ivica Napisano Novembar 30, 2012 #23 Napisano Novembar 30, 2012 korisno; http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/horns/horn-theory http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/images/misc/evaluation_mpm_2012_bk.pdf
ivica Napisano Novembar 30, 2012 #24 Napisano Novembar 30, 2012 korisno; http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/horns/horn-theory http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/images/misc/evaluation_mpm_2012_bk.pdf http://audioamateur.com/media/aa/kolbrek2884.pdf http://audioamateur.com/media/aa/kolbrek2885.pdf http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/images/misc/horntheoryintroarticle.pdf
ZZZ Napisano Novembar 30, 2012 Autor #25 Napisano Novembar 30, 2012 Anubis sorry ali izgleda nisi shvatio da li ce horn sistem da "svira" neki opseg to ne zavisi samo od horn ekspanzije horn sistem obuhvata komleksniji sistem osnovni sistem sacinjavaju komora iza membrane drivera - komora ispred membrane - horn ekspanzija a moze se prosoroti i sa prostorijom u kojoj se horn sistem nalazi a takodje i sa osobinama generatora (pojacavac) ustvari to je neka osnovan shema od tih 5 elemenata (pogledati M. Leach papers) gde je hornekspanzija SAMO jedan od njih. . Ja sam ovde poslao papir sa kojim se izracunava iskljucivo tractrix horn ekspanzijom, velicina i oblik U odnosu na prethodno odabrane zadate parametre. A zadati parametri se biraju prema ukupnom sistemu i osobinama drivera itd Kako ce to da radi zavisi prvenstveno od izbora tih parametara i komponenti a ne iskljucivo od ekspanzije ... A pitanja kao sto su: Gde bi trebalo postaviti Fo horne u odnosu na sistem? Koji sajz faktor izabrati? Koju skretnicu upotrebiti? Koje St izabrati? Da li dizanirati za max sensitivity ili za max efficiency? Sta se nalazi unutar drivera kakav je raspored komora? veoma dobrodosla, ALI za neku posebnu temu, a bilo bi dobro da se takva tema otvori ... Kada se sve to definise onda uzmes ovaj sheet uneses zadate vrednosti i ekspotrujes za CNC ili izradis horn ekspanziju rucno... ... A ponovicu jos jedanput rezultati koji odstupaju od ovih opsega iz MCD-a za datu Fo, St, a u inervalima SF NISU tacni rezultati sto se tice Tractrix horne ne kazem da te horne lose rade ili da to nisu neki drugi tipovi horni? Ali ako se ne uklapaju u ove rezultate SIGURNO nisu Tractrix horne. Kako stoji u nazivima mnogih koje cirkulisu ili uobliku nacrta ili kod proizvodjaca A to mi je ujedno i bio motiv da ovo postavim, sto inace nije nikakv rocket science vec trivijalna stvar, je to sto se neki clanovi spremaju da ponavljaju te nedovoljno jasne horne ili da ih odlivaju ili da prave od drveta i ulazu novac i vreme. Cisto da jedini odgovor na pitanje koja je to horan uopste? ne budu: - Ne znam skinuo sam sa tog i tog sajta ili - Valjda Tractrix pa tako su uradili ovi iz XY firme - ma nije ni vazno koga boli k a vidi samo kako izgleda a? . Da ne bi ispalo da nesto propagiramtractrix poslacu u drugoj temi i za neke druge horne... . no hard feelings cheers
