ZZZ Napisano April 27, 2013 #25 Napisano April 27, 2013 jel se vi to zezate ili stvarno? / btw isti shema isti koncept ALI sa nekom vise-transkonduktivnom cevi na primer ECC88 ili russ eq, ili slicna, moze i 6080 imace mnogo manju izlaznu impedansu pa ce biti sposobnija da vozi potove manje vrednosti i cspscitivnosti kablova... a i zgodnije je kada se koristi solid stejt dvostruko napajanje koje je inace moze postici isa cevima ali zahteva vise ispravljacica i vise dodatnog prostora. inace i napon je mali za 6SN7 a ove cevi koje sam gore pomenuo mogu dobro raditi i na nizim naponima od 90-120V uz korekciju, povecanje struje... . manje opterecenje na izlazu zahteva vece vrednosti sprezng kondenzatora tu bajasovanje jednostavno ne pomaze... bilo koji proizvodjac bilo koja veca vrednost dace slican rezultat... ... tako da bi trebalo koristiti verziju BEZ C coupling na izlazu sa tim sto to onda zahteva, mozda ne konstantan ali veoma cest i pristupacan monitoring izlaznog DC off-seta, koji mora biti reda mV ili Zero V. ... za biasing se moze koristiti i zened dioda.
ZZZ Napisano April 27, 2013 #27 Napisano April 27, 2013 au cemu je fora? ne kapiram imam plitku matericu
Zen Mod Napisano April 27, 2013 #28 Napisano April 27, 2013 kad po obicaju preleces preko postova ....... vrati se malo nazad , pa ce ti biti jasno
Petrus Napisano April 28, 2013 #31 Napisano April 28, 2013 ludiloo E to voleeem,....pravi decki na na svom terenu!! Inace batali raju,...samo napred,... Ziveli (zivjeli)! P.S. Jel' vi decki gledate onu tursku seriju "VELICANSTVENI"??
