.....Hladnjaci ne prelaze 70-80 stepeni posle visecasovniog slusanja sa uzivanjem :buehehe:))).
e - to je malo puno65 je gornja granica
  • Odgovora 53
Slazem se gosn. Zen-e. Ja sam merio oko 50-60 stepeni posle sata rada. Vece temperature se dobijaju kad radi mnogo duze (koliko je Edvard izmerio) ali ja nazalost nemam vremena tolko dugo da slusam ;o(((((
Za klirit nije - on pocinje da omeksava tek na 160 :buehehe:
'bo te klirit - ko o njemu prica ...... :buehehe:
gosn. ti je ........ :buehehe:onda OK ako bi krenuo duze slusati - napravi podnozje/stalak za amp - ploca mediapana u koju su ugradjene dve noktue od 12cm , vrteci se na 5-7V
lako je tebi - garant imas u stash-u bar 100kg hladnjaka .........coveku se amp pregreva - bolje dve necujne noktue , nego da bude purista i da ga nosa po servisima svake 2 godine
kakvi bre servisi, pa ja cu da ga servisiram ;o))). Kamo lepe srece da mogu da ga tolko pregrevam a ne ovako na po sat vremena ;o)). Inace sa strane se nalazi perforirani lim izmedju hladnjaka tako da i tu moze da se ugradi ventilaor. Ne zagreva se tolko mnogo da je urgentno nego me samo brine da kad dodje leto ne podigne temperaturu u sobi ;o)))
Mene strah da nas ne proglase krivim za globalno zagrevanje zbog ovih nasih mrcina. Sad je fensi D klasa koja trosi ko svetiljke za jelku ;o))
Verovatno tako i svira :buehehe:
Bilo kako bilo, svaka čast. Mnogo lepo izgleda...
Ma mnogo lepo i svira. Detaljno a siroko i toplo, osetis kako vazduh struji u sobi ;o)). Ko voli ovakav zvuk neka pravi obavezno. Kad imam vremena probacu LDR preamp i DAC sa Menuett-om da vidim koliki je uticaj LDR-ova na zvuk. Kolko mogu da primetim LDR-ovi doprinose veoma sirokoj zvucnoj slici i rasporedu instrumenata ,dok mu Hiraga daje onu toplinu i finocu. Ne mogu da kazem da ovakav sistem zvuci u potpunosti neutralno ali muzici daje neki smek koji veoma prija u toku slusanja, bez gubitka detaljnosti i muzikalnosti. Nikad nisam slusao lampe (da budem iskren) ali mi je sada jasno zasto neki kazu da Hiraga zvuci slicno kao neki lampas ;o)))
Svaka čast za urađeno!Ako te put nanese u Aleksinac, obavezno Lightspeed pod mišku pa kod mene da vidim gde sam ja pogrešio pa mi se nije dopalo ono što sam napravio. :blink:
Ista je električna šema po kojoj su svi sa foruma radili, podešavanje je dobro urađeno, sve po preporuci konstruktora. Jedino što nisam imao sreće da mi se kanali poklapaju. Jedan je bio sa većom atenuacijom po celom opsegu, mereno ton generatorom i osciloskopom.
