Pozdrav drustvo i jedno veliko S.O.S.
Bio kod Mantoka u Vrbasu sa svom svojom skalamerijom da čujem F5 Sipi mod i - to je to! Bas jedinice na mojim zvucnicima odjednom nisu bile više samo ukras.  Jos kad bi se nasla samilosna dusa da mi ponudi na otkup 6 pari 2sk2013 i 2sj313!
  • Odgovora 10
Фали само што ће Мирко или да прави један канал са два пара, а други са три ... или да купи два комплета.
Мада можда није лоша идеја да ја откупим преостала четири пара од два комплета, нешто ми се јавља као требаће ми.
taman posla.
5 parova ili 2 para je ono što se zvanično nudi, jedan mail to menja. poštarina je jedna tako da se isplati skupiti nekoliko interesenata.
ima i Srbija na listi, pa može i direktno (ko to više voli, jel)
Javi kad ti se javi...
ma hteo i ja od Jese, ali rekoh neka kinta ostane u zemlji ako nekom treba, a odustao je od planiranih projekata. U svakom slucaju da sacekam dan dva pa da vidim sta ce biti. Ukoliko ne buda nista , varijanta sa zajednickom kupovinom svakako ostaje kao opcija.
U svakom slucaju hvala na sugestijama, ostajem jos malo na cekanju
Konacno su "zlikovci" iza brave!
Bio poslom u BGD, video se sa Shobom koji mi je ljubazno izasao u susret i dvanaestočlana banda je dolijala.
Ali cim ih spalim eto mene sa trazenjem dobrovoljaca za GB ofanzivu.
U medzuvremenu cu tu i tamo da udavim Sipija "sa samo jos jednim pitanjcem"....
Jos jedan pozdrav svima i zaista je lepo biti u tako predusretljivom društvu!
