  • Odgovora 55
Bravo Aleks! (nikako da se naviknem na novi nik :hmm:) Neumoran si a ovo će sigurno biti zanimljiva i poučna tema. Vjerujem da si već sve pripremio i da će izrada teći brzo i glatko.
Samo naprijed.
:cheers:
Samo naprijed.
:cheers:
hvala druže! :) nadam se da neću praviti previše grešaka pa da po tome bude poučna tema :) :) :)
a potrudiću se da svaki korak postavim na forumu i što se tiče lemljenja i što se tiče kutijanja a naročito pokretanja ovog pojačala,jer nije klasična priča ab-klase tipa:postavi zaštitne otpornike,dotjeraj mirnu struju,prati rad na manjij snazi pa ako je sve 0k izbaci zaštitne otpornike,provjeri mirnu struju,zapakuj i vozi:ovde je priča malo drugačija. o tom-po tom.
što se tiče dijelova-neće teći tako glatko i brzo kako se naviklo do sad na ES forumu,ovaj put krećem poluspreman doslovno sa onim što imam u fiokicama i na stolu,kad to polemim onda ću praviti neki spisak za "konačni obračun". višeobrtne ću 100% naručivati iz Niša jer ovi ovde u Bgd ne da su bezobrazni sa cjenom nego otkidaju,za šest komada mi se isplati i platiti poštarinu a naručiću i više komada nekih standardnih češće korištenih vrijednosti-imam druga tamo koji će mi uzeti date vrijednosti i poslati kako je već najpovoljnije.
neće biti baš brzo ali i ne žurim nikuda.
jako mi je drago što ima interesovanja na ovu temu,hvala vam svima na javljanjima i na podršci-u prvoj temi na forumu - prija!  :wave:
Mala zanimljivost, amp skoro pa nema donji cutoff-point, daje punu snagu uz perffektni oblik signala cak i na 3Hz... ispod reaguje zastita... Gornji ide vise no sto je dato u spec...
...i onda me pita čovjek zašto ga radim! :)
Nego,postadoh Radiša! :) Prvo sam se zbunio pomislivši da je u pitanju ime kad ono dobih unapređenje u statusu!
He heee-pa hvala vam,hvala! Nadam se da ću uspjeti opravdati ovo! :):D :D
Posto imam recimo i A5 i jos svasta nesto lako je porediti...
Uz rizik da budem istog momenta ispljuvan od strane elitnog establismenta voruma ovoga... konstrukcija je potukla A5 (takodje od kvalitetnih delova sastavljen) bez 300W disipacije i ikakvih patkometrija...
Uz bogato napajanje strujnog i stabilizaciju naponskog dela rezultat tesko da ce izostati.
Da, OBAVEZNO umasiti hladnjak!
Uz rizik da budem istog momenta ispljuvan od strane elitnog establismenta voruma ovoga.........
cak i da objavis neku svoju licnu konstrukciju ........ ja licno ne bih dao da te iko pljuje
:buehehe:
postajete vec naporni sa neukusnim insinuacijama
narodu Serbskom se ne moze udovoljiti ..... davno dokazano
:buehehe:
:oke: Tako i treba!
postajete vec naporni sa neukusnim insinuacijama   narodu Serbskom se ne moze udovoljiti ..... davno dokazano
Ma jok, zamena teza, radi se o ustaljenom stereotipu da nema bolje od pasa, to je sveti gral, nadjen je i nema potrebe dalje traziti.
Kad napisem da aleph jos da nauci da peva bas pa da bude ozbiljniji amp moderacija me ljubazno pozove i ponudi pruzanje pomoci u otklanjanju kvara!?  MIslim nista insinuacije, samo cinjenice... mrzi me da trazim i citiram valjda smo ljudi, verovaces mi na rec ;)
Za 2 godine pre i 2 posle uclanjenja, kolko sam pratio vorum,  zadrzacu pravo na ovakvo misljenje, eto makar bilo i pogresno...
A ovo oko naroda mi nije jasno.
... Uz rizik da budem istog momenta ispljuvan ...
Ne vidim cemu ta dramska paranoicnost - nit' je Aleph 5 neko mnogo pismeno pojacalo, nit' je bilo sta na tu temu razlog za "pljuvanje" (ipak pod navodnicima jer bi se inace mnogo cesce kupovali novi monitori)... ;)
kako nije jasno, odnos kritičara Nelson Pass-a i onih koji su čuli njegova originalne uradke je 10000:1 +/- 10%.
Sličan odnos/ako ne i gori za jedno 20% je za tabor ljudi koji hvale istog bradonju a da nisu čuli ni jedan njegov uradak.
Mislim njegov originalni pojačavač a ne neku modifikaciju. Imam utisak da se dotični bradonja kvalitatno zeza u slobodnom vremenu po forumima tipa BigDIY i to je u redu dok od toga ne bude nešto shvaćeno ozbiljnije nego što to dotični zamišlja i praktikuje.
Ja lično nisam čuo ni jedno originalno Pass-pojačalo ali me i dalje greje želja da ga čujem. Niti smatram da će moje mišljenje o istom jednog dana biti značajno bilo kome sem meni i možda Gdin Pass-u. Možda.
