D50EE MK2 D5127(78 RPM) 500A MK2 500EL NP/AC D50A MK2 D5100EL(DJ) D5107DJ 500E 500AL V15 D50E D5100E D5110(LP MONO) 500EMK2 500DJ V15/DJ D71EE D5100EE D5100AL II 500EE 505SK D50EE D5107 D5200SK 500V3 520SK D50EE D5107AL(DJ) D5100SK 400V3EE D1510(MONO) N400,N500V3 500AL II PD07C D1507DJ --------------------------- ---------------------------------------------- L720EE TLE D71-2E D70E L725EE D71EE DLE --------------------------- ---------------------------------------------- EPOCH E-HiFi
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4081 Napisano Jul 20, 2018 da samo treba nabaviti mono zvučnicu sa 4 pina, a to su verovatno ove moderniji Ortofoni ili Grado, ali možda ima i mono Stantona sa 4 pina
Zen Mod Napisano Jul 20, 2018 #4082 Napisano Jul 20, 2018 ? jbte , ne sedas u auto da ga vozis dok ne sedne svih 5? sto ce ti 4 pina ? mislim , kakve to veze ima - kakvu god zvucnicu da nabavis , to je zadnja stvar koja je bitna i resava se u hodu nego gledaj da izaberes koja od silnije rucaka ce da bude za mono zvucnicu i na koju bazu ce je prisabacis
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4083 Napisano Jul 20, 2018 pa o tome se i radi - zbog dvadesetak mono ploča neću da koljem ručku ona Ortofon za šelake ima 4 pina, ne treba nikakva intervencija na ožičenju
Zen Mod Napisano Jul 20, 2018 #4084 Napisano Jul 20, 2018 ne treba nikakva intervencija na ozicenju svakako , i da ima manje pina visak klipsi se parkira pored glave veoma lako
Woland Napisano Jul 20, 2018 #4086 Napisano Jul 20, 2018 ili ovako, kao ova za šelake sa shellom:plug and play
paja959 Napisano Jul 21, 2018 #4088 Napisano Jul 21, 2018 12 hours ago, Zen Mod said: mislim da ima i Pickering koji je identican Stanton 681 Stanton 681=Pickering XV 15/625