I ako smem da primetim, u poslednje vreme se broj smajlija sa namigivanjem opasno povećao a broj smajlija sa pivskim kriglama opasno smanjio, mora da je to pod uticajem globalnog zahlađenja, štalijeto?
cinjenicu da su , recimo , Passova pojacala mozda najpopularnija na ovom forumu - mozemo zahvaliti sticaju vise okolnosti/fakata .......... navescu samo dva :
- za razliku od gomile drugih (etabliranih ) konstruktora - NP ne prodaje mooda za boobrege , pa ih moze sastaviti svaka susa - dokazano zilion puta na big DiyA
-ja licno sam se bavio pisanijem na temu njegovih pojacala u isto tako zilion postova , zahvaljujuci samo jednoj stvari - njegovi ampovi su mi posebno zanimljivi samim time sto mi je on zanimljiv kao covek .
- danas svak moze da konstruise amp uz pomoc simulatora ; e da bi taj svak bio i simpatican , tu simulator ne pomaze
a to - oko naroda - nije ni bitno
Ne vidim cemu ta dramska paranoicnost...
Ma cim se dirne u pass-a o'ma ne jedno no dva crvena slova... ;)
Salu na stranu, ima dosta sto vole da se vrljnu raznoraznim opisnim pridevima i to ko iz topa... A strucnjaci raznih nivoa... pogotovu oni sto dizajne analiziraju na uvce, kolicinu ekspertize mere u sprcanim parama (oni su najglasniji) ili tipa amp mlogo brz pa oma ode u 300 kiloerca a nezna sta mu se desava na dvajs...  :buehehe:
Ja lično nisam čuo ni jedno originalno Pass-pojačalo ali me i dalje greje želja da ga čujem.........
:cheers:
dakle - jedan za tebe
glede slusanja - bar je to lako ; s druge strane , veruj mi na rec da svaki projekat koji je objavljen na big DiyA i po casopisima , jeste genuine Pass amp i nema skrivanja i tajni;
apsolutno sav know-how je dat , ne jednom , samo je pitanje da li ga je citalac u stanju naci
btw. NP nikad nije tvrdio ni za jedan svoj amp ( pa cak i najskuplji PL produkt)  , da je svajcarska brica sa krstom u pitanju
nije Pass u pitanju , nego konstantan sitan prc na adresu ......... na kojoj se , jednostavno receno , prepoznajem nalaziti , sa nekolicinom drugih :rofl:
svasta je nama ( Timu ili malo sire ) spocitavano zadnjih nekoliko godina , i svaka od tih spocitavanih stvari otpade vremenom .......
otpasce i to
:buehehe:
Svaki konstruktor, jelte, ima svoje sledbenike... i ovi ga prate, jel, kako im ga on udene, tj., objasni :)
Neki malo bolje istog razumedu, neki manje, al svi se zabavljaju :)
Ete ga... i sad treba se objasnjavas ko si, sta si, sta si vido, nisi vido, cuo..., kurcis, dokacujes, pravdas, dajes br licne karte ne bi li u najboljem slucaju zavrsio u niciju zemlju ili ti postovi bili obrisani....
Fala... :whiteflag:
Ja bar pokusavam nesto da napisem i u vezi teme...
ne računam Zen-a, on ima diplomatski pasoš i imunitet, pošto je
-slušao kako original Pass pojačala tako i original Pass-a i glavom i bradom
-ima dva perčina iz njegove brade od kojih je jedan sed a drugi nije (iz vremena kad je Nelson još radio za Treshold electronics)
-u posedu saznanja da sam ja kao zrenjaninac frustriran činjenicom da Zrenjanin nema pivaru a ima Dane piva tako da krigle daleko više volim da vidim kod smajlija nego namiguše, nedajbože
opustite se ljudi. moramo se sloziti oko jedne stvari:ne postoji audio-sistem koji ce se svima dopasti. ne postoji cak ni kombinacija sistema koja bi zadovoljila cak ni tricavih 10% ozbiljnijih slusalaca,ljudi koji se osjecaju audiofilima. ako smo to ustanovili,sa time se slozili i sto je najbitnije sa tim se POMIRILI onda ce nam lakse biti da se medjusobno razumijemo. mozda nije najsretnija paralela ali ja navijam za zvijezdu,volim zelenu boju,tojota i ostale japanske automobile dok moja supruga sa druge strane navija za partizan,voli crvenu boju,wv golf i njemacke automobile-razlike nam nisu smetale da imamo klince i zajedno guramo kroz zivot. sa vama naravno ne zelim klince :) ali ne bi bilo lose da se medjusobno razumijemo i postujemo razlicitosti koje nas cine nama,osobama kakve jesmo. postujem N.Passa iako ni jedno njegovo pojacalo nisam cuo-ako ima tanji bas pa neka ga,ima ljudi koji to tako vole-sto da ne? pet je prstiju na ruci-svi razliciti a zajedno rade. nemojmo vise van teme,molim vas redom
E onda ok.
Sad mi je lakse i mislicu na to dok mi sisata nemica toci pivo na sledecem O-festu...     :Dizzy:
:whiteflag:
Nego da batalimo off...
:BeerMugCheers:
a sta bi sa "Zrenjaninskim pivom" i sa "Dundjerskim"? 95te i 96te "Zrenjaninsko" je bilo najukusnije i najprodavanije pivo,kud sad sve to nestade?
